Консервация стройки на зиму
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Agronom79, 05.10.14.
  1. Clude
    Clude
    Clude
    Это вы конкретно о чем?
  2. elan51
    elan51
    elan51
    Основные мероприятия консервации заключаются в отводе атм. осадков от конструктивных элементов незавершённого строительства, а при наличии возможности, провести мероприятия по уменьшению глубины промерзания зоны фундаментов. В каждой, конкретной ситуации надо применять определённый перечень мероприятий, который будет зависеть от района строительства .
  3. AlexMoskalenko
    AlexMoskalenko
    AlexMoskalenko
    А что будет, если из кирпича обычного оставить дом без крыши на зиму?
  4. AlexMoskalenko
    AlexMoskalenko
    AlexMoskalenko
    Единственная идея в голову приходит - накрыть плёнкой, во избежание попадания осадков.
  5. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    @AlexMoskalenko, да ничего не будет, можно даже не накрывать, только в таком случае вам придется ждать пока все просохнет.
  6. siddhett
    siddhett
    siddhett
    Добрый день! Дом из керамзитоблока (в блок), два этажа, закончили крышу. Стены планирую утеплитель + облицовочный кирпич. Не знаю, успеем ли до зимы сделать два этажа по деньгам. Можно ли на зиму оставлять, например, один этаж закрытый кирпичом? Сетка кладочная заложена.
    Сам керамзитоблок уже перезимовал, карнизы выступают над стенами на 60 см (без учета кирпича, будет 40). Пока на ум приходит закрыть верхний ряд кирпича и утеплителя пленкой или баннером, закрыв все щели от снега и воды. Возможен такой вариант?
  7. barmachov
    barmachov
    barmachov
    ЗапСиб
    Пожалуй подниму тему. Возведены стены из газобетона 12 рядов, армирование сделано только на 4-м ряду - под окнами + 12-й ряд это монолитный жб пояс. Фундамент лента 60см. на песчаной подушке 15см. + цоколь из кирпича 9 рядов, из них 2 с кладочной сеткой. Грунт суглинок. На крышу финансов нет. Какие приемлемые мероприятия посоветуете, форумчане) Переживаю, не хотелось бы поиметь трещины на стенах по весне.
  8. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Не желательно, прикрыть полиэтиленом и пригрузить чем то, что бы не сдуло.
  9. barmachov
    barmachov
    barmachov
    ЗапСиб
    Домик перезимовал нормально! трещин нет. В начале марта как начало подтаивать - пришлось выкидывать снег изнутри дома, а потом еще на метр вокруг снаружи, до земли. Нанимал двух работяг, за рабочий день управились. Вот жду когда растает и в бой! крыша, каналья, крыльцо... работы валом, руки соскучились за зиму)
  10. Vindok224
    Vindok224
    Vindok224
    60 см это глубина заложения фундамента?
  11. ХочуСлона
    ХочуСлона
    ХочуСлона
    Не надо накрывать - тогда конденсат будет скапливаться без возможности испарения. Только хуже будет.
  12. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Я имел ввиду накрыть только кладку вверху а не сами стены, а то сугробы будут, а потом таять начнут, можно ленту из рубероида постелить и пригрузить.
  13. varelich
    varelich
    varelich
    MO
    Нужно ли как готовить каркасные стены (только стойки и обвязка, без утепления и обшивки) к зиме? Накрывать чем? Или так можно оставить?
  14. Александр-1983
    Александр-1983
    Александр-1983
    Подскажите, а стоит ли на зиму в частном доме засыпать соль в унитаз? Говорят помагает чтоб не треснул
  15. barmachov
    barmachov
    barmachov
    ЗапСиб
    А не проще ли воду слить, если уж не пользуетесь? 0_о
    Соль она лед в воду превращает, разовое мероприятие
