Дымоходы Вермилоджик
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 05.10.14.
  1. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Теперь более-менее понятно, несколько уточнений
    Вы же не делайте регистры и экономайзеры?
    тогда вопрос: как оказалось никто из производителей не делает регистр и экономайзер вместе, кроме Куткина (не реклама)
    т. е. делают, но по отдельности. И вместе они никак не состыкуются, а я хочу и то и то поставить
    вопрос в следующем: ваш сендвич "сядет" на эту конструкцию без зазоров? т. е. чтобы была "монолитная" труба диаметром 200мм. Вы -же тоже в Новосибирске находитесь, есть у вас возможность "померить"?
    т. е. чтобы было не так
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Да, такое возможно. Для печей Куткина есть специальный стартовый элемент. Что бы быть на 100% уверенным, вам лучше связаться с производством в Новосибирске, так как мы находимся в Москве. Ссылку на этот вопрос я скину руководству производства.
  3. Станислав Визе
    Станислав Визе
    Станислав Визе
    Новониколаевск
    Да есть переход скрытого подключения.
    На сайте он есть:
    https://vermilogic.ru/catalog/2/
    Труба полностью "примет в себя" экономайзер.
    Один минус - замена камней будет связана с поднятием всего дымохода над печью.
    Опорная площадка в данном случае упростит этот процесс.
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    "...не знаю кто такая чили, какой- такой карвалан, но ..." сумлеваюсь, почему и спрашиваю. [/QUOTE]
    Карболка, вы уверены, что читали описание к нашему дымоходу? Если да, то покажите, где написано о диапазоне температур от -260 до 1200, о том, что хоть на канализацию ставь?
    По разбросу внешнего диаметра в САНТИМЕТРЫ вы от куда взяли? Буйная фантазия?
    При растопке в холодном дымоходе идет образование конденсата только до момента прогрева внутренней поверхности дымохода. В случае с хорошо утепленным дымоходом, равно как и Вермилоджике, внутренняя стенка прогревается за считанные минуты и конденсатообразование прекращается. Все это при условии температур отводимых газов выше 200. О каких потоках вы говорите?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Вермилоджик, http://sdelaikamin.ru/vybor-dimohoda/vermikulitovyj-dymohod-95, почитайте тоже...Поймите меня правильно, не охаивать хочу, а убедиться, что вермикулитовые дымоходы надёжнее всех...хотелось бы на это надеяться. А то предложишь заказчику такое новшество, и придётся краснеть потом.
  6. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Я читал этот опус неоднократно. Первое, что меня насторожило, это отсутствие подписи. Пытаться кого либо в чем либо убедить оставаясь инкогнито - не самый лучший вариант. Второе, что идет речь о вермикулитовом дымоходе, а не о Вермилоджике. А существуют производители сэндвича, использующие вермикулит вместо базальта. Их так же можно назвать вермикулитовыми. По тому, что речь заходит и о пропитке вермикулита, можно понять, что имеется ввиду именно Вермилоджик. Почему тогда прямо так и не написать? Не понятно. Производителю приписываются многие заявления, потом они успешно опровергаются и делаются далеко идущие выводы. Ну и пусть они останутся на совести неизвестного автора. А человек, действительно желающий получить подробную консультацию, легко найдет все материалы на сайте производителя, сайтах его представителей. Да и консультации по телефону и при личной встрече никто не отменял.
    @Карболка, не прощупав продукт самому, не опробовав его по прямому назначению, невозможно убедиться в его качестве, прочитай вы хоть тысячу статей. Лично я на заре сотрудничества с производителем так и поступил: побывал на производстве, установил несколько первых комплектов, испробовал все чуть ли не на вкус и теперь прекрасно понимаю, чем занимаюсь. Чего и вам желаю!
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Уже не такое уж и новшество. Восьмой год производятся.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    На здоровье! Всегда буду рад быть полезным!
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Представляем на общий суд следующий этап развития дымоходов Вермилоджик - нержавеющие гильзы-вкладыши.
    1. Что такое гильза –вкладыш Вермилоджик из нержавеющей стали?
    Гильза-вкладыш – это, по сути, однослойный дымовой канал из нержавеющей стали, предназначенный для загильзовки дымового канала Вермилоджик в процессе монтажа.
    2. Какая марка стали используется для изготовления гильзы-вкладыша? Как она монтируется?
    Гильза-вкладыш производится из аустенитной стали AISI 312 толщиной 0,5 мм. Под каждый линейный элемент дымоходов Вермилоджик предусмотрена отдельная гильза, которая вставляется в смонтированный элемент и опирается своим бортиком на вермикулитовое тело. Гильзы-вкладыши монтируются между собой «по конденсату», т. е., верхний элемент вставляется в нижний.
    3. Каково назначение использования гильз-вкладышей Вермилоджик?
    Использование гильз-вкладышей из нержавеющей стали позволяет расширить сферу применения дымоходов Вермилоджик на работу с низкотемпературными потребителями, где возможно продолжительное конденсатообразование на внутренних стенках дымового канала. Использование гильз-вкладышей исключает возможность впитывания вермикулитом конденсата. При этом, загильзованный дымовой канал Вермилоджик останется высокотемпературным дымоходом, с постоянной температурой использования до 700ᵒ С.
    4. Какими могут быть практические примеры применения гильз-вкладышей из нержавеющей стали?
    Загильзованный дымоход Вермилоджик идеально подойдет в случае возможной будущей смены режима использования дымового канала. Например, первоначальное использование дымохода с твердотопливным котлом, с последующим переходом на газовое топливо.
    Использование загильзованного дымохода Вермилоджик будет оправдано при возможности перевода потребителя в режим тления, когда за счет увеличения КПД снижается температура отводимых газов. Равно как, при возможности эксплуатации дымохода в условиях экстремально низких температур атмосферы.
    5. Чем обусловлен выбор марки стали?
    Выбор нержавеющей стали марки AISI 321 обусловлен хорошим соотношением универсальности применения стали и ее цены. По спецзаказу возможно изготовление нержавеющих гильз-вкладышей любой марки, используемой в производстве дымоходов.
    6. Каковы недостатки загильзованного дымохода Вермилоджик?
    Главным объективным недостатком загильзовки дымового канала Вермилоджик является увеличение стоимости погонного метра изделия. Этот фактор является неизбежным и понятным. Еще одним временным недостатком на сегодняшний день является возможность загильзовки только линейных элементов дымохода. Технология загильзовки отводов и тройников пока находится на стадии разработки и обязательно будет завершена в ближайшее время.
  11. Rossi
    Rossi
    Rossi
    Добрый вечер. Выбираю дымоход для банной печи Куткин. Возникли вопросы:
    1. Где ставится опорная площадка и каким образом она упростит процесс замены камней в экономайзере?
    2. Какое ППУ нужно для трубы 120/200? Здесь речь идет о диаметре отверстия 250/350 мм, а в прайсе у "Вермилоджик" (поселок Сосенки) указано 210 или 240 мм?
    3. Существует ли ППУ для прохода утепленной крыши? Как выполняется этот проход?
    4. Выдержит ли печь вес 5-ти метров труб + переход + 2 ППУ + т. д.
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Здравствуйте.
    1. Обычно, опорная площадка ставиться в начале дымохода, сразу после стартового элемента. Так же, возможно разместить опорную площадку после первого метрового элемента, что бы она уже была не в парной. Наличие опорной площадки дымохода в сочетании с телескопическим элементом из нержавеющей стали без изоляции перед стартовым элементом позволит заменить печь, произвести ее ремонт, заменить камни в экономайзере не прибегая к демонтажу дымохода.
    2. 250/350 мм. - это диаметр вермикулитовой гильзы (внутренний/внешний) 210 или 240 мм. - это диаметры отверстия во фланце, который в купе с гильзой составляет ППУ. Для дымохода диаметром 120 мм. необходимо ППУ с фланцем с диаметром отверстия 210 мм.
    3. Отдельного ППУ для прохода наклонного кровельного перекрытия не существует.
    4. Вес 5-ти метрового дымохода составит около 60 кг. Выдержит ли его печи лучше уточнить у производителя печи.
  13. Rossi
    Rossi
    Rossi
    Как я поняла, опорная площадка жестко связана с дымоходом. В моём случае закрепить эту площадку на потолок парной или пол второго этажа нельзя из-за усадки сруба бани. Установить каким-либо способом в парной тоже не получается.
    Может быть Вы сможете мне посоветовать, как справиться с проблемой установки дымохода Вермилоджик в рубленной бане?
    А что такое телескопический элемент из нержавеющей стали без изоляции перед стартовым элементом?
    Мне производители печи Куткина рекомендуют дымоход Вермилоджик в след. комплектации: переходник, дымоход, ППУ, опорная площадка, мастер-флеш, оголовок.
    Про телескопический элемент ничего сказано не было. Куда устанавливается этот элемент? Это продукция Вермилоджика?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Извините, мимо проходил... Телескопический элемент позволит компенсировать усадку здания, тепловые удлинения, производить осмотр и очистку дымохода без его демонтажа, а так же замену печи при необходимости. Его следует смонтировать между печью и опорной площадкой, которую можно подвесить на шпильках к потолку или закрепить на консолях к стене.
    Их производят почти все производители нержавеющих дымоходов
  15. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    @NikNikTar совершенно прав. Именно это я и имел ввиду.
