1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Построил дом Эвридика 93А готов поделиться знаниями
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем slisD, 05.10.14.
  1. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    У Альфаплана плоская плита 200 мм и это с запасом...
  2. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    А что такое плита консолью, просто не в курсе. К проектировщику обращялся сказал что все будет нормально, только розговор был вообще залить колонны, это я сам решил на счет ленты, чтоб привязать ее к плите.
  3. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    @slisD правильно сказал, вес конструктива пристроя у вас небольшой, можно плиту просто выпустить как балкон, просто верхнее армирование пересчитать и снизу для успокоения двутавр под 45грд в плиту упереть, но скорее всего и это не нужно
  4. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Местные проектеровщики, вес вообще не где не указан проект сырой, на проектеровщиков надежды мало, поэтому и советуюсь с вами, так как опыта в строительстве мало
  5. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    К сожалению я не строительный конструктор по образованию а машиностроительный, но судьба сделала строителем да и законы сопромата едины, но не внушают мне доверия ваши проектировщики... Может в профильных темах ФХ по фундаментам клич бросите?
  6. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Об этом я думал, зделать плиту как болкон только снизу под ней вылить типо балки по краю удлинения, так как льют сейчас в торговых центрах. И снизу утеплить ЭППС 50 мм.
  7. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Я себе именно так и делал бы
    Сорри топикстартеру за флуд в его теме...
  8. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Незнаю что и делать но будем что-то думать. спрошу еще у кого нибудь на фх. А сейчас надо идти отдыхать уж больно рано вставать на работу, вам спосибо за общение, посмотрим что slisD скажет.
  9. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Так должно выдержать все что угодно.
    Плита 400 мм это перебор. Но запас никогда не помешает.
    Газобетон покупал, если нет подумай все таки кирпич это глина. Тебе там жить. Газобетон это строят на продажу или экономисты.
    Пока не поздно пересмотрите наш проект. Там не идеально но правильно.
  10. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Уже неделю живу в доме. Кайф, тишина, птички, лес.
    В доме закончил все, кроме штор и уроды не довезли столешницу.
  11. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Газобетон уже оплатил, лежит на складе.
  12. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    slisD а зачем толщина 900мм ? Это-же плита, ее размеры ширена 5м длина 1.5м толшена20см, это я так плонирую.
  13. slisD
    slisD
    slisD
    Киев
    Посмотреть вложение 2929732 Посмотреть вложение 2929719
    900 это не толщина а глубина в землю, почему 900, чтобы не было промерзания. Толщину можно делать 40-50 см. Если ты сваришь двутавр как я нарисовал и зальешь все это бетоном можно строить хот 10 этажей.
    Про плиту 400 мм я говорил про нижний монолит, который ты уже залил, я заливал 27-30 см.
    Если есть возможность отказаться от газобетона, попробуй. Это не экологично, плюс виг, что потом повесишь на стену. Хотя это мое мнение.
  14. geka 30
    geka 30
    geka 30
    Астрахань
    Получаеться двутавр надо завести на 1,5 м в существующию стену и 1,5 м выпуск, хорошо заливае 900 мм на 500 мм с армированием 14-16 арматурой с шагом 200 мм, а внутреннюю площадь тоже делать 900 мм или можно сделать 200 мм? А снизу утеплить ЭППС 50мм.
  15. Scaistar
    Scaistar
    Scaistar
    Подскажите по своему опыту, из какого материала лучше строить стены? Газобетон теплый, но в нем химия.
