Строительство крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Merlin333, 05.10.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не понял:close:
    В чем проблема? В вентзазоре 100 мм? Это даже КЛАСС:super:
    Поясню: чем "толще":) вентзазор, тем толще остается кошелек заказчика при оплате кондецианирования/отопления на мансарде! Бо`льшая "вентподушка" - следовательно, комфортнее жизнь (на мансарде).
  2. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @aqualand, то как они смонтировали - получается закрывается прямой ток воздуха к контробрешетке
    и воздух идет из под самой металлочерепицы
    Это Работает:)?
    на самом деле я посмотрел альбомы решений нескольких крупных компаний (металл профиль, алга и др.)
    допускаются оба варианта... тоесть все норм:)? можно делать:)?
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Merlin333, ну, на форуме это не раз обсуждали. Приведенные схемы из вашего поста №47 верны для простой гидроизоляции, когда изнутри между утеплителем и пленкой тоже нужен вентзазор. СДМ в этом не нуждается, нужно вплотную к утеплителю.
    И вообще, мое мнение, вывод пленки к капельнику, к желобу от лукавого. Проще и надежнее это пленка сразу за стеной обрывается. на форуме было где то схема как его закрепить бруском как желоб чтобы конденсат капал на свес. И если есть достаточный приток воздуха через свесы то вентиляция будет нормальная при любой погоде.
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Singular,
    Вот как я это понимаю:
    выводить пленку на свес считается нормальным, так как гидроизоляция не должна выполнять роль кровли, и быть основной защитой от воды
    и капать либо не должно, либо немного
    ведь если выводить на свес - будут подтёки:)?
    п. с. я уже сказал таджикам делать как в посте № 48, так как иначе я просто непонимаю, зачем делать большой вентзазор, если мы душим приток воздуха:)
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Merlin333, а в картинках можно? у вас там сразу три ссылки
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Singular, свежие фото:) вроде все как надо:)
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Аа, ясно, у вас пленка выведана на лобовою доску. Дальше как говорится по вкусу, или в желоб или в капельник.
    "Я не волшебник, я только учусь"(с) :)
    Мне тоже предстоит такие же муки, у нас по этой части вообще мало кто знаком с инструкциями.
    Что понравился, сразу же, сверху утеплили торцы фронтонов.
    Кстати, в инструкциях к пленки (она у вас СДМ или просо Гидрозащитная?) советуют между продольными досками контробрешетки оставлять 3-5 см зазора, чтобы в случае конденсат не намочил все доски.
  9. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Singular, На последующие контробрешетки скажу чтоб так и делали:)
    Пленка Tyvek Solid:) таджики хвалят - прочная:)
    Про утепление фронтонов мне подсказали в начале темы, что и логично - потом то их либо никак, либо очень сложно утеплять:)
  10. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Свежие фото
    таджики на неделю отпрашивались на другой объект
    за это время заказал металлочерепицу - супероригинальный шоколад:) профиль Джокер (шаг волны 400мм)
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Merlin333, Хорошо когда хозяин сам разбирается в нюансах.
    Это я к тому что гидроизоляция у вас уложена в конке как советуют немцы)
    ждем фотки МЧ
  12. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Неделя на работе выдалась авраальная
    Таджики без меня металлочерепицу накрыли:)
    Металлочерепица ИНСИ, профиль Джокер, обошлась по 272 за метр
    Металлочерепица + конек + торцевая планка + карнизная планка + доставка = 74 558,22 руб.
    Саморезы 2 800,00 руб.
    Круки водосточки 4 144,00 руб.
    Из возникших трудностей:
    1. с одного края металлочерепицы нехватило 7 см.
    Пока искал картинку, что бы приложить к своему сообщению - нашел решение:)!
    2. таджики просят автоподъемник, что бы монтировать торцевые планки и конёк, что бы не ходить по металлочерепице. Разумно ли это?
    Взамен автоподъемника Хочу сегодня сделать им лестницу повыше, а на самой металлочерепице сделать ходовую лестницу, обернуть её поролоном и мне кажется будет ок:)
    3. Перед заказом металлочерепицы 10 раз спрашивал таджиков - дайте не размер м\ч - я её закажу
    В ИТОГЕ: две полосы по 7,5 метров металло черепицы лишние:)
    п. с. потом приложу фоток побольше, пока немогу добраться:)
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    че та мне не нравится такое решение как во вложенной картинке.
    думаю правильно. Монтировать 2-3 часа работы. с лестницой можно
    у вас же проект в руках был...
  14. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    вносил правки в проект:) уменьшил длину ската и вынос крыши с фронтора:)
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Общий вид
