1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Фундамент на забивных сваях с висячим ростверком. Фотоотчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dima171, 05.10.14.
  1. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Да, никаких возражений.
    А вот буронабивной с таким же армированием вполне можно постараться вписать, но с размышлениями над несущей способностью.
  2. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    С такой же длиной сваи!
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Нафига там многометровая свая, если увеличение несущей способности можно добиться банальным увеличением площади опоры?
  4. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    И я о том же...
    На самом у меня должен был быть не "!", а "?"
  5. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Опирать сваю нужно было ниже 4 метров
  6. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    и какой она должна быть при несущей способности грунта 1кг/см2? И сколько свай нужно было бы?
  7. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Да в случае забивки - никаких вопросов.
    Если Вас действительно интересует альтернатива забивке, то это надо считать. Сколько общий вес строения? Иначе гадания.
    А расширять подошву можно вплоть до сплошной ленты.
    В данном случае имею опыт получения фундамента 11x11м БЕЗ ростверка стоимостью от 160т.р. При 1кг/см2 будет нести ~350 тонн. Материалы: 15 кубов M250 (лента) и 5,5 куба M350 (35 столбов), 2 тонны арматуры.
    В вашем случае в российских реалиях цена на сваи будет от 130-140тыс. А еще привести и забить... Примерно тож на тож. Но забить в разы проще и быстрее.
    Буронабивные при 1кг/см2 и тяжелом доме возводить не имеет смысла.
    А вообще, если позволяет обстановка, то забивка свай есть гуд. Ваш выбор всецело одобряю.
  8. Sofad
    Sofad
    Sofad
    1. Бетон заливался непосредственно на песок или на щебень?
    2. М350 по проекту или это перестраховка?
    3. Ростверк будет висячим?
    4. Сколько несет свая по проекту и сколько по результатам испытания?
  9. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    1. на доски
    2. по проекту
    3. да, висячий
    4. по проекту не помню, испытания не делал. на момент забивки сказали держит 25 тонн.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    У нас в регионе за эту сумму только сваи можно забить.
  11. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Dima171, Сильно вопросам не удивляйтесь.
    Тут получили типовой проект из Московского региона. Там любители Макдональдса исполняют плиту сэндвич. Снизу плита, сверху плита, а между ними засыпка. Цоколя ещё отливают. И думают что это дешевле. Наивные пареньки.
    Обычно считается что забивным сваям нет равных на участках с уклоном. Потому что плита только на горизонтально-выровненное основание плюхается, а его на уклоне только большой толщиной подсыпки можно реализовать. Вы на равнинном участке исполнили фундамент.
    К тому же чтобы сравнивать разные типы фундаментов нужно от общей базы по качеству и надёжности отталкиваться. А то один на одном сэкономил, другой на втором.
    У Вас вышло бюджетно потому, что сами исполняли, добротно и надёжно. Прочность такого фундамента со временем только растёт. Чего не скажешь о игрушечных поделках типа МЗЛФ или плиты.
  12. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    Dima171, какая у Вас расчетная масса дома?
    У меня тоже стоит выбор плита или сваи, пытаюсь сравнить стоимость.
  13. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    расчетная масса дома около 300-350 тонн. И у меня стоял выбор плита или сваи. По стоимости сваи вышли дешевле да и по надёжности выше.
  14. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    На выходных обнаружил трещины в фундаменте. Они не сквозные. Фундамент простоял зиму не нагруженый. Стоит ли по этому поводу замарачиваться? 2015607115306.jpg
  15. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    И это на пустом-то фундаменте!
    а ещё +350 тонн сверху иии...
    Мои соболезнования!
    Скорблю вместе с вами!
