1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Построил дом Эвридика 93А готов поделиться знаниями
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slisD, 05.10.14.
  1. Sianar1
    Sianar1
    Sianar1
    Тоже начал строительство по этому проекту.
    Поздно начал. Нужно успеть до холодов.
  2. Sianar1
    Sianar1
    Sianar1
  3. Sianar1
    Sianar1
    Sianar1
  4. Zadoff
    Zadoff
    Zadoff
    Здорово, только ускорится очень уж вам придётся!
  5. Aa21735
    Aa21735
    Aa21735
    Выложу и я несколько фоток... - скоро второй этаж закончим.
  6. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    @Aa21735, Смотрю фотки. Все супер сэкономлена каждая фасадная кирпичинка, есть все закладные, в общем все с умом, видно что живете домом. Рад за вас.
  7. Aa21735
    Aa21735
    Aa21735
    Спасибо. А как не экономить, когда кирпич почти по евро за штуку, причем длина 210мм. :)
    Надо признаться, что бригада у меня хорошая, но все равно приходится все пересчитывать, продумывать... Вот, например, стоило отвлечься - переложили стены комнаты над гаражом (по блокам сбоку рядок лишний) Сейчас надо думать как разруливать - либо ряд снимать, либо под стропила скалывать. Сейчас заставил сделать "эмулятор стропил", чтобы видеть угол крыши, чтобы по фасаду над гаражом не облажаться.
    Вопросы:
    1. У вас в комнате над гаражом какие потолки, прямые или со скошенными углами? У меня вышли прямые. Из какого материала (дерево, бетон...)? В моем случае можно делать уже из любого, но скорее всего остановлюсь на деревянном.
    2. Крышу дома не поднимали? Я смотрю, у вас над окнами (там где эркер) 3 ряда кирпичей плюс один ребром. По проекту вообще зазора между окном и крышей почти нет. Видел дом, где подняли крышу на полметра. Мне не очень нравится, дом кажется каким-то вытянутым. Ищу золотую середину, чтобы и мансарда была побольше, но и чтобы пропорции не нарушать.
    ps. А кирпич экономлю еще и из тех соображений, что лицевая кладка стоит более чем в 2 раза дороже черновой. А с нашими крышами и эркерами набегает немало
  8. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    @Aa21735, Я наоборот вас хвалю. Так точно рассчитать, это нужно много времени уделять стройке.
    Потолки вышли прямые, с одно из сторон на них лежат балки крыши. Потолки перекрывал плитами перекрытия. Перекрывал плитами, так на 2,5 этаже ванная, как раз над этой комнатой.
    Не переживайте высота на мансарде приличная, хватит. Но с опыта проживания, скажу вам что на третий этаж поднимаюсь не чаще чем 3-4 раза в месяц.
  9. edik68
    edik68
    edik68
  10. edik68
    edik68
    edik68
  11. edik68
    edik68
    edik68
  12. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    @edik68, [​IMG]
    смотрю на фотку, неужели и вы ошиблись при разбивке дома?
    Серединка должна быть больше
    С цветом окон, смотрю не заморачивались, один к одному как у меня
  13. edik68
    edik68
    edik68
    @slisD, Да, ошиблись? да вроде так тоже не плохо. На большом эркере крайние меньше, чем которая по середине. Ваш опыт нам очень помогло, мы очень многое повторили у вас, конечно было много непонятных вопросов от фундамента до крыши, много разногласий насчет материала, какие окна выбрать, выбор материала крыши, второй свет оставить или нет, как сделать террасу, подвал...вообщем очень много всего. Еще один вопрос, чем вы обшивали потолок в террасе?
  14. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    ..ля обидно, что невнимательно читали, я писал что прораб урод не правильно посчитал толщину стенок и дом стал на 35см меньше.
    Потолок на террасе подшивал той же вагонкой что и крышу. Получилось красиво, и она толстая и прочная. Если надо могу вечером щелкнуть.
  15. edik68
    edik68
    edik68
    @slisD, Если не трудно, буду благодарен. Может у меня тоже дом уменьшился, я не измерял.
