1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Построил дом Эвридика 93А готов поделиться знаниями
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slisD, 05.10.14.
  1. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Сам делал авто полив, если кому интересно пишите расскажу. Использовал гардену. На 6 соток все обошлось примерно 1000 долларов.
  2. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Я думаю многим интересно, выкладывайте схему и что почем покоммплектно, может есть возможность масштабировать в разные стороны...
  3. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Берите листок бумаги, чертите предполагаемый газон.
    Затем представляете, где примерно нужно поставить дождеватели.
    Такой дождеватель годиться на 6-7 метров ... битые ссылки
    этот ... помощней - где-то до 10-11 метров.
    Они могут работать на 360 градусов.
    На каждый контур полива желательно не больше 4-6 дождевателей, если больше- не хватит давления. У меня примерно 4 атмосферы,
    В стандартном блоке управления 4 контура, но если надо, то можно расширять с помощью расширителей
    Посчитав сколько у тебя контуров и дождевателей, можно приступать к подсчету диаметра трубы подачи разводки.
    Если у тебя вход в дом меньше, чем 32, то расчет закончен, бери всю трубу 25. У меня вход 32, поэтому я брал 32-100 м и 25-150 м.
    Ройте канавку примерно глубиной на штык лопаты и раскидывайте трубу с небольшим запасом.
    Дальше нужно подсчитать сколько нужно всяких фитингов. Покупал все украинское в Леруа Марлен, потому что, если что-то не то взял - можно 90 дней возвращать. Когда закончил делать полив, все лишнее на вернул назад.
    По расчетам фитингов:
    1. К дождевателям GARDENA T 380 и GARDENA T 200, если у вас он проходной, то берете тройник с диаметром вашей трубы, а выход 3/4,
    если это последний дождеватель в контуре, то угол на 90 с диаметром вашей трубы, а выход 3/4.
    2. Всегда нужно делать уклон а в самых нижних точках ставит дренажный клапан. По анологии с дождевателями фитинги подбирают так же если у вас он проходной то берете тройник с диаметром вашей трубы а выход 3/4, если это окончание то угол на 90 с диаметром вашей трубы а выход 3/4.
    По установке дренажа:
    1. всегда ставить в самой низкой точке, не жалеть 15 $., потом будет дороже все переделывать
    2. в месте установке на дно ямки высыпаем 2 ведра щебня, чтоб вода уходила и песок не забил дренаж. Дренаж всегда должен смотреть вниз! Сверху засыпаем ведром щебня, а затем грунт.
    3. Дренажный клапан к фитенгу желательно запаковать, так как я не сантехник, то делал это фумовой лентой.
    4. Когда все смонтируете без дождевателей, дайте давление на 1 минуту, чтобы вода пошла со всех конечных фитингов, где будут стоять дождеватели, а затем через 5 минут пройти все фитинги и посмотреть, чтобы вода ушла. Если сухо, то супер, значит уклон и дренажи стоят там, где надо. Если нет, то смотрите где сделали неправильно -это очень важно, чтобы не замерзла система зимой.
    Можно приступать к установке дождевателей:
    1. Дайте давление на 1 минуту, чтобы вода пошла со всех конечных фитингов, где будут стоять дождеватели, чтобы вышла вся грязь.
    2. Для установки дождевателя GARDENA T 380 используют для GARDENA T 200... очень удобная фигня, так как потом можно регулировать высоту дождевателя над землей, там 5 резьб с шагом 2 см. Отрезаешь сколько тебе нужно. Но сразу не спешите резать!
    3. Прикручиваем переходник к фитингу и дождевателю (пока можно без паковки)
    4. Берем трубу канализационную 100 отрезаем 35-40 см. и кусочек арматуры 70-80см на каждый дождеватель. Забиваем арматурку так, чтобы дождеватель стоял ровно и привязываем веревкой. Затем накрываем куском трубы канализационной 100 и присыпаем землей. Не знаю- делал правильно или нет, но все получилось. Поэтому и вам советую этот пункт.
    5. Делаем пробный пуск, смотрим- все сделали правильно или нет. Проверяем, чтобы не было слепых зон и перелива. Зону полива в дождевателях GARDENA T 380 и GARDENA T 200 регулируют во время полива, дальность в дождевателях GARDENA T 380 и GARDENA T 200 регулируют во время полива винтом 1 + дальше и - ближе, а мощность в выключенном состоянии -это очень важно! винтом 2, там 4 положения: 1 положение - 90°, 2-180°, 3-270°, 4-360°.То есть, если угол полива у вас 120° - то нужно поставить 90° или 180°, в дальнейшем, вы поймете, что нужно 90° или 180°. Если эту зону будет переливать больше, чем другую, то надо ставить 90°, если будет не хватать - то 180°. Почитать, как делать, можно в инструкции или если не получиться, то подскажу.
    6. Если все супер, то можно запаковать фитинг и дождеватель.
    Если у вас ограничен бюджет. то на этом можно остановиться.
    Включать можно и в ручную. Если есть еще 500$.. то можно поставить автоматику.
    Если нужно рассказать как ставить автоматику пишите.
  4. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Как я понял, Вы используете сетевую воду, хочу сделать такую систему только с подогретой водой из кубовой емкости. греть планирую солнышком.
    И еще вопрос - дренажи включаются автоматически?
  5. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Можно на чердаке пока нет отделки поставить пару емкостей.
    Но я беру с скважины и за 3 месяца вырастил шикарный газон.
    Завтра могу сделать фотки.
    Он даже в такую пору года выглядит супер.
    Дренаж работает так, когда включается полив и в системе есть давление вода с него не течет, когда полив оканчивается падает давление и вода из труб вытекает через дренаж. Это происходит при каждом поливе.
    Можно посмотреть это видио ролик все будет понятней.
    Я по нему учился.
    На 9 минуте про дренаж все показано.
  6. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Ок! в вашем климате наверно можно сетевой водой, а у нас - замерзнут, у меня из скважины - +4 - 5 С
  7. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Я когда начал делать полив уже было поздно бочку на крышу ставить.
    Уже отделка была в разгаре.
    А так тоже думал про это.
    Вода под давлением из дождевателя кода летит немного подогревается пока упадет, но из бочки по любому лучше .
  8. Вячеслав93
    Вячеслав93
    Вячеслав93
    Краснодар
    @slisD, добрый день, видно, что дом строил человек, знающий что ему конкретно нужно и имеющий достаточный жизненный опыт,
    в соседней теме у Nave65 уже задал подобный вопрос, теперь спрашиваю у Вас, есть цифры по стройматериалам, сколько какого кирпича пошло, какой размер крыши в итоге получился?
    и если можно, фото внутри дома в коридоре и кухня/зал, можно в личку или на почту VyacheslavK76@yandex.ru
  9. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Сори что так долго отвечал но просто не видил что написали.
    Чернового кирпича 75 тысяч.
    Чистовой кирпич клинкерный кирпич евротон два цвета корсика и милан
    По количеству не скажу точно потому что брал и на забор.
    Но примерно 30-32 поддона. 24-26 корсика и 6-8 милано.
    В поддоне вроде 450 штук.
    Если нужно точней то лучше посчитать по рядовку и добавить 5-7%.
    По крыше не совсем понял вопрос. Но попробую ответить.
    Если сколько пошло черепицы то 390м2
    Если какой получился чердак то полезной площади примерно 60 м2
    По фоткам что имено интересует?
    Есть куча фоток когда строится или нужно когда готовая отделка?
  10. runi
    runi
    runi
    Выложите фото строительства
    как делали фундамент ? у вас цоколь ?
  11. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Фундамент делал так:
    1. Засыпка песком и щебнем
    2. подушка 600 на 300
    3. потом два фундаментных блока
    4. все покрывал гидроизоляцией
    5. засыпка внутренности блоков песком, проливка, трамбовка
    6. сверху заливка монолита толщина 30 см на песок раскатывал пленку и ложил стеродур 3
    Если какой то процесс нужен подробней пишите .
  12. Вячеслав93
    Вячеслав93
    Вячеслав93
    Краснодар
    @slisD, спасибо, все правильно поняли, по крыше было интересно какая площадь покрытия крыши, по фото было интересно посмотреть внутри из коридора и зал с кухней, чтобы определиться нужен ли второй свет
  13. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Буду на доме сделаю фотки выложу.
    Но второй свет нужно точно, смотрится очень жирно.
    Я выкладывал план дома посмотри выше, на плане второго этажа есть изменения от проекта.
    Я место длинного коридора сделал санузел, вход из спальни и из второго санузла сделал гардероб.
    Может пригодится.
    И если будешь размечать фундамент обязательно учти толщину стенок твоих и в проекте, это очень важно. У меня толщина стенки 620мм а по проекту 540мм, так 4 стены набежало 320мм и правое крыло дома на 32 см по всей длине меньше.
  14. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Здорово в ландшафт вписали. Даже перед гаражом деревья органично смотрятся.
  15. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Очень старался как можно меньше спилить сосен. У нас город за одно дерево берет 400-500$. Было 98 сосен после строительства 48 осталось. Под пятно дома и для маневра крана пришлось немножко подпилить. Да и строители немного подпортили. Поставили умывальник и душевую и целое лето мылись и 5 сосен засохло. Но с опыта проживания скажу что хвоя в стоках напрягает, а так красиво.
