1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Построил дом Эвридика 93А готов поделиться знаниями
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slisD, 05.10.14.
  1. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Дом красавец. По мне забор слишком массивен для такого рая в соснах) Но в целом класс!
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Если проанализировать хоть с десяток тем, то сразу станет ясно, что просят прислать проект обычно новички с 1-2 сообщениями. И они же больше всего любят спрашивать - сколько стоит?
    Одного не могу понять... Ведь сразу понятно, что дом очень и очень дорогой. Если у человека не хватает денег даже на проект такого дома, то откуда он собрался брать на строительство?
    И что могут дать общие цифры о стоимости?
    Логичнее спрашивать про объемы и виды материалов на такой дом.
    И уже самому считать - сколько они будут стоить сейчас и в своем регионе, сколько будет стоить доставка и работа. Ведь у всех будут совершенно разные условия и варианты.
  3. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Обидно моя тема имеет название "Построил дом эвридика 93А готов поделиться знаниями", а не готов дать проект на шару.
    Скидываешь проект и люди пропадают.
  4. Владимир_Мыш
    Владимир_Мыш
    Владимир_Мыш
    Тут наверное будет актуальна фраза из мультфильма - "Делай добро и бросай его в море"
    Понятно, что Вам хочется поделиться знаниями полученными в ходе строительства и помочь избежать ошибок другим - но нужно ли им это?!? Вот в чем вопрос.
    А если по делу - Вы молодец. Имея такое количество денег на строительство, могли бы и не заморачиваться по мелочам и не вникать в тонкости постройки. Но настоящий мужчина должен знать как устроен его дом. Не даром говорят "сына вырастить, дерево посадить и домой ПОСТРОИТЬ (не купить)"
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Ну почему же.
    Покажите фото как делали фартук гидроизоляционный.
    И поделитесь зачем он вообще нужен, потоки воды отводить?
  6. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Фоток как выглядит фартук гидроизоляционный нету.
    Но могу рассказать по схеме более подробно.
    Цоколь в доме после монолита поднимается на 70см из чернового кирпича (1,5 кирпича+ стиродур 5см +0,5 кирпича)=60см.
    За тем положил рубероид.
    Потом прогнал первый ряд тычковой кладкой (1 клинкером цвет милано + 1,5 чернового кирпича)=64см.
    Второй ряд и все до крыши идут ложковой кладкой (0,5 клинкером цвет корсика+ воздушная прослойка 30 мм+базальтовая вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ плотность 45 кг/м3 толщина 100мм +1.5 кирпича рядового полнотелого кирпича М-100 завод Лубны)=64см.
    Закладываем вентиляционно-осушающие коробки согласно рисунка:
    - в нижнем и верхнем ряду с шагом 100-150 см, и не ближе 25см от угла стены;
    - под и над окнами с шагом 100 см, но не менее 2 шт. на окно;
    - над дверными проемами;
    - под и над перемычками и перекрытиями при многоэтажной застройке;
    - дополнительно по середине стены при высоте кладки свыше 6 м.
    Вследствие перепада температур, в вентиляционной прослойке конденсируется влага. Поэтому нужно обеспечить в нем полноценную циркуляцию воздуха и возможность отвода конденсата. Для этого в фасадной кладке оставляют вентиляционные пустошвы – вертикальные швы, которые не заполняются раствором. Суть размещения таких швов состоит в том, что бы воздух беспрепятственно поступал и выводился из вентиляционной прослойки, максимально проветривая стену по всей плоскости. Важно! Вентиляционные пустошвы в кладке должны размещаться строго один над другим. Для отвода конденсата, в нижнем ряду и рядах над окнами, дверьми, перемычками и перекрытиями дополнительно исполняют т. н. «гидроизоляционный фартук» - гидроизоляцию с наклоном к пустошвам. Для предотвращения проникновения насекомых, в вентиляционные пустошвы закладывают специальные вентиляционно-осушающие коробки.
    Стена такой пирожок
    1. в 1.5 кирпича рядового полнотелого кирпича М-100 завод Лубны
    2. базальтовая вата ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ плотность 45 кг/м3 толщина 100мм
    3. воздушная прослойка 30 мм
    4. клинкерный кирпич евротон два цвета корсика и милан
    5. анкер с прижимным кружком-капельником
    6. вентиляционно-осушающая коробка
    7. гидроизоляционный фартук
    8. утеплитель – пенополистирол
    9. цоколь
  7. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Спасибо за эту информацию, я даже об этом не подумал. Буду учитывать данную технологию при строительстве.
    У меня еще вопрос - почему не использовали в качестве утеплителя в стенах пенополистирол? Почему базальтовую вату?
  8. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Даже в самом дорогом пенополистирол есть всякая гадость. Если наружные стены утеплены пенополистиролом, то наружный воздух «профильтровывается» через него, захватывает продукты окислительной и термоокислительной деструкции (все эти стиролы, оксистиролы, ксилолы, бензолы, формальдегиды и проч. гадость, на которые разлагается пенополистирол) и приносит их в помещение, поддерживая реакции деструкции пенополистирола новыми порциями свежего кислорода с улицы.
    А базальтовая вата делается из горных пород. Исходным сырьем для производства волокна каменной ваты служат габбро-базальтовые горные породы. Она не горит, не разлагаться со временем, ее не жрут миши.
  9. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Еще вопрос. Отопление как организовали? Теплые полы или комбинированные?
  10. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Первый этаж, полуторный этаж, 4 санузла- теплые полы.
    Гараж, второй и третий этаж радиаторами.
  11. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Я хочу сделать везде теплые полы, вот теперь и думаю хватит ли их.
  12. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    На втором и третьем этаже стелил паркет, поэтому теплых полов не делал.
    В каком смысле хватит ли их.
    Если делать их везде то хватит, а если на первом то нет.
  13. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Вы делали перепланировку или в точности как в проекте сделали? Второй свет оставили?
  14. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    В смысле что делать на всех этажах.
  15. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Делал перепланировку так получилось в жизни. Второй свет ест.
    Если внимательно читали всю ветку эта схема на первой странице.
    Друге світло в переводе на русский второй свет.
