Дымоходы Вермилоджик
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 05.10.14.
  1. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Возник вопрос.
    Монтирую печь ферингер оптима в бане + их дымоход около 1 метра (тоже с облицовкой), далее переход на вермикулитовый. переходной элемент вермилоджик надевается на первую трубу достаточно свободно, но люфт очень небольшой. Через 0,5 метра после перехода будет опорная площадка и далее 5 метров вверх. Вопрос в компенсации теплового расширения первой трубы (как уже писал около 1 метра). Переходной элемент надевается на нее на 10-15 см.
    Стоит ли чем-то уплотнять стык трубы (черная) и переходного элемента? если да, то чем? Из аргументов "за" пока вижу только то, что если не уплотнить то конденсат стекать может.
    Заранее благодарю за советы.
  2. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    вы имеете ввиду дымоход Ламель Ферингера, как на фото? Если так, то у него верхняя часть трубы с за ужением, а стартовый элемент должен упереться в расширение. Или он проходит дальше? На сколько небольшой люфт?
    Даже если старт проходит дальше по трубе, а выше предусмотрена опорная площадка, то достаточно его посадить на герметик из комплекта дымохода.
  3. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Спасибо, как то так и думал, только кажется, что из-за удлинения стартовой трубы этот шов растрескается и конденсат сможет подтекать,
    На верхушке дымохода ферингера цилиндр
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Т. е. переход будет опираться на трубу исключительно через герметик? А если герметик раскрошится, на что будет опираться переход?
  5. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Переход соединяется с опорной площадкой и "висит" на ней - соединение с широким хомутом прочное.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Скажите пожалуйста, а без загильзовки возможна работа автоматического котла FACI CARBON с дымоходом Вермилоджик? Котел работает на угле в режиме СТАРТ-СТОП. В одном из постов Вы писали, что стенки дымохода очень быстро прогреваются и далее происходит испарение конденсата. И можно по подробнее о процессах идущих при замораживании вермикулита.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вопрос к производителю. Скажите пожалуйста, Станислав, какие предельный температуры выдерживает вермикулито-бетон? Интересует возможность работы в диапазоне от 1350 до 1500 градусов.
  8. АлексейЧег
    АлексейЧег
    АлексейЧег
    EvgenyVD здравствуйте. Взял ференгер малютка, планирую переобрести экономайзер в ламели. Поделитесь пожалуйста информацией, как прошёл монтаж? Как проходит эксплуатацию трубопровод в целом и переход на вермикулит в частности? Спасибо.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Подскажите пожалуйста. Планирую приобрести чугунную банную печь Гефест. Далее газы направить в отопительный щиток, а далее уже сендвичем пройти второй этаж и кровлю.
    Газы в отопительном щитке будут остывать, можно ли использовать Вермилоджик или нужно загильзованный покупать,
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше не рисковать и взять сендвич с нержавейкой внутри.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ясно. Из нержи самые долговечные из 439?
  12. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Сейчас тапками закидают)
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мне не до тапок) У меня начинается внутренняя отделка, нужны печь, дымоход и знания.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше выбирать дымоход из аустенитных марок. Смотрите из этих - 304 (321), 316, 310
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Можете в двух словах объяснить. Когда думал о покупке печей из нержавейки, там лучшими считались из 439 стали. В дымоходах требования другие из-за конденсата?
    У меня после щитка температура дымовых будет ниже, чем на выходе из печи.
