1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 22
Современный дом из монолитного железобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 05.10.14.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Видимо, первоначально планировалась шестнадцатиэтажка...
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Армирование стандартное 10 мм прутки ячейка 200х200 мм.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @azemskov, такое армирование актуально на монолитном перекрытии, а на вертикальное армирование стены при вертикальных в основном нагрузках зачем оно такое, или у вас боковая нагрузка на стены цоколя будет порядка 4 тонн на м2? там максимум 400кг на м2, достаточно сетку 800*800, давно я нагрузки не считал, но имхо дофига у вас.
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Посмотрел бы я на лицо клиента если бы ленту толщиной 200 мм связали с ячейкой почти метр на метр. Это получается один пруток по горизонтали. Тогда бы точно у виска по крутили
  5. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Точно! Я бы еще 10-ку на 12 мм поменял для уверенности :super:
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @azemskov, @Serkov, считайте нагрузки, а так вы эмоционально выразили свои мысли неплохо)
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ту все очень просто... делал я монолитный цокольный этаж под 2-этажный дом, так там в проекте вообще была стенка толщиной 500мм и армирование в слоя сеткой из 16мм арматуры, ячейка 200х200мм... переделали на толщину 300мм, получалось армирование в 2 слоя 10мм арматурой и ячейкой 600х600мм. Это уже с запасом сущетсвенным. А клиент все равно попросил сделать ячейку 200х200... типа так спокойнее и перерасход вроде небольшой:)
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    От обратной засыпки- да...
    А СМП?... И как с ними бороться- засыпка песком, дренаж и прочие "танцы"... так не проще ли на 15 тыр арматуры больше заложить...
  9. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    @azemskov, ждем продолжения и новых тем)
  10. Serj1999
    Serj1999
    Serj1999
    Добрый день!
    Планирую похожий домик и хотелось бы представлять экономическую составляющую проекта.
    Сообщите, если не сложно.
  11. Serkov
    Serkov
    Serkov
    "Похожий домик" можно и за десять миллионов построить и за сорок :)
  12. Serj1999
    Serj1999
    Serj1999
    ок :)
    дом с таким же внешним дизайном, такими же коммуникациями, с использованием таких же технологий, но без внутренней чистовой отделки - стены под покраску
  13. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Не информативно :)
    Грубо по данному проекту:
    Окна: Пластик от 500 тыс р на дом до 3,5 млн руб (Шуко).
    Бетон: стены 20 см по всему дому здесь. Можно меньше, если сможете залить. Грубо - потенциальная возможная экономия до 25% или 1 тыс руб с куба.
    Арматура: в данном проекте 10я арматура с ячейкой 200. Выше предлагали иное армирование, что позволит сэкономить до 2-3 раз в расходе арматуры.
    Накладные расходы: спецтехника, леса, опалубка, стойки и т. п. - свое или аренда? может дотянуть и до миллиона р.
    и можно долго продолжать :)
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Serj1999, 150000 в год.
    десять лет = 1,5млн
  15. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Это Вы о чем? :)
