1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 118
Теплый домик 6Х7 - мне на радость
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Людмила 00, 05.10.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @степан 1976, и
    Для такого маленького домика можно было и отказаться от столбика.
  2. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Основной дом мечтается из поризованных керамоблоков, 2.1 нф, например или 44 блок.
    Во-первых, нравится кирпич, во-вторых, можно делать плитные перекрытия.
    У друзей пено (или газо) блоки и деревянные перекрытия, так кажется что бегают точно по голове.
    Отопление этого домика конвекторами и чугунным камином.
    Он точно не просто для красоты, а в качестве рабочей лошади.
    Протопка дважды в день.
    Чугунный Йотул грел мансардную дачу из бревна 7Х9 в 25 градусные морозы и только на ночь конвекторы включались на поддержание.
    Всё таки планировка домика такова, что залповый заброс холодного воздуха затруднителен - сначала утепленный тамбур (веранда) потом прихожая и по косой вход в гостиную, комнатку и санузел.
    В СНТ есть газ, 350 тыс. за разрешение на врезку, но пока попробую без него (поэтому котельная не предусмотрена)
  3. mansun
    mansun
    mansun
    спасибо!
    посмотрим, может вам так понравится каркас... что и основной сделаете по феншую на ушп и т. д. т. п. :))
    по утеплению я имел ввиду 200мм утеплителя или больше в стене. и это будет просто минвата или что-то хитрее? :)
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Если я правильно помню утеплителя 200 минватой, 50 по стойкам от промерзания, по крыше больше.
  5. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Подписываюсь на проект, сама постоянно в финке жила в таких домиках. Очень очень здорово!
    Возможно действительно такие домики с лофтом как раз гармоничнее даже моих любимых одноэтажников.
  6. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Извините, навеяло
  7. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Мой любимый цвет !
    Мой любимый размер ;) !
    Кидайте если еще что подобное встретится :hndshk:.
  8. silent
    silent
    silent
    Конь больше 6 метров, поэтому составной, и соответственно с дополнительной стойкой.
  9. iriska18
    iriska18
    iriska18
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Столбик влепил для перестраховки, а каркас на супер основание возвел.
  11. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    Очень понравилось! Хочу гостевой по такому принципу, подскажите, стропила опираются на конек и на стены над вторым светом? Они не будут распирать стены?
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Точнее про стропила на Ваш вопрос ответит Денис, я только могу сказать что стены, отделяющие гостиную с кухней от остальных помещений на себя много берут - когда я спросила можно ли сдвинуть лестницу чуть влево Денис и Сергей (проектировщик) ответили отказом "стена должна доходить до середины - там эту стену нужно дотягивать чтобы на нее опору коня сделать ".
  13. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    @Ogur67, В этом проекте стропила опираются на коньковую балку, которая является как раз несущей. Для этого по центру дополнительно установлен столб. Основная нагрузка придется именно на нее. Стропила распирать стены не будут, а прогиб коньковой балки, я думаю, рассчитан правильно.
  14. Ogur67
    Ogur67
    Ogur67
    Спасибо! Еще заинтересовал вынос кровли над фронтоном, эти кобылки и вставки между стропилами - отдельные и крепятся на гвоздях?
  15. silent
    silent
    silent
    Стандартный узел выноса кровли перебросом через фронтон и креплением к предпоследней стропиле.
