1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Построил дом Эвридика 93А готов поделиться знаниями
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slisD, 05.10.14.
  1. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Дальше спускаемся на 2,5 этаж.
    Там гостевой санузел.
    Фотки лестницы.
    Дверь в ванную
    Панорама ванной
  2. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Завтра дальше пойдем.
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @slisD, Скажите, чем подшивали потолок в мансарде, что на первых фото ?
  4. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Подшивал сосновой вагонкой, потом красил белой краской на водной основе, два слоя, чтобы было видно структуру дерева.
  5. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Ну че идем дальше.
    Лестница на второй этаж
    Сразу возле лестницы санузел пока без тумбы еще в порцесе
    Панорама
    Фотки
  6. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Дальше коридор со вторым светом
    Панорама
    Фотки
  7. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    На втором этаже три комнаты (кабинет, хозяйская спальня с санузлом, детская с гардеробом).
    Кабинет
  8. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
  9. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Хозяйская спальня с санузлом
    Панорама
    Фотки
    IMG_1027.JPG IMG_1028.JPG IMG_1029.JPG IMG_1033.JPG IMG_1036.JPG IMG_1037.JPG IMG_1038.JPG
  10. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Второй этаж все
    Идем на 1,5 этаж.
    На 1,5 этаже спальня сына и гардеробная.
    Лестница
    Гардеробная
  11. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Если не трудно про лестницу по подробнее. В частности интересно ширина высота ступеней, выбор материала, если возникали какие то трудности при изготовлении. Заранее благодарен.
  12. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Ширина марша 2000 мм. Ступени из черного гранита, ширина ступени 1050 мм, толщина 30 мм, глубина 320 мм. По периметриту закругляли фазку.
    Подступенники и маршевые переходы плитка из керамогранита, которую положили на первом и 1,5 этажах.
    Высота ступеньки 170-190 мм на разных маршах разная.
    Проблем со ступеньками всегда миллион.
    Самое тяжелое все рассчитать. В доме 6 уровней.
    Гараж, первый, полуторный, второй, два с половиной и третий этаж. На каждом уровне разное покрытие пола, где плитка, где паркет, где гранитная плита, где паркетная доска.
    Нужно заранее знать толщину всех материалов. Чтоб правильно залить каркас лестницы и стяжки на каждом уровне. К сожалению строил первый дом, поэтому все это не знал. Пришлось регулировать высотой маршей они получились разной высоты 170-190 мм.
    Фото залитого каркаса
  13. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    Спасибо за инфо по лестнице. Всё понятно, у нас московские компании лупят цены на лестницы только держись. Поэтому, буду планировать ваш вариант с бетонированием, ну а ступени, балясины и перила можно приобрести отдельно (вариантов куча). Считаю оптимальным высоту ступени 150 мм, ширину 300, ну а на практике как получится. Сделал тут ступеньки в баню высота 200 мм, для меня не комфортно. И imho перила вашей лестницы под цвет ступеней смотрелись бы лучше, повторюсь это моё личное мнение.
  14. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Планировал высоту 170мм, на трех маршах получилось, а на одном 182мм, так как на 2,5 этаже делал санузел подгонял под него. Ширина после того как ставишь подступенок получается 310мм, а гранитную плиту делали 1080*330*30. Гранитную плиту попробуй заказать у тех кто делает памятники подальше от Москвы, у меня с полировкой фазки получилось 40$ за плиту. Цвет перил подходит очень под люстру второго света, кухню и камин. Когда будут фотки первого этажа будет видно, да и фотки всего не передают.
  15. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Первый этаж в воскресенье пощелкаю выложу.
    Сегодня поставили ковку на крыльцо и веранду.
    IMG_1086.JPG IMG_1087.JPG IMG_1088.JPG IMG_1089.JPG IMG_1090.JPG IMG_1091.JPG
