Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Кстати насчет соседей: за все время прогона котла, весть о испытании мной самодельного котла успела распространиться на несколько кварталов: так что намеченный мной на 14.00 демонтаж двигателя с машины, в реальности был осуществлен лишь после 18.00: всем было интересно как может котел работая при полностью открытом поддувале, так долго работать.
    Самый скептик на магале, в момент розжига котла, видевший то количество дров, которое я загрузил в котел, дал оценку: котел проработает не больше 1 часа и нагреет воды может быть градусов до 20-ти.
    После этого, он подходил через каждые 30 минут и долго наблюдал за трубой.
    С 19.00 и до полной остановки котла, он уже не отходил от моего забора: все ждал момента остановки.
    Сосед живущий напротив, и строящий себе дом, наблюдал за горением котла с высота второго этажа своей стройки.
    После завершения своей работы, он подошел и получив ответы на интересующие его вопросы, попросил помочь сделать ему такое же чудо.
    Так что, благодаря сарафанному радио на нашей магале, я, скорее всего, получил звание техношамана :um::hello:
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Да, кстати, в технических параметрах забыл указать объем воды в котле: 82 литра (проверено по водяному счетчику еще в момент склеивания теплообменника)
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Если бы каточки могли сами подыматься на 15-тисантиметровую ступеньку, а потом перепрыгивать через раму металлопластиковой двери, я бы их использовал.
    мне еще и постамент надо делать чтоб раму двери закрыть: распоряжение начальства (жены) обсуждению не подлежат.
    С другой стороны - наличие шести здоровых мужиков, по сравнению с катками и лебедками, очень сильно ускорит процесс перемещения котла до его места назначения: необходимо также учесть, что сразу он на место не станет: мне еще дыру - выход в дымоход пробивать надо.
    А вообще насчет катков я подумал использовать потом: когда котел будет уже на свое место становиться: там к нему можно будет тогда подойти только спереди и справа. :victory:
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    за час 462 литра на 19 градусов. Это выходит 462х19х4,187=36,7 Мдж/час или 10,2 квт*час.
    Максимальная мощность 10 квт.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Надо бы поаккуратнее со шмалью (дымом) ,она не только фактор копчения, так при наличии в ней пирогазов, может так бабахнуть, что мало не покажется.
    Рекомендую, для начала, во время опытов и зкспериментов для отработки конструктива, ни в коем случае не заполнять шахту свыше высоты двух газовых окон по высоте.
    Отработаете горение сначала на малом объеме топлива, потом уже и будет можно постепенно увеличивать объем загрузки.
    Цвет и плотность дымогазов, говорит об недожеге, поэтому для фиксации понимания работы котла, растопив немного топлива на решетке с появленим углей, подбросьте немного каменного угля возле газового окна, буквально пару совков, наличие там раскаленных углей, стабилизирует горение факела на исходе из слоя.
    В конструктиве не заметил смотровых лючков, поэтому надо продумать как наблюдать за факелом.
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    В конструктиве не заметил смотровых лючков, поэтому надо продумать как наблюдать за факелом.[/quote]
    насчет цвета дыма: на каком именно фото не понравился цвет? Это не выпад, а вопрос: у меня 3 фото дыма: через час после розжига, за 2 часа до завершения (с отраженным солнечным светом) и за час до завершения работы.
    Смотровые лючки действительно не предусмотрел: единственный способ заглянуть в шахту, это через верх - снять верхнюю крышку и выдернуть повороты (фото сделаю на днях).
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нa рeжимe дымa быть нe должно. Или должeн быть eлe видимый. У вaс он плотный и жeлтовaтый.
    Химнeдожeг у вaс сeрьёзный.
  8. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Поэтому и создал тему: с Вашей помощью довести его до ума.
    Если честно, то если бы не этот форум, то и этого котла бы не было: стоял бы у меня сейчас чугунный 10-ти киловатный KORDI, с периодичностью загрузки 1 раз в 4 часа и прожорливостью как 100 кВтный пиролизник.
    А так, почитал несколько тем, наковырял примерные расчеты мощности, включил мозги и опа - сделал котел.
    Что касается дымности, то я уже задавал вопрос насчет дыма: мне не понравилось, что у него запах такой же, как и у дыма, который вылезал из загрузочной дверцы.
    Могу дать фотку котла на стадии сборки: там в принципе видна сама концепция и основные элементы котла.
    Надеюсь, это поможет лучше понять то, что мной налеплено.
    На фото 1812 показано сопло для выхода ВВ
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Кстати, вчера, около 18.30 решил проверить как горят дрова в топке.
    Для этого чуть приоткрыл дверцу для растопки.
    Заглянув в топку, и увидев ярко алое горение, я закрыл дверцу.
    Секунд через 25 - 30, из котла пошел звук, похожий на приглушенный звук прямоточного глушителя, который продолжался секунд 20, затем прекратился.
    Решив удостовериться, что этот звук шел от котла, я снова приоткрыл растопочную дверку, и через 5 секунд закрыл: звук повторился, причем шел он со стороны труб для входа ВВ.
    Такого же самого звука мне удалось добиться и слегка поковыряв слой угля снизу проволкой.
    Что это мог быть за звук?
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Рискну предположить. У вас через мерная тяга (прикройте шибер). У меня было похожий звук когда я у себя в буржуйке решил сжечь немного картона. И через чур много вторички она охлаждает факел газы не горят а идут в трубу (то есть дым из трубы).
  11. V757V
    V757V
    V757V
    А сторонних потерь не было? Все теплоизолировано?
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Нет: котел выглядит так, как на первом фото.
    Ничего не утеплено, ни котел, ни бочка: я даже не накрывал бочку сверху, чтобы понять как будет действовать моя система.
    По моим подсчетам, в системе воды будет почти в 2 раза меньше - 245 - 250 литров.
    Плюс, как видно на одном из фото, и вход и выход в бочку находятся в нижней части бочки, с разницей по высоте 10 см.
    Замеры температуры производились в верхней части бочки (примерно на 55 см выше подачи).
    Да, и даже когда я его поставлю на его место, утепляться он не будет: тепло от его боков будет греть кухню и ванну.
    Как то так.
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    К сожалению шибера нет: думаю сделать его на следующий год, когда буду переделывать трубу.
    Подача вторички у меня через 2 отверстия: сегодня специально их замерил - 1,5 х 4 см каждое.
    А насчет тяги могу добавить, что испытания котла проходили с приваренной к нему профильной трубой 100х100, длиной 2,4 метра от котла (без учета горизонтального канала длиной 1 метр).
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Mercedes208, Я конеяно не спец по котлам. Но у одного форумчанина котел 20 квт и подачу воздуха первички у него 20×40мм (это по памяти если не ошибаюсь) и вторички нет вообще (перекрыта). И все работает. Попробуйте перекрыть вторичку полностью.
    Почитайте вот сдесь https://www.forumhouse.ru/threads/246697/
    Попросите по моч я думаю в биде не оставят.
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Приношу свои извинения: обнаружил ошибку в своих расчетах.
    Сейчас пересчитал площадь поверхностей и получилось: 1, 575 кв. м, то есть - примерно 15,75 кВт.
    :|::hello:
