1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Построил дом Эвридика 93А готов поделиться знаниями
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slisD, 05.10.14.
  1. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Еще вы писали что сделали подвал по верандой. Какая там высота потолков получилась?
  2. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Высота 2,10 м.
    Делать теплы полы на всех этажах.
  3. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Так получается у Вас цоколь высотой 2.10 м? Я так понимаю пол является фундаментной плитой или по другому у Вас устроено?
  4. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Смотри цоколь от уровня земли 75 см.
    Так как у меня на участке сосны, чтоб они не пропали подсыпать участок в один уровень не стал, а сделал в двух уровнях.
    Перепад примерно 80 см.
    Это вход подвал-сарайчик. Дверь ниже уровня на 30см и он еще углублен в землю на 45см.
    Это вход на веранду с улицы. Веранда залита монолитом под уклоном от 25см до 22см. Чтоб вода если попадет стекала.
    Так выглядит сзади. С лева опорная стенка со ступеньками. С права плавный спуск для газонокосилок. тележек, великов, квадриков и скутеров. Монолит заливал с выносом 25см чтоб по стенам не текло.
  5. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Отлично получилось, тоже такой вариант хочу реализовать, подсмотрев у Вас. :)
  6. Владимир_Мыш
    Владимир_Мыш
    Владимир_Мыш
    Теплый пол электрический? Сколько получилось цена за 1м2?
  7. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    180 м2 электричиских полов. Смешно.
    Водяное отопление от котла 40 киловатт.
  8. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Насколько заглубляли фундаментую плиту?
  9. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Фундаментная плита это уровень гаража. По проекту это -750мм.
  10. Dima91986
    Dima91986
    Dima91986
    Тогда получается плиты под верандой нет? Или там другая плита?
  11. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Фундамент делал так:
    1. Засыпка песком и щебнем
    2. подушка 600 на 300
    3. потом два фундаментных блока
    4. все покрывал гидроизоляцией
    5. засыпка внутренности блоков песком, проливка, трамбовка
    6. сверху заливка монолита толщина 30 см на песок раскатывал клеенку и ложил стеродур 3
    Это получился условный 0.
    Затем цоколь 75см из кирпича везде кроме гаража.
    На картинках видно что гараж 0, а дом на 75см выше.
    Потом когда выгнал цоколь до 75см засыпал все песком, утрамбовал, пролил, на песок раскатывал клеенку и ложил стеродур 3, за армировал и залил 25см монолит.
    Плита на веранде это продолжение этого монолита.
  12. Вячеслав93
    Вячеслав93
    Вячеслав93
    Краснодар
    Т. е. фундамент получается по принципу шведской плиты, но немного усовершенствованый, не просто на песок, а фактически на ленточный фундамент?
    А теплые полы в фундаментной плите или отдельно сверху нее потом положили и дополнительно стяжкой залили?
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @slisD, снаружи - замечательно ! А как, в доме, фото будут ?
  14. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Не знаю что такое шведская плита. Но под блоки готовил такой фундамент. Предварительно утрамбовывал песок, затем 15-20 см щебня тоже трамбовал, затем опалубка 600 мм, армо пояс 12 арматура, и заливка бетоном 300 мм.
    По теплым полам - делал отдельно сверху монолита и заливал стяжкой.
    Пару фоток.
  15. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Будут.
    Начнем с третьего этажа.
    Третий этаж мансардного типа. Есть там гостевая комната и большая комната игровая + спорт зал.
    Сразу скажу, что фотограф я не супер да и фотографировал просто на айфон.
    Гостевая комната.
    Панорама.
    Дальше просто фотки
    Игровая + спорт зал. Правда пока нет тренажеров.
    Панорама.
    Дальше просто фотки
    Вход на чердак
