Консервация стройки на зиму
Тема в разделе "Строительство дома, коттеджа", создана пользователем Agronom79, 05.10.14.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Для инфо: в своём хозблоке в подвале на земляном полу (минус 1,3м от уровня грунта снаружи) сейчас температура около минус 2 градусов (при наружной минус 15). То есть немного, но промерзает грунт - внутри - на глубину 10-15см - проверил. Снаружи - вряд ли до такой глубины мороз дошёл (не проверял).
    Я это к чему: планирую делать за сезон цокольный этаж (на ленте на уровне минус 1,8м) - как его утеплять в зиму? Предположим, все щели в перекрытии закрою. Отмостку временную утеплю ЭППС. Снегом, авось, сверху занесёт. Промёрзнет насквозь без доп. подогрева? Бетон - хороший проводник тепла, то есть холода. Как-то надо предусмотреть, чтоб ничего не выперло. Грунт - глина. :(
  2. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    То есть - перебдеть - утеплять! Но это реально непросто и недешево обойдется. И чем? Опилками, сеном... рассыпанным поверх перекрытия. Не пенопластом же, который потом никуда не денешь.
    А, ещё придумал - минватой - той, что впоследствии пойдет на утепление верхнего перекрытия - на холодном чердаке. Может, и небольшой толщины 50мм хватит.
    Но есть риск её (вату) потерять - если не сделать надежную временную крышу - вот и ещё одна статья расходов! А крышу при любом раскладе (и с опилками) делать желательно. Тут все просто - классические стропила с небольшим углом наклона, обрешетка и недорогой ковер типа баннера или рубероида.
    И ведь реально так делают - вот только с утеплением не встречал здесь примеров. Опилки, наверное будут предпочтительнее и намного дешевле.
  4. elan51
    elan51
    elan51
    @vehcy, Думаю, что сначала надо хорошо подумать и принять необходимую конструкцию фундамента, с учётом обводнённости площадки и числа зимних сезонов, когда дом будет без крыши.
  5. al185
    al185
    al185
    Не все даденые ссылки кликаете...
  6. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    ДрУги, подскажите- имеется коробка 1го этажа без крыши, залит пол по грунту. фундамент лента с теплой отмосткой (стяжка еще не сделана). сейчас внутри коробки снегу по колено.
    по идее, снег бы вычистить. но далеко его откидать не получится и появляется вопрос- не сделаю ли я хуже, свалив гору снега под фундамент?
  7. barmachov
    barmachov
    barmachov
    ЗапСиб
    Нафига лишняя вода и сырость? Наверняка долго будет таять, потом еще и сохнуть..нунафиг. Тут как говорится хозяин-барин, но я бы убрал. Сначала изнутри в окна, потом по периметру от стен. Вот год назад писал здесь же выше:
    в этом году дом уже под крышей, снаружи прошелся по периметру на 40 см по ширине откинул от цоколя и хватит. Уже сам, за час справился)
  8. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Стоит ли делать чердачное перекрытие и стропильную систему без кровли и оставить до весны? Не успеваем до морозов, а хочется сделать по максимуму. Дом одноэтажный из ГБ.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Кровля какая предполагается? Мягкая - не стоит. Металлочерепица - можно.
    Если вместо покрытия настелить баннеры - почему нет? Но тогда уж делать до обрешётки включительно. Морозы не помешают, если чердачное перекрытие не монолит.
  10. Volgar
    Volgar
    Volgar
    Asa
    Мягкая черепица.
    Чердачное перекрытие деревянное.
  11. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Как вам удалось дом закрыть под крышу? Вроде жаловались отсутсвием денег. Уменя почти аналогичная ситуация, дом не достроен ещё крышу надо крыт, а финансы особо не радует...Дорого обошлось крыша?
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Если мягкая черепица можно набить подкладочный ковер, а далее по возможности черепица (временная кровля до 6 месяцев, только брать соответственный подкладочник) Так у себя сделал из-за недостатка средств. На крайняк балки и накрыть по ним. ГБ неустойчив к влаге, а морозы ерунда. Если и это поздно, то накрыть стены (толью, брезентом чтобы не намокали). Только качественно укрепить, а то сдует. Удачи.
  13. Gregory85
    Gregory85
    Gregory85
    Ну попробуй дальше откидать или переносить. Будет дольше, но зато многих проблем удасться избежать из-за лишней влаги
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    и года не прошло...)
  15. barmachov
    barmachov
    barmachov
    ЗапСиб
    Да с финансами вечные проблемы :) но это писалось то через год после жалоб на деньги! Первый год фундамент, второй коробка, третий крыша... Стоимость от региона зависит, мне обошлась в 250 вместе с работой. Можно было и дешевле, но я сделал еще “фонарик". Один раз живем
