Дымоходы Вермилоджик
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 05.10.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как предлагается вставлять гильзу в уже смонтированный дымоход?
    Нужно полностью разобрать?
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Никак не предлагается. Данные гильзы предназначены только для параллельного монтажа вместе с дымоходом.
  3. Rossi
    Rossi
    Rossi
    Смотрю официальный сайт Вермилоджик и там в разделе "Каталог продукции" нет такого элемента: телескопический элемент из нержавеющей стали без изоляции перед стартовым элементом?
    Где можно посмотреть, как монтируется этот элемент в (на) дымоход Вемилоджик?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если у Вермилоджика есть стартовый элемент, то телескоп монтируется перед/ниже стартовым элементом. Подойдёт телескоп любого производителя, если он совместим с посадочными размерами Вермилоджика.
  5. Rossi
    Rossi
    Rossi
    А почему у самого Вермилоджика нет такого элемента?
    И совместим ли? Ведь у Вермилоджика все соединения фиксируются хомутами
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Судя по картинке с их сайта (фото ниже), никакого хомута на соединение одноконтурного и стартового переходного элемента не предусмотрено. Стартовый элемент просто входит внутрь нижнего, например, телескопа.
    У Крафта для хомутов есть специальные зиги и выглядит так:
  7. Rossi
    Rossi
    Rossi
    Стартовый элемент, как я понимаю, нужен для перехода с диаметра 115 у трубы печи на 120 у Вермилоджика.
    Все остальные элементы фиксируются хомутами.
  8. Rossi
    Rossi
    Rossi
    Вермилоджик, скажите что-нибудь, пожалуйста.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Стартовый элемент необходим как переход со стали на вермикулитобетон.
    за тем Вам нужно будет переход на диаметр и только потом телескоп с адаптером М-М.
    Хотя с диаметра на диаметр можно не переходить и тогда просто уплотнить стык трубы 120мм с патрубком печи с помощью керамического (базальтового или асбестового) шнура и (или) жаростойкого герметика.
  10. Rossi
    Rossi
    Rossi
    Алексей, спасибо за ответ. Но...
    У Вермилоджика стартовый элемент - это т. н. Старт-переход (Адаптер стартовый), который совмещает переход на сэндвич + на внутреннюю трубу 120 мм. Я так это понимаю.
    Вермилоджик мне написал в посте 57
    "Наличие опорной площадки дымохода в сочетании с телескопическим элементом из нержавеющей стали без изоляции перед стартовым элементом позволит заменить печь, произвести ее ремонт, заменить камни в экономайзере не прибегая к демонтажу дымохода."
    Что это такое - телескопический элемент перед стартовым элементом? Его нет в каталоге продукции Вермилоджик. Вот и спрашиваю у Вермилоджика, может я чего-то не так понимаю или не там смотрю. Но он мне не отвечает.
    А спрашиваю так настойчиво, потому что производитель моей банной печи рекомендует Вермилоджик
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Скорее всего у них его просто пока нет, но Вы можете использовать телескоп от другого производителя с более продвинутыми возможностями производства. Ведь кроме Вермилоджика есть целый ряд известных и достойных производителей дымоходов с большой практикой и хорошей репутацией.
    Возможно Вы не обратили внимание на мои пояснения по поводу телескопа. Если ещё раз их перечитаете, может быть придет понимание. Как Вам правильно заметил Алексей, никакого перехода со 115 на 120 может и не понадобится, просто уплотняйте зазор печным шнуром с герметиком. Стартовый элемент у Вас идёт после одностенных элементов (телескоп, шибер или просто труба) для соединения с Вермилоджиком. н
    На моих фото вроде все понятно.
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Телескопические элементы не производим, так как не видим в этом смысла. С нашими стартовыми элементами прекрасно стыкуются телескопы производителей сендвичей. Крафт, Ферум, ТиС и Вулкан - точно, лично мною проверено. Как и одно стенные элементы этих же производителей. В остальном коллеги вам все верно подсказали.
  13. Rossi
    Rossi
    Rossi
    Спасибо всем. Попробую понять, куда какой элемент поставить.
    NikNikTar, я прочитала ваши пояснения. Вы пишете: " Стартовый элемент у Вас идёт после одностенных элементов (телескоп, шибер или просто труба) для соединения с Вермилоджиком.",
    а Алексей пишет "Стартовый элемент необходим как переход со стали на вермикулитобетон.
    за тем Вам нужно будет переход на диаметр и только потом телескоп с адаптером М-М."
    Ничего не поняла, буду думать.
    Еще раз, спасибо
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мы говорим об одном и том же только в обратном порядке - стартовый элемент или старт-сэндвич является переходным элементом с одноконтурного дымохода на сэндвич либо вермикулитовый дымоход. Посмотрите ещё раз фото выше.
  15. Rossi
    Rossi
    Rossi
    Наконец-то я поняла, что слова Вермилоджика «телескопический элемент из нержавеющей стали без изоляции» (пост 57) означают «однокунтурный (одностенный) элемент – телескоп», к тому же другого производителя дымоходов.
    Теперь все встало на свои места.
    NikNikTar, спасибо за терпение и понимание того, что данную тему читают и задают здесь вопросы не только профессионалы.
