Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Я имел ввиду топку, то-есть камеру дожига...
    А если вы говорили про топку - слой над колосником, тогда 25 на 25 плюс высота слоя (по верх газ окна) узнать сколько влезет в этот объём дров, сравнить сколько нужно на вашу мощность, вот тогда узнаете, достаточен-ли размер шахты-слоя на вашу мощность.
    Но, я не специалист:victory: это просто моё мнение:)
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Инфо взял отсюда http://drova-ugol-briket.ru/drova_faq
    Получается в кубе примерно 245кг. Если слой 25.25.(примерно15)= 0.009 куба. Это - 2.205кг дров.
    На 10кВт примерно идёт 3.1кг. Ваша шахта выходит на 7кВт. Как-то так вырисовывается...
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Вот тот воздушник, который у меня работал, в спарке с Луганском: бункер высота была 50 см, ширина - 45 см и глубина - 35 см.
    В задушенном режиме работал 8-10 часов, при полностью открытом поддувале (правда приходилось предварительно все дверцы глиной обмазывать а то дым валил), он работал 3-4 часа.
    И если учесть, что в задушенном режиме на мои 89 квадратов этот котелок выдавал 8 часов режима "комфорт люкс", то при полностью открытом поддувале, у нас 3 часа был в доме режим "вулкан мини": приходилось открывать двери, чтобы выровнять температуру.
    Как я указывал выше, в задушенном режиме котел поддерживал в доме 23 - 25 градусов, при 10 градусах мороза на улице.
    Вот и высчитывай: мой бункер: 0,5х0,45х0,35 метра (около 79 литров), против твоих размеров: 0,25х0,25х1,5 (94 литра), значит, используя практику моего бункера, можно сделать вывод, что с твоими размерами котел будет работать от 4 (максимальный режим) до 10 (задушенный режим) часов без дозагрузки: и не забывай, что этот расчет я делаю на 90 квадратов с частью дома абсолютно не утепленной
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Если Сергею нужно 5кВт в номинале, тогда 94л - это примерно 18часов:)
    В минемале, если получится удержать горение хотя бы на 4кВт:) это 23часа.
  5. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Спасибо всем за помощь ! Раздобуду металла и буду творить. Супруга на меня говорит ты че спятил работает твоя тштука, не трогай ее а я ей нет предела совершентству)
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    В принципе, я не учел размеры выхода дымогазов: у меня то дымовое окно было с размерами 15х45 см, а это явно форсунка не на 4 кВТ
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Все в руках человека...
    А человек - в руках ЖЕНЩИНЫ:love::aga::victory::hndshk:
    Так что, Сергей не забывай: если женщина говорит НЕТ, это значит - ДА, но попозже.
    Похоже Ваша супруга знает, что вы ей назло сделаете все наоборот, поэтому только делает вид, что пытается Вас переубедить. :hello:;):pioner:
  8. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Народ, нужна Ваша помощь:
    Начал расчет котла родителям.
    Ездил снял окончательные размеры, получается, что размеры котла: 60 см х 60 см х 75 см (высота).
    Для того, чтобы размер дров вписывался в котел (то же одно из условий), на теплообменник остается маленький кусочек: 50 х 15 см.
    Думаю сделать теплообменник с трубным теплообменником: с учетом того, что котел нужен киловатт на 8-10, и с использованием промышленного шпионажа думаю, что длина труб - 40 см вполне хватит.
    К сожалению, башка что то не может переварить какие трубы, сколько и как их можно впихнуть на этот кусочек.
    Люди добрые, помогите кто чем может :faq::flag:.
    Единственное, что нашел на сайтах Кишиневских металобаз, это такие трубы как:
    круглая 57 со стенкой 3,5
    круглая 42 со стенкой 3
    профильная 40 х 40 и 50 х 50 со стенкой 4.
    Если есть возможность, сможете сами взглянуть на ассортимент имеющихся труб: https://www.bimetcom.md/ru/produse/5/id/1
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не надо трубный. Пластинчатый, с шириной для дымогазов 50 мм и двумя петлями дымогазов. По площади будет достаточно для 10 кВт.
  10. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Приношу извинения за глупый вопрос, однако я не шибко сильный спец в котлостроении: что такое петля для дымогаза?
    И, на сколько я понял, пластинчатый - это а-ля котел Холмова (в плане - в шахте сверху, в водяную рубашку врезается еще одна рубашка по центру, которую дымогазы облизывают со всех сторон)?
    Потому что если так, то тогда я вполне вписываюсь (один из проектов я тут выкладывал - как раз такого плана)
    Вот - нашел фото в параллельной теме связанной с Даконом:
    Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12.
    Я правильно понял: пластинчатый теплообменник выглядит так?
    В моем проекте, центральная часть с водой - 5 см толщиной, и проходы с двух сторон для дымогазов тоже будут по 5 см шириной
    Осталось понять, что такое петля
  11. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет. Это обороты. А петля - слева на право. Цель: слегка удлинить путь и увеличить скорость дымогазов.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Не, :)] такой конструктив как делаю, точно не подойдёт:pioner:
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
  15. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Я передумал делать 250х250 Решил я сделать размер шахты 300х300х1500)
