1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 118
Теплый домик 6Х7 - мне на радость
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Людмила 00, 05.10.14.
  1. silent
    silent
    silent
    Греющий кабель спасает тогда, когда в доме тепло, вода не течет, а на улице минус. Если зимой из дома уезжать, то воду надо сливать.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот в условиях когда в доме тепло, но вода не течет, так же точно спасет толстая теплоизоляция, просто в ваших условиях она будет очень толстая, сопоставимая по изоляционным свойствам с грунтом ниже глубины промерзания.
  3. silent
    silent
    silent
    Есть расчеты по материалу утепления и его толщине?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @silent, есть понимание законов физики, т. е. в принципе это возможно, но вот реализовывать на практике не всегда целесообразно. Я знаю что смогу это реализовать у себя например, потому что трубы даже на глубине 70-80 см. не промерзают (нормативные значения у нас больше), т. е. теплоизоляции потребуется не так и много, а вот в Москве уже видимо сложнее будет.
  5. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я подготовилась к этому вопросу и нарыла картинки у уважаемого zorus вот какая штукакенция мне представлялась в этом месте.
    Но потом Денис предложил греющий кабель в водоносную трубу, почитала про него немного и сделали с ним.
    Но утепляющих скорлупок по моей просьбе всё равно поставили две (я еще порывалась укутать и пленкой, и обрезками ппс, если бы не остановили то и матрасами:aga:).
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Религия не позволила :)]...
    Грунт красная глина на десять метров, в этом случае верю только полноценному ленточному фундаменту на 180 см глубиной, 10 см песка и далее по-взрослому с арматурой.
    Но домик не кирпичный, относительно легкий, поэтому столбики.
  7. Кадошка
    Кадошка
    Кадошка
    Кабель греющий значит! А если энергию вырубят на 3 дня? помните ледяной дождь? В ближнем подмосковье 2 недели сидели без эл-ва. А у нас в Омутищах у всех рвануло внутренниее водоснабжение. Тут-то и полетело население генераторы покупать. Это в газифицированной и благоустроенной деревне
    Я прям очень переживаю за вас ещё и как за собрата собачника, С ребёнком и зоопарком надо бы соломки подстелить.
    А что, если вокруг трубы построить небольшое помещение (с собачью будку), утеплённую пенопол-м, (например;)) Если бы у вас был котёл с радиаторами, то можно было бы завести туда одну маленькую батарею...
    Объясняю почему я так квохчу - только переехала с дачи, пережив там 15-ти градусные морозы в октябре. Знаете впечатляет! От неожиданности я забыла да и не предполагала, что слив из раковин замерзает моментально, до воды, запасённой после отключения водопровода (СНТ) в кирпичном чулане, надо добираться с ледорубом:)]. Раньше жила до конца ноября и не парилась! А тут оно во как...:( Короче утепляйтесь по-серьёзному...
  8. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Если вода подается в ПНД то замерзание этой трубе не страшно, а чтобы рвануло внутреннее водоснабжение - это надо долго с сосулькой на носу сидеть, печка же есть. А так - да, запас воды на всякий случай необходим.
  9. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Ежели я не ошибаюсь и @Людмила 00, собираешься жить в вышеобсуждаемом доме, то генератор резервный необходим (он,кстати,по моему, у тебя есть),так что отключения эл-ва не страшны, а греющий кабель штука пользительная.
    Кстати, кто то из форумчан с большой протяженностью водопровода от скважины до дома заводил водоподачную трубу вобычную канализационную, утеплял снаружи и вставлял в кессоне обычную лампочку накаливания, 40-ку,говорил,что не перемерзало никогда.
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Спасибо за беспокойство:love: !
    Я сама трус и перестраховщик. Собираюсь купить розовой пенополифигни и укутать весь этот квадрат- тумбу, и мою трёхбочечную каналью сверху принакрыть.
    Если моего гену (генератор) не починим, то конечно куплю другой, в зиму без гены никуда.
    Но по зимнему дачному пребыванию знаю, что в сифоны (уезжая) можно насыпать соли или налить водочки :|:, а если надо осушить унитаз, то в помощь подгузники (одного- двух обычно хватает).
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Я, наверное, опять непонятно выразил мыслю, это было все к тому, что если перемерзнет вода, то так же и отогреется (кабелем не в доме, отоплением в доме),вне зависимости, есть центральное электричество или нет, это первая мысля.
    При постоянном жилье если все, что снаружи дома обьединить в один утепленный контур (кессон,труба-канашка диам 110, например, в которой лежит труба, подающая воду, труба канализации из дома до земли, ну и что там еще может в тепле нуждаться) и в самом низу (в кессоне, например),расположить постоянно включенную лампочку, её тепла вполне будет хватать, чтоб ничего не перемёрзало никогда, вот вторая мысля.
    И незачем будет воду осушать, в принципе.
    P. S. прошу прощения за нудность, если что.
  12. Друг1
    Друг1
    Друг1
    Белгород
    Был печальный опыт по поводу утепления водопроводной трубы(. В нашем регионе уровень промерзания 1200мм. Был выкопан приямок на глубину промерзания, труба укутана полуметровым слоем всевозможного утеплителя), сделан короб из пенополистирола, стыки запенены и сооружение засыпано песком. Пока заказчик пользовался водой все было ок). Потом пришлось уехать в командировку, температура 3 дня держалась в районе -20. Как результат - звонок нам, по приезду, с жалобой на некачественное утепление и отсутствие воды в кране. Ждать потепления было безнадежно, зима, приехали, разобрали короб, прогрели трубу. Работали киркой и ломами в стесненном пространстве(. Пришли к выводу что лучше греющего кабеля и совмещенного вент канала пока нет вариантов.
  13. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А и правда надо проработать темку промерзания...
    Вот в " автономных домах " у Михи Строителя нашла фразу
    Для душа нужен септик и безбашенка=>для насоса электричество. Когда чистить снег начнете, сделаете отвалы снега вдоль "дороги"
    Пока не знаю что такое безбашенка, а вот насчет нагрести на это место снег стОит подумать, но он навалится и под дом, что весной ни к чему ...
    Что скажете ? На снег есть надежда ?
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Может еще в кессоне устроить так, чтобы вода не стояла в трубах, самотек обратно в гидроаккумулятор. Или бред ?
  15. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Менмен, пластиковые окна, к сожалению открываются с наружи одним тычком отвертки сквозь уплотнитель по запорному штырьку, секунды 1,5-2.
    Пострадавший.
