Дымоходы Вермилоджик
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 05.10.14.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Прошу пардона, был не прав, сгораю от стыда и угрызений. Просто в этом слове букафф много, написал короче :|:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здесь подробно:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25911275/
    Вермикулит - горная порода. Минерал из группы гидрослюд.
    Из которой методом например низко температурного пучения производят вспученный вермикулит - сыпучая субстанция различной фракции.
    Из этого сыпучего состава готовят бетон с применением связующего (скорее всего портландцемента) и различных добавок.
    Теперь этот бетон нужно правильно уложить, при определенной температуре, влажности и давлении, в обечайку (в трубу) из нержавейки и установив пустообразователь сделать пустоту - канал для дыма.
    Теперь при определенных условиях раствор должен застыть, после чего его обрабатывают некой пропиткой, состав которой не разглашается.
    Так что даже сказать что это трубы из вермикулитобетона будет не совсем верным - это сертифицированный модульный дымоход, полной заводской готовности, из вермикулитобетона в нержавеющем корпусе.
    Марка нержавейки 430.
  3. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Чтоб не ошибиться с выбором
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Рынок завален дешёвыми дымоходами из ферритной стали и часто просто «но нейм». Видимо они востребованы и хорошо продаются... но этот выбор точно нельзя назвать безошибочным.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я о том же:
    @aviamig29, расскажите в каких условиях хотите эксплуатировать дымоход и я скажу, подойдет ли вам "Вермилоджик", а сведения сколько фур продали или наивных оплапошили, не должны вводить вас в заблуждение.
    Вы же не хотите быть просто 101 кому за день торговец впарил не нужный товар.
    :hello:
  6. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Этого достаточно.
    Два таких прибора в один дымоход лучше не нужно!
    и ТЕМ БОЛЕЕ не в такой.
    Фасонные изделия (отводы) у них были изначально.
  8. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А почему тем более не в такой?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В таком сочетании температура ДГ будет снизаться ниже точки росы, а для такого дымохода - это смерть.
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    А можно чуть подробнее
    , точка росы понятно, выпадание влаги конденсата тоже понятно, почему это смерть для дымохода
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому что такие свойства материала и он рассчитан только на сухие условия эксплуатации и очень высокие температуры.
  12. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    То есть даже на обычную кирпичную печь его не поставить! Он только для домны что ли?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для дровожёрок высокотемпературных. Банных печей с неадекватной эксплуатацией и подобное.
  14. Olegich1973
    Olegich1973
    Olegich1973
    Чем хуже для обычных небольших банных печей на 12-16 куб. м. парного помещения вспученный вермикулит в сендвич трубах 1мм внутри, 0,5 мм снаружи, из Аisi 439? Например от Гефес стали или УМК? При из цене почти в 2 раза дешевле?
  15. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Есть вопросы к "засыпным" дымоходам.
    Например, такого рода: https://www.forumhouse.ru/posts/32993203/
