Дымоходы Вермилоджик
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 05.10.14.
  1. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    @Вермилоджик, меня не волнует ни Серегин, ни "немцы", ни Стас с протоколами ...
    Меня больше задевает наша (да, именно наша) половинчатость решений.
    Почему нельзя было в протоколе записать, что труба того же производителя и выпускается по тому же ТУ? Это сняло бы все вопросы сейчас и при последующей сертификации. Ведь вы же хотите, что бы ваша труба соответствовала хотя бы п. 6.4.2.6 ГОСТ Р 53321 ?
    Теперь, согласно рекомендаций по защите сгораемого перекрытия все будут скупать асбест (я его уже давненько не видел на рынке), хорошо не дошли до войлока. Хотя на рынке есть более современные материалы, которые печники давно применяют для проходки труб.
    Почему не сделать сразу ППУ на суперизоле и провести испытания?
    Да и испытания проведены не профессионально... отсутствуют замеры температур во всех точках соприкосновения ППУ с конструкцией из сгораемого материала. Уверен, что лист стекломагнезита в точке крепления к основанию конструкции из ГМ гораздо выше 50*С
    Поэтому я и делаю вывод из заключения эксперта о не соответствие вашей конструкции разделки ГОСТ Р 53321, что и отмечено самим экспертом.
  2. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    y вас есть все мои контакты. Нечего холивар на 100 страниц разводить.
    Считаете что половинчато, ваше право - мы выслyшаем, сделаем лyчше если предложения того стоят.
    Пока не yвидел действительно стоящих предложений.
  3. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот и славно ... живите с этим
    По заключению разделка из вермикулита не соответствует п. 4.6 ГОСТР 53321
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    В каком именно протоколе? Какая труба и какое ТУ?
    Вопрос не к нам. Не мы писали действующий СП.
    А нам это зачем? Мы суперизол не производим. Пусть испытывает тот, кто в нем заинтересован.
    Уважаемый, свои хотелки и догатки оставьте при себе. Строите тут из себя радетеля судеб русских... Все вам не по нраву: материалы не те, испытали не так ... Не нравятся существующие СП? Так добейтесь их изменения. Может компеляция немецких норм будет лучше? Нравиться ППУ из силиката? Проведите сами испытания. Покажите как это надо делать. А если нет желания делать это, то удосужтесь, хотя бы, в живую увидеть, как работает то, что вы так самозабвенно критикуете по фотографиям, да по бумажкам.
  5. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    То есть предложить нечего?
    Можно было и пожирнее выделить... Да и бyквы мелковаты...к томy же часть цитаты опять отсyтствyет...
    Троллинг чистой воды...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Евгений, с сожалением соглашаюсь...
    Асбеста не найти, хотя очень полезный для огнезащиты и печей материал!
    Да и войлок строительный смоченный в глиняном растворе :super:
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    я ничего не критикую, а констатирую факты
    которые вы пытаетесь "замылить"
    Кому надо, прочтут. К тому же заключение сделано мягко и заказ только на соответствие температурам на поверхности, а не сертифицированной проходки.
    Вроде как Серегин объявил своим первым делом созданной им организации - изменение СП
    может и лучше, увидим и обсудим
    в них хотя бы дается замена огнезащиты с пересчетом по термосопротивлению
    а темп. нагрева сгораемых конструкций ограничена 85*С против наших 50*С
    хотя и в СП двоякое этой цифре толкование
  8. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Ваша роль в чем?
    Приведите пож-та пример "как надо" - ссылка, скан докyмента.
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    уже побежал сканировать ...
    кстати, где температуры в месте контакта стекломагнезитого листа со сгораемым коробом
  10. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Я подождy...
    Сколько вам времени надо?
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Скажите внутренний диаметр 120мм - это так и есть?
    А на 115 не делайте? На сайте не нашел
  12. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    И еще
    На рисунке ППУ нарисована труба и написано дымовая труба, скажите это одностенная труба или сендвич имеется ввиду?
    Если сэндвич, то какой ППУ мне покупать? внешний диаметр сэндвича 200мм (если у вас 200мм)
    не указаны минимальные зазоры между гильзой и сендвичом
    Также написано "для стыковки фланца и гильзы использовать герметик", т. е. гильзы и фланцы продаются по отдельности?, хотя на сайте нарисованы вместе
    Вот я тут подрисовал для себя
    так правильно? т. е. размеры именно эти имеются ввиду?
    тогда судя по таблице, мне надо минимально серию 600, и 3 или 4 позицию - правильно?
    Хватит ли мне высоты гильзы 300мм? Если потолок 200мм. Почему-то большая разница в цене между 300 и 400мм.
    Чем заделывать зазор между гильзой и трубой и между гильзой и краем ППУ? Или оставить как есть?
    Нужен-ли верхний фланец для закрытых ППУ, какая в нем необходимость? И на что он будет опираться? на гильзу? т. е. просто его положить или как-то закрепить нужно
    Извините, что столько вопросов. Увидел в магазине ваши дымоходы, понравились, но продавцы ничего объяснить не смогли.
  13. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Только увидел вопросы...
    На 115 не делаем, но есть в программе продаж есть стартовые элементы с переходом
    115-120
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    На этом рисунке показана труба Вермилоджик, так как, в первую очередь, для нее предлагается эта ППУ-шка.
    Для дымохода с внешним диаметром 200 используется гильза с внутренним диаметром 250 мм.
    Труба не должна касаться гильзы.
    Гильза с фланцем вместе - это ППУ. Можно купить и по отдельности.
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    В графе диаметр дымохода имеется ввиду внутренний диаметр Вермилоджика.
    Гильзы высотой 300 вам хватит.
    Зазары желательно не заделывать для теплосьема.
    Верхний фланец нужен в случае, если дымоход проходит через второй этаж, на чердаке он не обязателен. Крепиться он к гильзе, как и нижний.
