Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Если у меня будет 60 градусов обратка, то спать мне придется с открытой на улицу дверью...
    Или с собакой в будке, если половинка серьезно осерчает: в доме комфортная температура, когда на подаче - 50 - 52 градуса.
    Поднимать температуру на подаче до 60 - 65 градусов, начну через недельку: когда закончу вторую часть системы.
    Ночью пришлось переделывать фиксацию загрузочной дверки.
    Хотел сделать сегодня вечером цивильный вариант, но дверка решила иначе: вечером не по резьбе гайку закрутили и убили последнюю точку фиксации.
    Пришлось изобретать вариант: практично и без шума.
    Хорошо, что сварочником можно и резать и варить и сверлить.
    В общем опять забабахал чтото среднее между слоном и бегемотом.
  3. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Продолжаем эксперементы Баллон разрезал наполненный водой диаметр300мм
  4. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Продолжаем эксперементы Баллон разрезал наполненный водой диаметр баллона 300мм, прожег краску, газовое окно 15х6 см для поддува наверное маленькое сделал 5х5см, еще толком не испытал.
    когда разберусь с настройками еще один сверху баллон наварю !
  5. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @SergeyDark, Подобное сделал из 100 л. бочки, присуствует футеровка и наклонный колосник. Сейчас гоняю в паре з котлом КСТ. Постоянно что-то дорабатываю. Видео пробных пусков
  6. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
  7. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    @Валерон К, топливо, а точнее мусор сухой же на видео? сколько эта мусорная закладка горела?
  8. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Прикол в том, что опил влажный:cool:.Сам был в шоке от результатов:ogo:.Сухой опил поболее даст температуру. Два ведра 10-литровых опила, горели 2 часа.
  9. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    20 ведер засыпать и почти сутки жарить будет:super:
  10. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Красиво горит ! А соотношение первичного и вторичного воздуха какое ?
  11. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Там только ПВ, ВВ вообще нет. А точнее там все вместе. Но, не все так просто получилось. Когда подключил к котлу, получил не дожег газов (дым из трубы) :faq::mad:.Сразу не понял в чем проблема, а оказалось холодные стенки котла:|:.Пришлось удлинить газовый рукав (хобот),но все равно без ВВ толком не работает. Сейчас работаю, над этой проблемой.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это туннель, мы в шахтном деле обзываем. :)
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Народ, парочку вопросов по поводу моего монстра:
    В последние дни у нас температура на улице опустилась ближе к 0 градусов. Ночью даже бывают заморозки.
    Это значительно повлияло на работу котла: аппетит у него появился отменный.
    Решил, что настало время сузить немного топку: и огонь от стенок с водой отодвину, да и дров будет уходить поменьше, а не будут гореть по углам, дожигая конденсат.
    Отсюда вопрос: по ширине бункер у меня - 50 см, глубина бункера - 45 см.
    Газовое окно поднимается от пола топки на 4 см (нижняя кромка форсунки) и тянется вверх еще на 6 см.
    Ширина форсунки - 10 см.
    на сколько можно уменьшить по бокам топку, чтобы котел сохранил свою производительность - 10 - 12 кВт?
    @Ajaris, одно из условий, предложенных Вами, как средство борьбы с конденсатом - 60 градусов обратка, начинает потихоньку воплощаться в жизнь: подачу мы уже прогреваем до 57 - 62 градусов (спасибо банеру, как хорошему средству для быстрого набора температуры в системе).Приоткрыв подмес, в итоге получаю и обратку уже в районе 50 - 52 градусов: точно температуру сказать не могу - пока только по ощущениям. На следующей неделе (когда буду работать во вторую смену, если вообще буду работать: сегодня прищемил срамное место своему шефу, так он вместе с начальником отдела кадров сегодня на меня приказ сочиняли. Смешно то, что еще не появившись, данный Приказ о привлечении к отвественности, не законен, так как нарушена процедура), сбегаю куплю еще один термометр для обратки: тогда когда 2 термометра будут стоять рядом, будет видно, что и как регулировать.
    Что касается дымохода - то он у нас - кирпичный, оштукатуреный, с внутренним размером - 16 х 16 см. Высота от котла - около 5,5 метров: думаю на следующий год купить еще 2 метра сэндвича и дотянуть высоту до 7 - 7,5 метров: когда котел работает на максималке, а на улице дождь, то от дымохода идет пар.
    Следующий вопрос - по поводу вторички:
    Такой вопрос: если я прожгу электродом пару отверстий в сопле ВВ сбоку, который видно на фото через форсунку - навстречу дымогазам (ВВ будет идти навстречу дымогазам прямо в форсунку), то может ли это как нибудь помочь в вопросах работы котла в режиме с ВВ? И нужно ли в таком случае закрывать отверстия сверху на сопле: как я понимаю, если сделсть отверстия размером больше чем отверстия на сопле ВВ сверху, то тогда, по идее, ВВ будет идти по пути наименьшего сопротивления
    И последний вопрос: решил ставить (уже летом) на свой котелок поддув. Вход для поддува бкдет на дверце поддувала.
    Поддув будет работать на базе автомобильного вентилятора печки.
    Такой вопрос: нужно ли в таком случае делать отвод и на ВВ.
    И как поддув может отразиться на экономичности котла?
    Заранее благодарю. :hello:
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Котел таки течет: жена вчера утром, вынув поддон с пеплом, обнаружила там воду: сразу полезла в топку проверить что творится там:
    Короче: на предыдущем посте имеется фото с форсункой: так вот, если смотреть с такого ракурса, то получается, что с левой стороны в уголочке имеется лужа прямо в топке.
    При этом, половинка (она же - главный истопник и заказчик котла), еще пару дней назад заметила, что с этой стороны котла горение дров либо слабое, либо вообще отсутствует.
    Народ, как определить место, где течет котел: а то я смотрел, но так и не смог ничего обнаружить.
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Раз пошли такие переделки, надо было сделать так, как я предлагал: приподнять теплообменник: нужно использовать внутренние стенки теплообменника, увеличив тем самым площадь теплосъема.
    И тогда никакой супер-пупер современный котел с этим чудом не сравнится: если бы еще и запустить дымогазы прямо через него, то это вообще был бы идеал.
    Доказано личным опытом. :super::um::hndshk::hello:
