1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Построил дом Эвридика 93А готов поделиться знаниями
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slisD, 05.10.14.
  1. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    у меня такой же пирожок плюс 30мм воздух.
  2. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Про внешний вид не спорю, что это фишка и дом по другому выглядит.
    Смотрю тебе еще не поздно сделать так.
    1. Разбери пеноблоки которые лежат
    2. В место них положи стиродур 5 мм и кирпич на ребро (получишь пирог 110 мм, против твоих 200мм)
    3. После всех мучений получишь стенку на 90мм меньше
    4. Говорю про плюсы будет не такой широкий подоконник, он тоже сожрет 5-8 см (с опыта проживания, скажу получается очень широкий подоконник)
    5. Лицевая стена на 15-18 см шире примерно метр, это будет жир
    6. Я себе сделал бы не задумываясь
  3. sash04ek
    sash04ek
    sash04ek
    Таганрог
    Разобрать пока отделки нет можно всегда, но у меня не так просто, в это месте внутри блоков арматура лежит.
    Стена у меня 300 мм, воздушный зазор между кирпичом и блоками 35 мм, выигрыш будет 225 мм с каждой стороны.
  4. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Разбирай и не думай. Когда все переделаешь, все будет по другому.
  5. sash04ek
    sash04ek
    sash04ek
    Таганрог
    Вообще у меня изначально была вот такая задумка:
    Сделать типа диванчика.
  6. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Значит кирпич не полностью закрывает плиту? Получаеться только верхнию половину?
    Nave65 а у вас из чего зделано перекрытие над этим эркером. Я знаю что у вас за место швеллера залита балка, а какой высоты она у вас и какая арматура шла?
  7. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Прикольная штука, называется мягкий подоконник. Высота 45 см должна быть.
    Сначала залил по толщине трубы квадратной 8см, на рисунке желтого цвета. Труба 8 см на рисунке зеленого цвета. Плита изначально 8 см. Положил лицевой кирпич на ребро так как рисунке. Затем сверху прогнал два ряда чернового кирпича, в пол кирпича на рисунке коричневого цвета. Потом все это за армировал залил бетоном на рисунке серого цвета. Сколько по высоте получилось не помню. но вроде в уровень со швеллером.
  8. sash04ek
    sash04ek
    sash04ek
    Таганрог
    От чистового пола у меня получилось 50 см
  9. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Еще подоконник 5 см. Таблица для подбора высоты стула.
    Максимум 50 см в чистоте с учетом подоконника и подушек.
  10. Tanya-Ovcharova
    Tanya-Ovcharova
    Tanya-Ovcharova
    У нас в семье я самая низкая ...176 см, старший сын 180 см. Нам 50 см показалось удобным, такой подоконник моя идея. Ну очень, очень хочется! :)
  11. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Верхняя часть эркера чисто деревянная крепится анкерами к балке и опирается на трубы в углах между рамами
  12. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Дмитрий! А вертекальная труба в нижней части опираеться на кирпичную кладку или на металические квадраты? или на бетон?
  13. Anderson79
    Anderson79
    Anderson79
  14. Tanya-Ovcharova
    Tanya-Ovcharova
    Tanya-Ovcharova
    Смотрится не как Эвридика. А что за кирпич у Вас? На фото кривоватый...или это просто обман зрения? Как обыграли лестницу с такой разницей в цоколе с гаражом ?
  15. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Бетон, потом металлический квадрат + приварил 2 арматурки и заложил в кладку.
