Коллектор и разводка. Ошибки работы системы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем baziki, 05.10.14.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это не совсем гидрострелка, скорее кольцевой коллектор и я думаю что балансир там будет уместнее. А переставить насос ТП у ТС не получится, для этого придется заменить весь узел подмеса ТП. Хотя, все таки можно переделать.
  2. baziki
    baziki
    baziki
    @Юрген72, Какой балансир вы преглагаете? А узел теплого пола лучше переделать?
  3. baziki
    baziki
    baziki
    @tarasiki, Спасибо за черчеж:super:
  4. baziki
    baziki
    baziki
  5. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Согласен, но учитывая диаметр, таки будет разгружать гидравлику и выполнять функцию стрелки.
    Если закольцуете коллектор (желательно тем же диаметром) - значит переделать!
    В ином случае Юрген72 прав: действительно придется ставить балансир, причем наверняка, на каждую ветку и играться с протоками пока все не заработает.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    baziki а краны от коллектора, в случае необходимости, как сниматься будут? (Без американок). А балансировочный кран можно практически любой, например Данфос. Диаметр не больше 3/4", но лучше 1/2". Цель его установки отрегулировать сопротивление первичного (котлового) контура, в принципе для
    этой цели можно использовать запорный радиаторный кран, а лучше автоматический перепускной клапан, например USVR,
    или
    VT. 623. G
  7. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Уважаемые Гуру сантехники, подскажите обязательно ли от общей трассы подвод к радиатору уменьшать, в смысле уменьшать диаметр, на пример общая пойдёт ПП 25 - можно ли подвести к радиатору 25-ой или надо уменьшить до 20-ой?
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Все зависит от мощности радиатора, количества+мощности их в ветке, расчетной температуры теплоносителя! Но в принципе можно сделать все на одном диаметре и потом "строить" систему зажимая протоки каждому радиатору индивидуально дабы на следующий (-ие) хватило - занятие хлопотное, после настройки краны крутить нельзя (иначе получите "наша песня хороша..."). Выбор за Вами!
  9. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Все-таки не понимаю - зачем ставить насосы и затем их "гнобить" балансирами, причем цена на норм. производителя практически пол насоса:faq:.
  10. baziki
    baziki
    baziki
    В общем ребята сегодня все таки добил этот коллектор со всеми примочками. Балансир не делал, так как узнал если слишком большая магистраль, то к концу напор падает до минимум, следовательно он в данном случаи не нужен. Проверил сию систему на включенных насосах все работает и нечего лишнего не слышно, оставил пока давление 2 бара, чтоб проверить на герметичность всех узлов. Завтра проверю систему уже с газом.
  11. baziki
    baziki
    baziki
    @Юрген72, Краны в них необходимости думаю не будет лет 5, при необходимости, срежется труба, в данном месте, и потом спайка. Хорошо все таки работать с полипротиленом
  12. baziki
    baziki
    baziki
    @Pirog, Лучше умешать, в вашем случаи. 25 главная, разводка пошла 20
  13. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Спасибо за ответ, буду смотреть на будущее в плане уменьшения гемороя, надо диаметр уменьшать
  14. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Спасибо за ответ, будем уменьшать.
    Ещё на один вопрос ответье пожалуйста - идёт магистраль диаметр 25, ставим тройник 25*20*25, 20 - отвод к радиатору, после тройника практически сразу кран к радиатору - можно ли так или надо после тройника хотябы 0,5м. трубы на 20 затем кран и радиатор?
  15. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Абсолютно не принципиально!
