1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Фундамент на забивных сваях с висячим ростверком. Фотоотчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dima171, 05.10.14.
  1. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Фундамент 10 на 12. Ширина 45 см., высота 55 см., бетом м 350, 33 сваи. Вышел около 230 тыс.
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Недорого прямо скажем!
  3. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Только сейчас посмотрел откуда Вы!) В Подмосковье придётся умножить на два(
  4. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Покажите, пожалуйста, планировку
  5. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
  6. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    А как у вас выглядит узел соединения распушённой сваи с ростверком? Свая заходит в него или ростверк опирается на тело сваи? И отсекали ли сваю гидроизоляцией?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Хотел сначала возмутиться и сказать, что про 230 тысяч кривите душой или неправильно считаете, но потом увидел, что вы из Белоруссии, так что вполне возможно. В России подобный фундамент за 230 тысяч рублей не сделать.
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Свая заходит в ростверк на 5 см., плюс арматура из сваи на 30 см. Сваи не гидроизолировал
  9. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Буронабивной вполне.
  10. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Ну так здесь речь не о нём.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Даже буронабивной в 230 не уложится. Вы на сечение и армирование ростверка посмотрите: там 14 арматуры минимум по 4 ряда в каждом поясе с хомутами из 10 или даже 12. Плюс сваи по 5-6 метров.
  12. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Не знаю, что на нем будет стоять, но три этажа запросто :)
    Всмысле армирование перезаложено.
    Диаметр продольной арматуры по фото не определю. Автор подскажет, наверное.
    5 рядов сверху и столько же снизу. 12-я уже с очень хорошим запасом. Хомут достаточен из шестерки.
    За 33шт порядка 130тыр. Уже больше половины без работы.
    Бурки соответственно будут ниже, но количественно больше и можно запариться с уширением. Зато реально выиграть по стоимости.
    Интересует, сколько кубов бетона и кг арматуры ушло на ростверк?
  13. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Продольная арматура 12 мм. снизу и сверху по 5 стержней (по проекту по 4, перестраховался), хомуты из 8 мм, с шагом 20 см. Бетон м-350 17,5 м3.
  14. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Сколько кг арматуры скажу примерно. 12мм 800-900 кг, 8мм 400-500 кг.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я имел ввиду, что такой фундамент (как у автора), а не аналогичный ему буронабивной с меньшим армированием в России за 230 тысяч рублей не сделать
