1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 118
Теплый домик 6Х7 - мне на радость
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Людмила 00, 05.10.14.
  1. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Собственно с истинным каркасом я встретилась впервые. Выбрала его за скорость возведения и за то, что должен быть теплым (во всяком случае живущие в каркасных домиках форумчане как-то не мёрзнут). Надо было за летний сезон поменять дачу на домик близко к Москве.
    Так случилось что каменный дом из поризованного блока я строила, мне очень нравится глина как стройматериал и как в таком домике дышится. Дом из кирпича мне кажется самым капитальным из всех капитальных :)]. Но даже с великолепной бригадой, возводящей этаж за неделю, строительство такого дома идет небыстро.
    Я знаю на форуме только один каменный дом, построенный за год (то есть до стадии заноси диван).
    У подруги дом из белого блока (пено или газобетона)- тепло, светло, но трещинки по обоям чуть не на каждой стене, перекрытия деревянные и по потолку тоже паутинка трещин. Хотя это видно только тем, кто вошел впервые.
    Еще есть у меня приятельница - барометр - начинает задыхаться в любых бетонных домах (краснеет, текут слезы и пухнет нос), в моей керамзитовой квартире самый край - 40 минут и вылетает пулей :)|: значит не успеет съесть весь тортик)... А живет она в старом кирпичном доме, построенном немцами, стены в метр, мобила не берет, но никакой аллергии нет.
    Надо пожить, попробовать, побегать, потрясти каркасный домик, (есть темы типа " дрожит каркасный дом " - боюсь такого) и понять его суть.
    И еще - если по деньгам кирпичный и каркасный идут почти ноздря в ноздрю, я выберу кирпич (про теплоемкость, теплопроводность и толщину кирпичной стены в метр я думать не буду).
    Вот такая моя женская ИМХА ;) на данный отрезок времени.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Окошки с микропроветриванием, периодически проветриваем помещение, бегаем на улицу и обратно - заносим-уносим воздух:aga:. Особенно здесь с вентиляцией не заморачивались - ибо большая кубатура. При отдельной комнатке лофта там без вентиляции было бы некомфортно.
    В санузле есть вентилятор с разной скоростью выдува и он может включаться независимо от ламп освещения.
    Про гофротрубу пока ничего сказать не могу, в квартире она такая же. Постараемся эээ... кушать экологически чистую пищу :)].
    Камин легко можно назвать и печью - буржуйкой, он не обидится.
    Может я не права, что так его назвала, обычно когда бывают такие чугунные блины для кастрюль и сковородок, то называют печь-камин. Здесь такое не предусмотрено.
  3. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    На стенах пластиковые панели, крепили по деревянной обрешетке - брусочкам.
    Чтобы повесить крючочки надо простучать панельку и найти деревяшечку.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Она длинная и визуально уклон в сторону унитаза. В принципе не страшно. Место в открытом доступе, можно будет прочистить.
  5. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    А бруски на чем? Вопрос скорее к Денису, можно ли панели сразу на ОСБ если да то как? Клеить?
  6. PashaMo
    PashaMo
    PashaMo
    А крыша у вас из каких досок сделана? 50х150 или 50х200?
  7. silent
    silent
    silent
    Во влажных помещениях лучше сделать вентзазор.
  8. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @silent, просто не хочется уменьшать помещение, вроде и ОСБ влагостойкое и панели пластик, окно в санузле, может прокатит?
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я не сильный спец, но мне кажется главное не гонять через ноль помещение.
    В брусовой бане делала стены из цсп, на них пластиковые панели, использовали баню редко, но когда всё нагревалось, слышались щелчки и хруст (панели жили своей жизнью).
  10. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Людмила 00, не понял что такое через ноль, но как я думаю, спецы требуют делать вент зазор во избежании влаги внутрь каркаса, или плесени.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Kou1963, В дачном режиме- замораживаем-размораживаем, большая дельта температур.
  12. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Почти профи, спасибо, я правильно понимаю, что если проживание сезонное, резкие перепады 1 - 2 раза за сезон, можно без вентзазора?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно- у меня у тёщи так. панелями и пластиковыми уголками откосы отделаны- зимой приезжаем волны (жена просит летом подправить), весной приезжаем- всё нормально (я и не вспоминаю о подправить:aga:)
  14. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    @Почти профи, к стати по панелям, жена изучила вопрос, оказывается они расширяются, вернее удлиняются при понижении температуры, на трех метров до 9мм. из воды их что ли делают?
  15. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Интересно.
    Именно удлиняются, или место где они стоят уменьшается?
