Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Отчет о работе котла в минимальном режиме, с работающим ВВ:
    Сегодня из-за одной коротенькой планки, ставшей поперек топки, подвисли дрова.
    После устранения зависания, решил посмотреть за сколько котел может набрать 80 градусов на подаче (после ремонта и футеровки топки, работа в режимах 72 - 85 градусов для него что семечки щелкать).
    Итак, после удаления подвисания дров, открыл поддувало на 4 мм и открыл заслонки ВВ на полную.
    Показания термометров: 56,7 - подача, 46,2 - обратка (подмес включен).
    Поставленной перед ним цели (80 градусов - подача), котел набрал чуть меньше чем за 27 минут.
    Термометры показывали в этот момент следующее:
    Подача -
    Обратка (с включенным подмесом) -
    После этого, решил выключить подмес и посмотреть, реальную температуру обратки (съемка спустя минуту, после выложенных выше):
    Подача -
    И обратка с выключенным подмесом:
    Спустя 5 минут спустился на кухню за едой и взглянул на термомертры: на подаче было 85,2 градуса, на обратке - 46,4, после чего подача начала падать, а обратка подыматься.
    Спустя 20 минут, температура стабилизировалась в районе 69 / 52 и держится в этом районе уже около 2 часов.
    Вот интересно, какую мощность котелок выдал на таком "минимальном режиме", если учесть, что в системе 240 литров воды и 87 секций чугунных радиаторов?
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Ночью "Горыныч" нас в очередной раз удивил:
    Загрузили его рубленым кругляком - загрузка даже не дотянула до загрузочной двери (по объему - 3 ведра).
    Эти 3 ведра горели с 9 вечера до 6 часов утра.
    Похоже, что мои расчеты о горении котла больше 7 часов, начинают себя оправдывать.
  3. Ajaris
    Ajaris
    Ajaris
    Донецк
    Похоже, что мои расчеты о горении котла больше 7 часов, начинают себя оправдывать.[/QUOTE]Приятно,что твое творение приносит радость своему создателю. Кстати, труба забилась из-за увлечения работой котла в задушенном режиме. Не приходили мысли о теплоаккумуляторе? Он даст два момента-работа котла на номинальном режиме без Ташкента в доме, и обогрев после затухания.
  4. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Задумывался: где то в самом начале темы есть пост об этом.
    Пока нет времени его делать, да и финансы немного подводят.
    Что касается трубы, так кроме задушенного режима, там имелся еще и такой фактор как пар..., причем не с одного, а сразу с двух текущих котлов (предшественник Горыныча тоже энурезом страдал).
    Проблема по поводу ТА у меня только одна: рядом с котлом можно сделать ТА только литров на 250 - 300 - места маловато.
    Хороший ТА можно сделать в соседнем помещении, но он будут ниже котла по уровню и дальше.
    Сейчас с половинкой думаем как этот вопрос решить.
    Правда, пока машину не соберу, ни о каком ТА думать не приходится: привезти металл будет не на чем.
    А что касается тех 30 градусов за 27 минут (пост немного выше), так это случилось благодаря горению баннера: температура горения у рекламного баннера очень высокая.
    Кстати, Ташкента в доме не было: за те три недели, что котел стоял в стопе 2 комнаты так охладились, что только после вчерашнего форсажа более менее прогрелись.
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    С момента переоборудования топки (обкладка топки огнеупорным кирпичом), и на основании замеров, произведенных за последние 2 ночи, могу сказать, что расход дров уменьшился примерно на 10 - 15 %, в то время, как температура в СО выросла градусов на 10 - 15.
    Также, прошу форумчан дать ссылку на какую нибудь тему, связанную с теорией ТА и особенностями его конструкции: а то что то не могу понять как этой техникой пользоваться.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/101896/
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не вопрос. https://teplovhate.by/prochee/ta.html
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    После переделки топки, котлу очень не нравится кругляк больше 10 - 12 см в диаметре: наверно придется все таки расширить конус. :(
  10. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Купил сегодня мешочек брикетов из опилок: 10 брикетов в форме кирпича, общей массой 10,7 кг.
    По стоимости получилось - 1,7 евро за мешочек
    Хочу испытать котел на этом топливе, вот только не знаю как ими котел топить: народ подскажите, как это гейропейские прибамбасы адаптировать к нашему котлу?
    Иными словами - как топить котел брикетами: кидать их все сразу или по одному, и кидать их на угли, или не обязательно? :faq:
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Я же предупреждал о зависаниях.
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    И с этой проблемой справился вполне спокойно: загружаю дровишки следующим образом: вдоль стен мелкие, крупные по центру.
    За последние 2 дня система дает хорошие результаты
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Эксперимент с брикетами успешно провалился:
    Во первых, брикетов было не 10 а 12.
    Во вторых - 4 брикета сгорели за 1 час и увеличили температуру всего на 6 градусов.
    В третьих, остальные 8 брикетов, горят уже полтора часа и чувствуется, что они уже догорают. Температура при этом поднялась до 62 градусов на подаче и дальше подыматься не хочет: при этом старт у последних 8-ми брикетов был с 55 градусов.
    Наверно брикеты взял не той системы:(
  14. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    За последние две недели наблюдений, установил, что котел расходует 1 ведро дров (5 - 7 кг) на 2 часа работы.
    Сегодня у нас первая серьезная холодная ночь в отопительном сезоне - минус 16 с сильным северным ветром.
    Посмотрим как Горыныч справится: в течении дня, стараясь заранее прогреть дом, не опускали температуру подачи ниже 65 градусов.
    Пик температуры подачи был около 1 часа назад - 91 градус, после чего температура пошла на снижение (котел топлю маленькими закладками, с добавлением банера для увеличения температуры горения).
    На ночь подготовил 4 ведра дров и около 10 килограмм опилочных брикетов: посмотрим как Горыныч переварит брикеты вперемешку с дровами.
  15. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Уважаемые форумчане!
    Поздравляю Всех с наступающим новым 2015 годом!
    Желаю всем чтобы все ваши желания в наступающем году исполнились и чтоб в жизни Вашей все было хорошо!
    Еще раз - С Новым Годом! :hndshk::hello:;)
    Маленькое музыкальное поздравление:
