1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 118
Теплый домик 6Х7 - мне на радость
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Людмила 00, 05.10.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1, всегда думал что материалы при понижении температуры уменьшаются.
  2. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Вот у вас зимой и волны, а летом все нормально, видно летом ставили, хотя если бы зимой то щели на торцах пявлялись бы летом.
  3. Kou1963
    Kou1963
    Kou1963
    Оконный проем, где они откосами стоят вряд ли.
  4. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Эм. Ну, вообще-то, если он, проем, деревянный, в смысле его каркас, деревянный, то он вполне может расширяться или сжиматься. Потому, например, окна ставят не впритык, а с запасом на сжатие-расширение и всякими приспособами.
    Современные бревенчатые дома в конструкции имеют некие анкеры или как их там. Такие толстые болты. Их ставят чтобы в период усадки основной или сезонной можно было подправить кривизну дома.
    Дерево, кстати, очень сильно хорошо на изменения влажности. А пластик почти вообще не реагирует. Мне кажется, что это дерево сжимается все же.
  5. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Очень понравился и дом и тема и строители наверное молодцы. Но вот внутренняя отделка мягко говоря удивили, в смысле цвета. Вроде как то мрачновато. Я понимаю, что на вкус и цвет фломастеры разные, но у меня одного такое мнение? Я очень люблю дерево, а его взяли и в краску закатали, причем везде.
  6. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Я тоже люблю дерево, но у меня многое уже было :|: и старосоветская вагонка, и вагонка под сосну, и лессировка белая, и фанера крашеная и с фотообоями...
    Захотелось новенького ;). Время идет.
    Когда-то пределом мечтаний была Дэу Нексия, сейчас это почти " арбузное" авто (где спят продавцы арбузов).
    Так же и сейчас произошло: вагонка, да не совсем привычная:).
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Только сегодня смогла вырваться к домику после его приемки.
    Вот чем красила пол - тонировала такой лак
    Впервые увидела беседку при дневном свете - еще кое- что доделать, но то ощущение, которое требовалось есть стопроцентно.
    В беседке и на улице одновременно - практически без визуальной преграды.
    Главное не ошибиться и выйти в проем, а не в 4мм прозрачный монолит:close:.
    Наверное проем выделю и как-нибудь украшу.
    Опробовала камин, топила два часа, ручка нагрелась ! А в Йотулке MF 3 такого не было !
    Второй неприятный момент - когда подбрасываешь дрова искры вылетают вверх ! То есть отсекатель пламени имеет неудачный угол ! Опять же в Йотуле такое не наблюдала, а габариты практически одинаковы.
    Греет только мысль о разнице в цене чуть не в тридцатку тысяч.
    Следила за листами минерита за камином- сильнее всего нагрелся лист не за телом камина, а следующий (первая труба из нержи), но руку держать можно, саморезы не нагрелись.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Еще я убедилась что топливные брикеты вещь капризная.
    Купила потому что нормальных дров у меня нет. Сложили их на поддон стопочкой, накрыли банером, он видно задрался и брикеты стали пухнуть и превращаться в труху. Пахнут они или нет пока непонятно так как выгорал камин и дыма было прилично.
  9. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Они еще и горят не очень охотно.
    Разгораются только в присутствии деревянных дров или углей, в одиночку не горят - нужна компания, а это уже жарковато. Вещь - так себе.
  10. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    А я вот этим летом распробовал прессованные брикеты из опилок. На них было написано РУФ или что-то такое. Бывают разных фирм. Пачка из 12 брикетов в 10 кг стоит около 100 рублей. Пользую в буржуйке в бане.
    На мой взгляд прекрасная штука.
    Разжигаются очень просто.
    Нужно положить побольше бумаги, 3-5 разворотов не глянцевой газеты, предварительно скомкав и потерев ее.
    Настрогать щепок толщиной с палец, 2-3 щепки толщиной 2-3 пальца, сложить их на бумагу, закрыть топку, открыть поддувало и шибер. Поджечь, дождаться стабильного горения и хорошей тяги (обычно это слышно в моем случае). Положить потом на все это брикет, закрыть, дождаться пока разгорится.
    Все.
    Дальше можно отрегулировать печь как для интенсивного горения, тогда брикета хватит на полчаса, так и для тления, тогда мне его хватает на 1,5 часа.
    Дрова горят неравномерно. То есть от начала к концу жар уменьшается. В начале жар очень сильный, что аж к печке не подойти (буржуйка и так хорошо отдает тепло, а у нас он еще и с ребрами, то есть поверхность отдачи тепла в 2-3 раза больше). А под конец жара мало.
    А вот брикеты, что интересно, горят равномерно. И это плюс. Допустим, разжег, раскочегарил на среднее горение пару брикетов, минут через 45 пришел, подкинул еще один-два, поставил на тление, и можешь час-полтора спокойно мыться в тепле.
    Чтобы раскочегарить не утепленную кирпичную баню в +5 на улице до +30 в бане, мне нужно сжечь много дров и часто бегать их подбрасывать.
    Для разогрева до +20 брикетами уходит пара брикетов и минут 30-40. Далее на тлении температура довольно шустро доходит до +30.
    Просто нужно научиться ими пользоваться.
    И, кстати, хранить их лучше в их родной целофановой упаковке и в сухом месте.
  11. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Для дома двух брикетов уже жарко, а один брикет гореть не хочет, вот я о чем говорил.
  12. Maxxique
    Maxxique
    Maxxique
    Странно. У меня прекрасно горит. Быть может ему воздуха не хватает?
  13. bav11
    bav11
    bav11
    А чем тонировали?
    Это монолитный поликарбонат прозрачный 4 мм?
  14. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    . В ОБИ показали возможные цвета для колеровки, что-то до десяти цветов. Пальчиком ткнула и вуаля, получила ведерко цветного лака :)
    Поликарбонат именно такой. Крепкий ! Пришлось приложить усилие чтобы его просверлить. Лежит длинный кусочек шириной см 4, попробовала его сломать (для мешка с мусором) - не вышло, не сломался.
    Я из него еще хочу сделать кухонный фартук - практически будет видна стена как она есть.
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Что-то про всего два брикета сомнительно... Правда испытания брикетов в чистом виде я пока не провожу - надо обжечь камин как следует.
    Я взяла тонну сосновых и пятьсот кг береза+дуб (ruf).
    Посмотрю что больше понравится.
