Дымоходы Вермилоджик
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вермилоджик, 05.10.14.
  1. ihowardos
    Вторник
    ihowardos
    ihowardos
    Вторник
    Подскажите, пожалуйста, какие последствия могут быть, если состыковать стар-переход с первой трубой вермилоджика без герметика? Так как у старт-перехода гарантия меньше, чем у труб, то по логике он чаще будет выходить из строя. Если сажать на герметик, то при замене вермикулит крошится в местам соединения на герметик (из видео на канале Ефремова), а этого ой как не хочется.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Не использовать герметик (в нормальных дымоходных системах в нем нет необходимости)
    2. Не использовать Вермилоджик.
  3. ihowardos
    Вторник
    ihowardos
    ihowardos
    Вторник
    Выбор уже сделан в пользу Вермилоджика и менять я его не собираюсь, спасибо :)
    Больше беспокоит то, что может произойти, если не наносить герметик. Перегрев трубы в зоне стыковки из-за того, что гильзы не примыкают вплотную?
