Шахтный котел своими руками: личный опыт новичка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Mercedes208, 05.10.14.
  1. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    P1010007.JPG Вото растопочной заслонки и фото шахты с верхнего ракурса и мини лабиринт для торможения дымогазов: на первом фото в самом низу видно сопло для вторички P1010009.JPG P1010008.JPG P1010006.JPG
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Mercedes208, у Вас дрова поперек (не параллельно) окна газового, я здесь не подсказчик, тут больше опыта у @Юриййй:|:
    Первые косяки которые видны, окно прям на колоснике, т. е. нет порога, окно сделано в рубашке водяной, т. е. по сути холодильник, тут стараются все из кирпичей его сделать и температуру корня факела поднять и т. д. и т. п.
  3. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    дрова загружаются параллельно: поперек я закидывал только огрызки черенков, которым было по барабану как они лежат: при их длине от 5 до 10 см как их не ставь, они все равно много места не занимали.
    Между колосником и окном имеется расстояние в 10 см. В довесок к этому, на данный момент я уменьшил размер окна, вставив в нижнюю часть окна кусок профильной трубы 50х50, с ушами.
    Насчет того, чтобы обделать все шамотом, мне сообщали, что особо не поможет.
    Как говорили в Древнем Риме: "Quot caput - toto sentium" (сколько голов - столько умов (столько идей).
    Тут обсуждают тему как сторонники, так и противники шамота.
    Мы с половинкой вчера смеялись: чтобы не обидеть ни тех ни тех, будем футеровать топку через кирпич: один кирпич поставим, а место для второго оставим свободным. Или будем ставить перфорированный шамот :um::pioner: (где здесь ноу-хау регистрируют? :aga::)]).
    Сейчас думаю начать с простейшего: полностью заблокировать вход вторички: может я реально переборщил с ее подачей.
    Дальше думаю сделать из шамота маленький зуб на входе в окно (мне тут многие это предлагали, значит тема стоящая).
    Потом после установки котла на место, проверю работу котла без вторички: авось поможет.
    После этого, при необходимости, начну потихоньку увеличивать подачу вторички: как я предполагаю, только так можно будет добиться каких либо результатов.
    А то половинка уже возмущается: сижу перед компом и нифига не делаю, только идеи аккумулирую, вместо того чтобы делом заниматься.
  4. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    А ну теплоэнергетики, помогите решить задачку:
    Производительность насоса на моем котле - 20,5 литров в минуту.
    По моим подсчетам, для полной перекачки всей воды в тестовой установке (462 литра), насосу понадобится 23 минуты.
    Площадь поверхности воды в баке - 0,5024 кв. метра
    Толщина водного слоя от выхода подачи в бочке до поверхности - 61 см из 74 общего слоя.
    Площадь наружных стен водяной рубашки котла - 1,05 кв. м.
    Средняя температура воздуха при испытании котла: (15 + 10) /2 = 12,5 градусов.
    Вопрос: какое количество теплопотерь было произведено системой в период с 13.30 до 19.00 для нагрева 462 литров воды с 13 до 70 градусов?
    Просто любопытно
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Женщины всегда были не дальновидны, им нужен сразу сейчас и здесь результат потраченного времени. :aga:
  6. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Она возмущается по поводу того, что у меня сейчас одновременно идет несколько процессов, основные из которых - котел и капиталка движка на нашем бусе (он же, а точнее - бортовая платформа буса - стенд для прогона котла, удержания бочки с водой и поддержки импровизированного дымохода).
    Кроме этих основных дел у меня еще есть одна машина в ремонте и куча всякой мелочи.
  7. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Примерно 30квт без учета потерь в процессе эксперимента с поверхностей котла и бочки, а так же и потерь на кпд. Чтобы высчитать потери с поверхностей нужно применять дифференциальные уравнения из высшей математики, которые уже давно позабыты.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    1,5 квт часа или 4800 кдж. Откуда 30 квт?
  9. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    Я почему задал свой вопрос: в связи с тем, что я не нашел термометр для замера температуры в подаче, я замерял температуру при помощи градусника для проверки температуры воды при купании ребенка, который плавал на поверхности резервуара с 380 литрами воды (остальные 82 литра - в котле).
    И если через где то через 3,5 часа горения, в воду в бочке еще можно было свободно опустить руки и держать их там относительно продолжительное время (35-40 секунд), то к трубе подачи прикоснуться уже было невозможно.
    Жар, который исходил от котла, можно было ощутить уже примерно 1,3-1,5 метра от котла.
    И вот я подумал: если столбик воды (объемом 0,113 литра на 1 метр), диаметром 16 мм влетает в бочку с более прохладной водой объемом 380 литров, и подымается в это прохладной воде на высоту 61 см, то сколько тепла потеряно этим столбиком для того, чтобы прогреть и поддержать ту температуру, которую набрала вода в бочке.
    Иными словами: какой температуры должна быть вода при входе в бочку, для того, чтобы разогреть воду и поддерживать в этой бочке 70 градусов
  10. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Для нагрева воды потребовалось 30квтч, а потери не считал.
  11. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    На данный момент полностью заглушил вторичку.
    На неделе сделаю отражающие экраны, как предлагал @Glaz2137, и уменьшу дымовое окно, с целью отодвинуть дым от стенок с водой.
    Также, попробую изменить направление дыма, чтобы он выходил прямо к соплу вторички: думаю сделать для этого подъем до сопла из металла.
    После того, как это сделаю, установлю котел на место, подключу его к системе (которую еще надо заканчивать (подключить еще несколько радиаторов и протянуть еще около 50 метров труб и переделать разводку в районе котла), попробую начать регулировку вторички.
    Огромная просьба помочь в решении вопроса: у меня получается 315 кв. см - выход первички (зазоры между колосниками 1,5 см шириной, 30 см - длиной в количестве 7 штук). Какой размер входа для вторички в этом случае должен быть?
    Так как у меня на данный момент есть 2 идеи для решения этой проблемы: сверлить небольшие отверстия на входе ВВ, или приварить к входу ВВ 1/2-дюймовые трубки и поставить шаровые краны, с помощью которых потом регулировать подачу ВВ.
    :faq::faq::faq::faq:
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Прозорами колосника регулировать расход ПВ бесполезно. Минимум 12 мм для золы. ВВ проход побольше, минимум 35 мм трубой. Место вдува через дырки 10-12 мм как можно ближе к газовому окну в самом узком месте. Регулировать заслонкой из жести на входе. Смотреть пламя.
  13. Mercedes208
    Mercedes208
    Mercedes208
    Кишинев молдова
    ... труба минимум ... 35 мм (у меня - 2 профильных 50х50).
    ... место вдува... 10-12 мм (2 отверстия 45х15мм = 1350 мм - ВСЕГО ЛИШЬ в 112,5 раза минимум побольше будет).
    Сопло ВВ - 37 см по 2 отверстия на 1 см (смотреть пост 121 выше): таким образом на каждое отверстие на сопле получался вход ВВ в размере - 1350/79= 17.1 мм (при необходимых 12 мм НА ВСЮ ВТОРИЧКУ)
    И вот возникает вопрос: что же тогда у меня охлаждало котел? и давало жуткий недожог в котле и паровоз на выходе из дымохода?
    :faq::um::flag::faq::um::flag::mad::mad::mad::mad:
  14. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И Вам, мое почтение:hello::hndshk:
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Какие люди! :hello::hndshk:
