1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Фундамент на забивных сваях с висячим ростверком. Фотоотчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dima171, 05.10.14.
  1. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Понять не могу почему трещины... Зима была не очень холодной. Армирование перезаложено. И меня так уверяли, что фундамент можно оставлять не нагруженым...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Если судить по фото все сделано правильно, аккуратно и со значительным запасом. Ростверк висячий - повреждения из-за пучения исключены. Фундамент не нагружен - проседание сваи очень маловероятно. Проверяли ли качество бетона? Была ли соблюдена технология укладки и ухода за бетоном?
  4. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Качество бетона не проверял. Заказывал м 350. Бетон был на щебне. При укладке вибрировал, поливал водой дней 8.
  5. Sofad
    Sofad
    Sofad
    Иии что? Я так понимаю, что были сделаны инженерно-геологические изыскания, на их основе проект. Сделана грамотная реализация проекта. Проект и реализация со значительным запасом. Многие здесь на форуме делают так? Да, можно задать вопрос по армированию углов, но за это отвечает проектировщик.
    Я бы заморочился на контроль качества бетона неразрушающим методом, что бы спать спокойно. Если не было явной и грубой ошибки при изысканиях и устройстве ростверка, а их вроде не было, фундамент будет только крепче и надежнее со временем.
  6. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Да, были сделаны геологические изыскания, проект фундамента. Всё делал правильно. Можно ли на этот фундамент теперь ставить блочный дом?
  7. Безработный
    Безработный
    Безработный
    Простите за может быть глупый вопрос, но под ростверком зазор есть? Вы грунт убрали из под него?
    Не стоит впадать в отчаяние, всё поправимо. Больше трещин не замечено?
  8. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Зазор есть 15-20 см. Четыре волосяных трещины. И все по одной стороне
  9. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    У Вас на фото вид сверху или с боку? Пучением сваи не могло поднять?
  10. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Добрый день!
    В итоге разобрались из-за чего появилась трещина? Трещина на ростверке?
  11. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
    @Dima171, разобрались со своим фундаментом, в чем косяк?
    Тоже подобный фундамент построил по проекту. Думал надежное решение, а оно эвон как бывает. Никому веры нет :)]
  12. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Разобрался. Всё с ним впорядке. Перекрыл плитами
  13. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    А почему тогда трещины образовались?
    Перекрытия делали монолитным? Утепляли снизу?
  14. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Это поверхностные трещинки глубиной до 1 мм. Перекрытия- пустотные плиты. Ничего не утеплял.
  15. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
