Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    В смысле - слева на право? :faq:
    Это что то типа шахту делать в виде усеченного конуса? И если в виде конуса, то тогда, как я понял, меньшая сторона должна быть снизу - по типу рюмки? :flag:
  2. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я так понял, что должна быть вертикальная перегородка, парралельная боковым стенкам:|:.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Нет. Вот снимок котла Венибе, голубыми стрелками я дорисовал пути дымогазов,
    Из так называемой "камеры дожига" дымогазы уходят в первый перепуск вниз, переворачиваются вверх, подымаются и идут на выход.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Уже писал. Две горизонтальных.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Да, она как раз и видна на снимке. Дело хорошее, но есть и свои нюансы, возрастает аэродинамическое сопротивление ТО, это надо учитывать, при работе котла в нижнем диапазоне мощности.
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    как в этом котле -Lopper Drummer
    стрелочками -движение газов-
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    То есть, что то типа вот такого причиндала:
    только в горизонтальном варианте?
    На снимке: дымообороты из моего котелка
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Дае горизонтальные...
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Окно для чистки сбоку.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Станн в точку. И ширина 50 мм. И трубу сместить. А перегородки поставить каждую отдельно на штыри арматуру. И по ширине уже мм на 10. Чтоб легко доставать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Спасибо нужно сказвть Игорю (Vorfolomey) и Вам, если я не ошибаюсь, в одной из тем он рассказывал об этом варианте дымооборотов, я же только вспомнил, когда Вы привели его.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Stann, дык это схема котла gjkzr.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Извините не знал, наверное он тоже рассказывал о своем котле. Если у Вас сохранилась ссылка, приведите ее пожалуйста.
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Сегодня прочищал форсунку и обнаружил, что у меня в шахте полно воды: уровень поднялся аж до форсунки (от низа шахты это 15 - 20 см, то есть - около 10 - 15 литров воды).
    Откуда она взялась - без понятия. Завтра, если успею, загляну в шахту: может шов сопливит.
    Не думаю, что полтора ведра жидкости - это конденсат
    Плюс растопочная заслонка слетела: те 2 ведра, которые у меня полночи горели, сгорели за полтора часа.
    Заслонку поставил на место, приварил, однако она почему то в нижней части деформировалась - сифонит газами по полной мимо шахты.
    Короче - день сплошных огорчений: видать перехвалил я свой котелок.
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    ФУУУ... ложная тревога насчет протечки: в шахте все целое.
    Открыл фото, сделанные тогда, когда котел стоял еще на улице: там видно, что под шахтой, почти до самого дымового окна доходит вода.
    То есть - за неделю работы, добавилось не полтора ведра, а около 3 - 4 литров.
    Думаю, что это все таки конденсат.
    Придется бороться с этим недугом: продолжим штудировать темы по котлу Холмова.
    Заслонка, с помощью старого паркета с остатками смолы и нескольких кусочков банера, заросла гадостью и тоже вроде как нормализовалась.
    Сегодня, если успею, сделаю запорную ручку на загрузочную дверь: а то утром сломал и второй долт прижима: сейчас дверь держится на честном слове и на трех волосках резьбы.
    Вот так выглядел уровень воды в шахте пару недель назад:
