1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Фундамент на забивных сваях с висячим ростверком. Фотоотчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dima171, 05.10.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ростверк на земле залил, без зазора...
    Сами сваи не возможно выдавить.
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    ну тут вроде понятно - слабое армирование.
    а что на земле? у меня по проекту под ростверк подсыпка ПГС 15 см. тоже на земле не висячий получается.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отмостку обязательно утеплите.
    • [​IMG]
      • [​IMG]
    Лучше пенопласт самый дешевый засуньте...
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    для гидроизоляции?
    1. а почему тогда просто не постелить пленку ПЭ? пенопласт все равно в труху превратится
    2. сколько там шаг между сваями?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нет, просто забирка под ростверком...я пол по грунту делал, чтоб песок из под ростверка не лез + пенопласт отсекает ростверк от холодной земли.
    Ничего под землей ему не будет.
    Разный, от 1.1 м (центральная стена) до 2 м.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    поглядел я у себя - отмостка у меня по проекту только на ПГС + дорнит сверху.
  7. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    Если отмостка без утепления, тогда ростверк только весячий
  8. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Тысяча чертей!
    Опять 25ть...
    Люди!
    Вы что тут пишите!
    Какой пенопласт... какой ПГС...
    Если геология и проектные работы говорят что нужен ВИСЯЧИЙ РОСТВЕРГ... то никакая подсыпка и никакой пенопласт не должен быть между подвижной землёй и горизонтом ростверга!
    Вы не понимаете что ли? ПУСТОТА/ЩЕЛЬ должна быть между бетоном и землёй НЕ МЕНЕЕ 10см!
    Эта щель потом ПЕРЕКРОЕТСЯ отмосткой!
    Фундамент сам по себе живёт, отмостка сама по себе...
    Теперь по поводу
    @EvreiArchi,
    Вам какая разница сколько у товарища @СТАСНН, шаг!
    У всех свайно-ростверговых фундаментов шаг столбов/свай индивидуальный, рассчитанный исходя из геоосновы и проектного веса готового дома с учётом снеговой и ветровой и сейсмической нагрузки!
    @EvreiArchi,
    Насыпной грунт усаживается от 3 до 10 лет.
    Лучше перебздите и закажите геологию!
  9. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    В том что пенопласт лежит под ростверком ничего страшного нет. Вы почитайте тему СТАНН. У него полы утеплены и отмостка, и почение ему не грозит. И кстати, я уверен, всё делалось согласно проекта.
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    эта щель перекроется отмосткой, а как под отмосткой сделать чтобы щель не закопалась.
    далее как заполнить пространство внутри ростверка? опять ростверк весит выше уровня земли. и что мы получаем? уровень земли + 10 см зазор и остальное это ростверк.
    чем зазор то обусловлен не пойму?
    так, просто интересно сравнить с моими.
    это если вручную лопатами засыпать. А у меня равнял это все большой бульдозер, который своим весом его так трамбанул, что мало не покажется. Приезжали следующие рейсы китайцев (30 т для сведения) оставляли только небольшие углубления от протектора. не закапывались!
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    вот у меня по проекту сваи забивные а под ростверком подготовка ПГС. Вот что тут делать? либо проектировщик оказался так себе и попутал малость бурозабивной ленточный с забивной свайно-ростверковой, либо я них... не догоняю...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ничего не делать, экономить на ПГС;).
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    а как же излюбленный ваш ППС? :);)
    а если так то как это будет выглядеть - опалубку получается тоже висячую?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну да, 15-й плотности под ростверк.
    Можно и чисто висячий ростверк, но с пенопластом мне больше нравится.
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Я все таки не
    пенопласт я так понял если только будет в совокупе строго с утепленной отмосткой?
    у меня полы не по грунту - плиты перекрытия.
