Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Я котел опресовывал давлением в 4 атм.: в течении суток течи не было.
    Ладно: бегу на работу.
  3. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Добъемся пипролиза а теплосъем потом будет когда все заработает как я хочу. Если найдешь вентилятор который будет открывать воздушный канал а потом закрывать то время должно увеличится ! Ради эксперемента можешь в топку феном подуть ! Ргорает быстрее но в итоге меньше сгорит для набора температуры !
  4. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Я
    Я с тобой согласен что нужно приподнять я просто планирую новый теплообменник сварить из труб весной короче с теплобменником до весны а пока так ставим эсперементы)
  5. SergeyDark
    SergeyDark
    SergeyDark
    Витебск
    Диаметр топки круг 300мм мне понравился горение довольно стабильное !
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Блин - осмотрел весь котел: течи системы не обнаружено.
    Почитал немного информации, и сейчас сижу в ступоре:
    большая топка - конденсат появится обязательно;
    Запуск насоса сразу после растопки - конденсат;
    Опускание температуры ниже точки росы - конденсат.
    Короче: конденсат, конденсат, конденсат.
    А кто подскажет, сколько конденсата может выделяться при работе котла?
    Вопрос можно немного изменить: за 1 день работы котла может собраться до 8 -10 литров жидкости от конденсата?
    Что касается утечки в СО, то ее нет: сейчас в СО - 20 градусов (думал потек - вот и вырубил).
    Когда я заправлял СО в первый раз, температура была - 14 градусов.
    Для доводки объема до первоначального объема понадобилось 4 секунды полного открытия крана доливки.
    По моим подсчетам - это расходы на естественные потери: капает заглушка на насосе, капает один радиатор на стыке между секциями (по нашим наблюдениям, где то через 2-3 недели работы СО, радиатор перестает капать), и пару раз, для контроля, стравливал воду из кранов маевского (проверка завоздушенности).
    При этом, из шахты ежедневно сливаем 2-3 литра воды: сейчас думаю ставить какой нибудь выход для конденсата наружу.
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Да, забыл: может конденсат появляться в топке из-за не утепленных стен?
    А то котел стоит впритык к наружным стенам боковой и задней частью и рядом с входной дверью.
    Сами стены не суперские: 15-20см толщиной из железобетонных столбов (боковая) и 15 см - задняя (кирпич).
    Конденсат начинает течь именно с верхней части - с того места, где у меня нет водяной рубашки.
    Попробую сегодня огнеупором эти мета обложить - авось поможет (а то обкладывание этих стенок нецензурными выражениями :aga::|: почему то не помогает)
    Причем конденсат появляется больше со стороны котла, стоящей впритык к наружной стене и рядом с входной дверью.
    Самая большая проблема с этим конденсатом: он смешивается с пелом, попадает в форсунку и забивает ее.
    Потом такое шоу с котлом начинается: Гудини отдыхает
  8. shummimaher
    shummimaher
    shummimaher
    Украина
    У меня пробный запуск происходил на улице, и неделю я отапливал улицу, так вот, конденсат появился именно в котле при розжиге, когда выходил на необходимую температуру, затем конденсат появлялся только в дымоходе, когда котёл становился в режим стоп, может и у Вас с дымохода затекает?...
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Может быть: у нас последние трое суток дождь не переставал. Так в месте, где дымоход заходит в стенку, там сейчас потеки на стене.
    Справа, на выходе из котла, где стоит домкрат, это - первая часть дымохода.
    Стенка за котлом, особенно в том месте, куда входит труба - как раз и есть внешняя стенка дымохода. На улице дымоход - кирпичный: 5,5 метров в верх от котла и 1,5 метра вниз от выхода котла: раньше котел стоял на этом же месте, только на 1,5 метра ниже.
    Внутренний диаметр дымохода - 16х16 см.
    Кстати, во время дождя, на наружных стенах дымохода появились черные пятна.
    В самом котле, больше всего вода собирается в левом углу топки ()там сейчас такой нарост, что мама не горюй - отрывается только при помощи лома.
    Также, не слабая смесь воды и пепла имеется перед форсункой: там 4 см до низа форсунки сейчас превратились в небольшую горочку.
    В самой форсунке - продолжение этой самой горочки, которая начинается от колосников, и плавно поднимается почти что до самого верха форсунки.
    В самой шахте, снизу - около 10 см дегтя и около 6-7 см. воды.
    Попробую завтра вырезать отверстие побольше сбоку, чтобы дегтя спустить: сейчас у меня там 2 отверстия, диаметра самонарезного шурупа по дереву, для металлочерепицы: в самом низу, даже деготь течь не хочет.
    В 10 см ниже форсунки, если хорошенько расковырять, то попеременно идет деготь с водой.
    Попробую сейчас поднять на 2-3 ряда стенку из огнеупора в тех местах топки, где нет водяной рубашки (а это - 2/3 боковых стенок топки), и переделать запорное устройство загрузочной дверцы: изначально там стояли болты и на них накручивались гайки.
    Теперь от болтов остались одни шляпки
  10. Stann
    Stann
    Stann
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А дымогазы как? Может котел постоянно в тлении. Что-то больно уж много конденсата. Топим шахтник свежими дровами. Конденсата не видели.
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Да, котел работает (точнее - работал) постоянно практически в задушенном режиме.
    Когда начал работу, топка выглядела так:
    Минут 40 вытягивал и отбивал нагар. Вот так выглядела форсунка перед снятием (в глубине снимка видно трубу в нагаре: это - сопло ВВ. Забитое со всех сторон и подающее баааааальшие надежды на ВВ):
    Снял форсунку. Получил вот такую картину:
    Час назад закончил сливать конденсат из шахты: 15 литров (полное ведро). Нужно учесть, что из этого объема часть - с того времени, когда котел стоял на улице и попал под дождь без того, чтобы его накрыть.
    После этого котел не переворачивался на столько, чтобы вода могла вытечь из шахты.
    Смесь конденсата, пепла, сажи и других концерагенов, в топке слиплась и представляла из себя монолит, который начинался по бокам от колосников, и поднимался косой горкой на 10 см в стороны боков.
    Когда отдирал всю эту гадость от котла, то вдоль стены, в основном - в нижней части, эта гадость была мягкая и из нее тек конденсат, в то время как на поверхности, это было больше похоже на спекшийся уголь (скорее всего - это остатки от сгоревшего баннера).
    Вот так выглядит топка, после того, как я почистил левую сторону:
    А вот так - правая не чищенная сторона:
    Конденсат слил, закончил чистку топки: с правой стороны получилось расколоть весь этот мусор на 2 части. Кругом - бегом, уже выгребли 1 ведро всей гадости, и еще около двух ведер осталось внутри. Закончу завтра: помешало небольшое землетрясение - все бросили с половинкой и побежали в дом к ребенку.
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Завтра сбегаю куплю диск для камня: по советам форумчан, решили с половинкой начинать улучшать его сейчас, не дожидаясь лета (благо - печку разобрать я не успел).
    Буду резать шамот по диагонали: получается, что на всю топку мне надо 6,5 кирпича.
    Прикинули с тестем размеры: получается, что шамот будет начинаться внизу прямо возле колосника, и заканчиваться наверху, как раз в верхней части стенок топки с водой.
    Также, завтра буду выеживаться с местом сбора дегтя: оно находится под шахтой и имеет размеры 50 х15 х 15 см.
    Думаю вырезать завтра боковую стенку, и выгрести всю гадость из этого бункера.
    После этого, забью все это место кусками кирпича, и закрою их сверху огенупором (под самой форсункой).
    сопло ВВ буду переделывать как я и говорил: насверлю отверстий на 8 мм на боковой стенке сопла, направленной в сторону форсунки (чтоб ВВ и дымогазы шли навстречу друг - другу).
    Саму форсунку, имеющую в длину 10 см, укорочу на 2-3 см (при 10 см длины, форсунка на 1 см не доходила до сопла ВВ: как результат, она начала постоянно забиваться. Когда конденсат дошел до форсунки, то смешавшись с пеплом он сделал такую пробку, что просто финиш).
    Но есть один вопрос: я тут на форуме читал о некоем колоснике из шамота: хотел узнать как его сделать.
    Думаю, что раз начал переделку, то уже улучшать по возможности максимально.
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Вы имеете в виду вот это?:
    на фото видно, 2 крана с желтыми ручками: это краны перекрывания подачи и обратки.
    И 3 крана с белыми ручками: верхний (ниже стыка на трубе расширительного бака и если идти по трубе, от крана перекрывания подачи вниз - то как раз то самое место будет) - подмес, чуть ниже - кран заполнения системы, и самый нижний - кран слива.
    К сожалению (для нас), мы слишком поздно подумали открывать подмес.
    Сейчас решили его держать постоянно открытым: закрытие регулировать по температуре в доме.
    С учетом того, что после переделки котла я продолжу сборку второй линии СО, то подмес нам сейчас сможет очень помочь в добавлении температуры.
    В задушенном режиме (поддувало было открыто только на толщину жала отвертки от бензопилы, которую видно на фото внизу перед поддувалом), когда котел нормально работал, и удалось настроить ВВ, при "0" градусов на улице, котел выдал 74 градуса на подаче
  15. Stann
    Stann
    Stann
    нечто вроде этого. Я обратил внимание, что Вы пишете что не можете держать обратку такую-то (точно не помню) так не должно быть. Обратка в котел не должна быть ниже 56С,но это не значит что в котел возвращается вода только из СО. Из СО она может быть любой температуры, только вот перед возвращением в котел. к ней подмешивается вода из подачи и тогда в котел как бы возвращается вода с нужной температурой. Вот несколько вариантов подключения, выбрать "Схемы подключения" https://www.kalvis.lt/produktai/buitiniai-katilai-namams/centrinio-sildymo-katilai/rankinio-uzkrovimo-katilai/k-2-12
