Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Тем более, у меня тут ожидается расчет и изготовление еще одного котла - родителям
    А почему бы не сделать как у Glaz2137, тем более, что разработчик не возражает?
  2. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Идея не есть плохая:
    Глаз что вы скажите по этому поводу?
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Блин: по размерам не подходит: он должен быть не больше стиралки.
    у меня пока выходит вариант типа моего, только шахта пошире (25 см против 15 в моем), а бункер совсем мелкий получается: ширина 20, глубина 50 и длина 40 см. Загрузка будет осуществляться сверху.
    по моим расчетам, это где то на 7-8 часов горения в режиме минимум, при учете, что гореть будут мелкие дровишки.
    думаю, как его собрать, чтобы потом не ковыряться с ним для его переделок
  4. Stann
    Stann
    Stann
    будут гореть 2..3 часа.
  5. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    вот так и рушатся надежды :(
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Мелкое топливо всегда быстро прогорает, на него нельзя рассчитывать котел. Нужно брать стандартные размеры поленьев и топить половинками.
  7. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Блин: так может и у меня проблемы с котлом из-за такого топлива? IMG00039.jpg IMG00042.jpg IMG00046.jpg
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Волноваться не нужно, топливо как топливо, причем как для Молдавии, очень даже ничего.
    Похожим, что на первом фото и я пользуюсь для растопки. А вот потом использую в основном такого калибра как на последнем фото (я также топлю торфяными брикетами).
    Все зависит от калибра топлива (размеров единицы топлива) .Так поленья целиком горят дольше всех, но не все котлы могут их сжигать, поэтому нужно ориентироваться, на некий средний калибр, как это делают заводские серийные производители котлов.
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    : их толщина - не более 5 см. Изредка попадаются толщиной 7см.
    10 см - только горбыль с корой и заготовки под топорища (но они попадаются редко).
    Может кому то и покажется смешно, но за всю кучу, которая лежит у меня в огороде (около 12 кубометров (не складометров а именно кубометров), я заплатил - 115 евриков (включая расходы на перемещение этой кучи на 100 км в одну сторону: всего 2 ходки по 200 км = 400 км).
    Да, и еще 10 кубиков меня ждут, после запуска движка хозяина дров: новый движок уже 3 головки запорол. Движок уже притащили к родителям в пригород.
    Ждут, когда я свой движок капиталить закончу
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    @Mercedes208, тольо для вас.
    Режте по 45см и уладывайте поплотнее. У меня тырса 25кг и 7кг дров более 40 % влажностью горят 15-20 часов при полном отсутствии конденсата. Что то вы перемудрили в котле .
  11. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Ну, как говорится: хотели как лучше, а получилось как всегда.
    Я так думаю, что перемудрил с ВВ.
    Когда котел работает, я аж пальцем ощущаю, как в канал ВВ воздух затягивает.
    Скорее всего он и охлаждает.
    Попробую перекрыть полностью заглушить вход вторички (он у меня плотно не закрывается) и попробовать вначале без нее.
    Потом просверлю небольшое отверстие, думаю диаметром 6 мм.
    Короче - будем что нибудь делать.
    И топку наверно все таки обложу огнеупорным кирпичом: мне им как то удобнее сейчас будет работать.
    Сбегаю попробую сфоткать газовое окно, через которое мое сопло ВВ видно: авось кто нибудь да и вставит критику, подтвердив тем самым мои догадки :um::)]:hello:
  12. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Фотоаппарат сел: уже завтра сфоткаю.
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    В принципе, в режиме минимум (я об этом уже отчитывался), котел работает на 10 кг дров около 8 часов: за это время он нагрел 450 литров воды до 57 градусов.
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    С этого и начните
    Ничего не даст
    В общем то неплохо. Но такое дымление даже при растопке совсем неправельно.
    Попробуйте растопить небольшим колличеством дров, довести до углей и потом только загрузить основное.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Это что прикол?
    С какого это времени, длительность горения котла, регулируется, размером топлива?
