1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Построил дом Эвридика 93А готов поделиться знаниями
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slisD, 05.10.14.
  1. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    Я же написал ноль только сделали, фото будет в 2016 году, построенного дома.
  2. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    В чистоте это когда построили, а пока по проекту.
  3. Анна849
    Анна849
    Анна849
    @slisD, добрый день. Нужна помощь по перемычке П-7 (в гараже), у вас так сделано? Не хочется опять ошибиться. Следующий вопрос, как вы делали кирпичные перемычки, на уголок, или специальную арматуру Баут использовали?
  4. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    "Два швеллера стенка друг другу и получаете двутавр, провариваете шов. Затем через 50-60см привариваем пластину толщиной 6-8мм. Все красим. Панели когда укладываете, они должны заходить в планку швеллер. Панели имеют по 2 уха приварите их к швеллеру с помощью арматуры 12-14мм обязательно с двух сторон (с низу и сверху панели). В гараже заливал балку. Но можно и делать швеллера." Все было написано уже раньше на 14 странице. Балку делал так 16 арматура и на обрешетку 14 все сварил и залил бетоном. 10 дней без нагрузки.
    Перемычки везде заливал, это дешевле и надежней. 12 арматура и заливка бетоном. 5 дней без нагрузки.
    Или вас перемычки чистового кирпича интересуют.
  5. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    @slisD, Добрый день.
    Смотрю у Вас там хитрый переход от пенопласта к минвате в узле, почему мин. вату выбрали а не утеплились полностью пенопластом?
  6. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    "Даже в самом дорогом пенополистирол есть всякая гадость. Если наружные стены утеплены пенополистиролом, то наружный воздух «профильтровывается» через него, захватывает продукты окислительной и термоокислительной деструкции (все эти стиролы, оксистиролы, ксилолы, бензолы, формальдегиды и проч. гадость, на которые разлагается пенополистирол) и приносит их в помещение, поддерживая реакции деструкции пенополистирола новыми порциями свежего кислорода с улицы.
    А базальтовая вата делается из горных пород. Исходным сырьем для производства волокна каменной ваты служат габбро-базальтовые горные породы. Она не горит, не разлагаться со временем, ее не жрут миши." Все было написано уже раньше на 4 странице.
  7. Анна849
    Анна849
    Анна849
    @slisD, спасибо. Интересно все. Про кирпичные перемычки тоже напишите, как вы делали. У нас по проекту используется уголок 120, но кажется это будет не эстетично выглядеть. Специальная арматура очень дорогая выходит. И еще вопрос, есть ли у вас металлическая труба внутри столбов на террасе, или вы просто из кирпича лицевого выложили столбы? Есть мысль у нас, при заливке плиты террасы оставить либо закладные, либо сразу трубы замонолитить, а потом облицевать кирпичом, это для балки, на которую будет опираться крыша террасы, ее ведь нет в проекте.
  8. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Труба есть квадратная 80 мм, обкладываеться и потом пустота заливается цементным раствором.
    Не заливал в террасу, так как угадать точно не легко. Можно заложить пятку в бетон, 20 на 20 а потом приварить к ней трубу, так легче будет. Крыша не такая тяжелая чтобы сильно укреплять.
    Кирпичные перемычки из лицевого кирпича:
    1. Режим кирпич на пополам
    2. Нарезам на всю длину окна с учетом шва
    3. Берем арматуру 3 штуки по 8мм, ее длина = величина проема + 25см на каждую сторону
    4. И нанизываем на арматуру половинки кирпича как шашлык
    5. Кладем все это на стенки и забиваем швы раствором
    6. На следующий день когда застыло, с верху кладем две квадратных арматуру 8мм, ее длина = величина проема + 30м на каждую сторону и так желательно прогнать 2-3 ряда
  9. Nатали
    Nатали
    Nатали
    А можно мне... раскрыть секрет, как возвести такую чудесную лестницу. :|:
    Очень уж она мне понравилась. :)
  10. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    1. На нижнем уровне копаем под ленточный фундамент глубиной 80см траншею ширина 50 см
    2. Сверлим дырки в стенку подвала и забиваем туда арматуру для лучшей привязки.
    3. Все армируем 10-12 арматура и заливаем бетоном
    4. Ждем 3-4 дня и кладем стенку из бута пока не доложим ниже верхнего уровня на 20см
    5. Засыпаем пустоту песком, проливаем, трамбуем
    6. Все армирум 10-12 арматурой с опиранием на бутовую стену и засвеливанием в стенку подвала
    7. Заливаем бетоном
    8. Выкладываем ступеньки из бута
  11. Nатали
    Nатали
    Nатали
    @slisD, а зимой и в дождь на них не скользко?
  12. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Когда дождь нормально, не скользко, так как поверхность неровная и не полированая, а когда снег надо подметать, чтобы снег не примерзал или подогрев ступенек.
  13. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    И снова доброго дня.
    Возник вопрос по креплению мауэрлата, чтоб не опростоволосится как с пенопластом, пролистал всю тему.
    Аххх у Вас реализовано, то что я таки принес в жертву площадям перилка над гостиной https://www.forumhouse.ru/threads/278527/page-6#post-12347977 красота
    Ковка на лестнице тоже нереальная, только витееватость эта не будет ли цепляться за одежку?
    и песик знатный был :( жалко животинку ...
    ну по сути вопроса в проекте крепление мауерлата сделано шпильками выпущенными ищ монолитного пояса как я понял, у вас так делано? фотки есть?
    ну и коли уж попались посты по фундаменту, то зачем вы зарыли блоки фбс? чтоб плита не поплыла вбок? почему прсто на насыпной грунт не оперли?
  14. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Витееватость на лестнице направлена с другой стороны не по ходу движения, а снаружи.
    Спрашиваете про мауэрлат крыши?
    То делали так, пояс монолитный я не делал замуровывал шпильки в кирпич. Чтобы сэкономить я последние ряды, которые зашивались подшивкой крыши делал из чернового кирпича. Верх не закрывал чтобы дышал фасад.
  15. Ghosttt
    Ghosttt
    Ghosttt
    Жуков
    И снова здравствуйте.
    смотрю свой проект плиты, чета хлипковато выглядит армирование: две сетки 350х350+ усиление по всей площади 16-й арматурой
    у вас случайно нет фоток с этапа армирования плиты?
    там вроде две сетки 12мм 200х200 + усиление несущих стен выпусками арматуры 1200 и более, а вот продольное усиление (больше прутков под стенами) есть?
    поделитесь фотами для наглядности если остались пожалуйста.
