Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    По цене хорошего фена, можно вентилятор от Лады Калина б/у взять: ресурс по сравнению с феном возрастает в разы, объем воздуха регулировать можно стандартным Калиновским переключателем.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    ВВ, хоть и не в полную силу, но заработал: в задушенном режиме (поддувало открыто на толщину жала отвертки от бензопилы), после загрузки очередной партии дров, котел продолжает набор температуры.
    Ночью, в течении 30 минут, котел в таком режиме набрал температуру с 49 до 57 градусов.
    Дальше не наблюдал, так как пошел спать.
    Выход в режим с ВВ происходит через 3-5 минут после загрузки котла.
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    @Ajaris, Вот так у меня выглядит вход ВВ:
    На данный момент, чтобы котел работал с ВВ, правая заслонка (открытая на фото) у меня приоткрыта на 5-6 мм.
    Заслонок у меня 2: вторую не открываю, потому что тогда ВВ уже не помогает, а вредит работе котла.
    Ну, и последнее фото: как выглядит канал ВВ внутри, сразу за заслонкой, чтобы объяснить, почему заслонок я делал 2:
    Сразу за заслонкой, ВВ упирается в трубу обратки (она у меня проходит под передней стенкой котла и вода равномерно поступает с двух сторон в котел): для того, чтобы быть уверенным в том, что ВВ котлу хватит, я и сделал две трубки: проход под трубой вторички в обоих каналах, составляет размер одной профильной трубы 50х50, распиленной пополам по горизонтали (из одной целой профильной 50х50, я сделал 2 профильные 25х50, которая не имеет одной стенки).
    50х50 ставил в связи с тем, что размер сопла ВВ - 40 см - длина, 7 см - ширина, и на каждом сантиметре длины (за исключением крайних 4 см) имеется по 2 отверстия.
    Всего отверстий на сопле - 79, часть из которых я сам пропилил.
    На данный момент, я думаю попробовать установить что то типа козырька над форсункой и соплом ВВ, чтобы увеличить площадь контакта дымогазов с соплом ВВ, а то, сейчас фактически задействован лишь один бок сопла ВВ, в то время как второй бок, просто выпускает ВВ в шахту.
  4. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Козырек штука нужная из куска шамота будет служить как зажигалка для смешанных газов.
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Вообще то я думал из металла сделать: шамот зацепить не за что: у меня стенки в шахте гладкие.
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Вопрос по работе котла:
    сегодня ночью пришел около половины второго.
    Температура подачи на котле, если верить градуснику, была - 45,9 градуса.
    Загрузил 4 ведра дров: я их сейчас пилю под размер, так, что между стенками бункера и дровами остается не больше 2-3 см. Если учесть, что дрова - это фактически ровные брусочки с размерами 5х5см, то стопка дров ложится ровно и плотно: получается такой деревянный монолит с размерами 40х50х высоту загрузки.
    Вобщем загрузил я эти ведра, закрыл бункер, открыл поддувало полностью на 2 минуты, чтобы разгорелись дрова.
    Через 2 минуты, поддувало закрыл в задушеный режим (все та же толщина жала отвертки от бензопилы), приоткрыл заслонку ВВ и пошел мыться.
    Через 15 минут, выйдя из ванной проверил температуру: градусник показывал 49,7. Это было около 1.45 часа ночи.
    Около 3 часов ночи, перед тем как лечь спать почувствовал что с системой что-то не то: в доме начались субтропики.
    Пошел проверил котел и температуру: на градуснике - 59,7 градуса. Котел продолжал работать в задушеном режиме с небольшим гулом от ВВ.
    Около 5 утра в доме было очень жарко: к котлу после меня никто не подходил, однако к радиаторам притронуться было невозможно.
    Раньше, в придушеном режиме, котел не выдавал больше 55-57 градусов.
    Сегодня котел пошел на рекорд: судя по тому, что половинка объясняла, температура подачи явно вышла за 70 градусов.
    Вопрос: с какого перепугу котел сегодня так набрал температуру, если учесть, что раньше, за ним такого не наблюдалось (правда и ВВ до этого я по ночам не использовал)
  7. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Это все благодаря правильному ВВ !
  8. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    В (3,14) опу такое ВВ :mad:, когда на тебе трусы потеют (без учета что и ты сам при этом потеешь).
    Придется, пока нет таких холодов и не подключена вторая часть системы, ночью топить без ВВ: я так думаю, что если еще раз такое произойдет, меня жена во сне подушкой придушит :son::mad:, чтоб больше не издевался над ней и ребенком
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    @SergeyDark, кстати, по поводу твоего котелка: вот тебе фотки моего котла на базе Луганска.
    Съемка сделана 5 минут назад: вот во что превращается "Луганск", при воздействии на него в течении трех месяцев давлением от 1 до 2 атмосфер:
    Вот это - внутренняя стенка котла: думаю, по фотке можно определить "срок беременности":aga:
    А это - вторая стенка: жалко, что котелок засыпан всяким хламом и не могу сфоткать верхнюю часть котла, которая стала идеально круглой.
    Последние 3 фото - это фото остатков того воздушника, фото которого я давал раньше: на них изображено фото наружной части, самого бункера для дров и теплообменника.
    Сохранил все это, с целью использовать его для одной идеи: небольшой переносной воздушный пиролизник: хочешь - в гараж его ставь, хочешь - зимой с гостями на терассе только с ветрозащитой ставь.
  10. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Кстати, если в задушенном режиме котел у меня так работает, то тогда вопрос знатокам: обязательно ли делать тепловой аккумулятор непосредственно рядом с котлом?
    Или его можно куда нибудь сдвинуть?
    А то у меня ближайшее место, куда можно ТА поставить - за стенкой от котла.
    Причем делать я его собираюсь плоским: примерные размеры - высота 2 метра, длина - 1,7 метра, толщина - около 20 см, то есть, около 650 литров.
  11. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    интересно на скока 650 литров тебе хватит после топки по времени ?
  12. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Может кто нибудь подскажет в топке 25х25см какую мощность можно получить, 5 киловат выдаст ?
    Планирую щахту тоже 25х25см тока высотой 1,5 метра.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Можно. Высота-то какая будет?
  14. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    1,5 метра, маленькая но высокая. чтобы на малой мощности зачетно дрова горели !
  15. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    SergeyDark сказал (а): ↑
    можно получить
    по ракетному принципу думаю и гораздо больше можно получить. от размера газового окна мощность больше чем от топки зависит
