Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Мерседес, буна зива! Вы - умелец: изготовьте цилиндрическое (не коническое) ведро с подвижным дном. Насыпьте опилки, приставьте к загрузочной дверце и толкните дно как поршень. У меня так и сделано.
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Это что то типа большого шприца. у которого рабочая поверхность идет после поршня?
    Тогда - мулцумеск фрумос (большое спасибо) :hello::pioner:
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Котел в стопе: утром остановил из-за протечки. :(
    Завтра утром поддам давление на котел примерно на 2 атмосферы, и пойду на работу.
    Вечером, как я предполагаю - котел покажет где у него болит.
    Протечка судя по всему крупненькая: находится в передней части топки, и за ночь с работающим котлом налила около 1-2 литров воды в поддончик для пепла.
    По моим предположениям - это в районе стыка трубы обратки с водяной рубашкой котла: еще на стадии сборки котла у меня там были проблемы со сваркой.
    Похоже придется резать водяную рубашку и заваривать изнутри, чтобы не резать полкотла.
    Ну, завтра увидим (как там говорят - Русские не сдаются, поэтому этот народ не победить :victory:).
  4. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Осмотр больного показал следующее:
    разошелся шов на правом "ухе" водяной рубашки, которое является стенкой топки.
    Пробовал заварить электросваркой - не получилось: место не очень удобное.
    Попробую завтра пролить полуавтоматом (им как то сподручнее лазить в недоступные места).
    Если и это не поможет - придется вырезать кусок боковины.
    Скорее всего, завтра буду звонить племяшу и просить его прийти и заварить: сварщик из меня если честно - не суперский: котел на данный момент это подтверждает - особенно те места, которые я варил, когда сварка начала накрываться (защита блокировала работу инвертора).
    Видать, температура теплоносителя за 80 градусов дает неплохое расширение.
  5. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Видать, температура теплоносителя за 80 градусов дает неплохое расширение. У меня на котле часто доходит до 100, и даже немного больше, это правда. И-нормально.Просто набивай руку, учись варить, и все получится.
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Совет неплохой - приму к сведению.
    Трещина пошла в том месте, где варил когда сварка начала приколы выкидывать: шов давала - прогрева металла не было.
    Начались выходные - до 14.30 понедельника: завтра начну рэзать боковинку.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только зачем круглое ведро? Тогда уж лучше сразу квадратное. Раньше батя мой делал такие из 20 литровых канистр от масла.
  8. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Что темка заглохла? Как успехи с ремонтом котла? А с частичным перекрытием колосника?
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Были проблемы - надо было решать.
    Неделю назад попробовал заварить шов электросваркой: к сожалению, не замечая что вода вытекает постоянно, и не дает шву пролиться нормально, только даром спалил электроды.
    В субботу решил заменить баллон с СО2 для полуавтомата: как оказалось - в субботу ни одна из контор не работала. Решил заменить в понедельник.
    В понедельник в Молдавской столице были приколы: ночью моросил дождь и вдарил мороз. Город вымер.
    Только в среду удалось найти время для замены баллона.
    Часть шва уже пролил. Осталась еще часть: вырезал кусок боковинки и варю и зачищаю через это отверстие.
    В общем, на данный момент, из 8 основных текучих мест, осталось только 2: решил не варить в авральном режиме, и не укладывать горы металла сверху на старый, а постепенно снимаю шов до основного железа, и проливаю по новой.
    Сейчас у нас - 1.40 ночи. В 5 утра надо подниматься - у нас на работе ревизия, будем провода весь день считать. Поэтому, завершение ремонта пришлось перенести с субботы на ворую половину воскресенья (хотел в воскресенье к родителям в баню смотаться... придется попариться возле котла).
    Кстати, приобрел огнеупорные кирпичи для футеровки топки: будет она у меня теперь белоснежная и конусная.
    Что касается колосников, то сейчас чешу репу, как этот вопрос решить: или заложить железом по бокам, или поменять вообще колосники (имеется в продаже колосниковая решетка размерами 25 х 20 см), или взять один огнеупорный кирпич и распустить его на макароны, которые вставить вместо двух крайних колосников (правда боюсь, что от нагрузки этот вариант очень быстро накроется)
  10. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Попробуй сделать конусность топки шамотом так, чтобы сами конуса перекрывали часть колосников по бокам.
  11. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    топка широкая: кирпич даже до колосников не доходит.
    Как дойду до переделки - обкурю ситуацию. А пока башка не выдает идей
  12. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Кирпич, разрезанный по диагонали, можно положить и на длинную сторону, может, так достанет.
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    кирпич будет стоять у меня стоя.
    когда поставлю - тогда будет видно, как дальше действовать.
    По моим подсчетам, для боковой футеровки мне надо было 6 кирпичей. Купил 10: так что материала для извращений мне хватает.
    Думаю, после боковой футеровки, пилить кирпич пополам по толщине и уложить на дно: убью сразу 2-х зайцев - и зафутерую, и колосники уменьшу.
  14. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Интересно будет посмотреть на фото, пока чистые кирпичи. Не пойму, как может хватить шесть, стоя, плашмя к боковым стенкам? Тогда-да.Я думал, как у Калвиса, треугольники, стоя на меньшей стороне, под прямым углом к боковым стенкам. Главное, чтобы результат был положительный.
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    По требованию зрителей, выкладываем первые кадры:
    Маленький отчет:
    Протечку убрал: проварил шов практически весь заново (чуть позже выложу фото - все забывал сфоткать).
    Кирпичи начал пилить, но, к сожалению, на третьем кирпиче диск спилился практически полностью: завтра сестра обещала привезти алмазный с дома. На выложенных фото - пока что все, что я имею.
    Сейчас зашел в дом погреться, после чего пойду залатаю боковинку, чтоб завтра уже на сварочные работы не отвлекаться.
