Строительство крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Merlin333, 05.10.14.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    А то:)
    синие доски они потому, что 2 года уже на улице сохнут:)
    кору заставил убрать, где нашел, хотя и получали инструкцию убирать перед монтажом:)
  2. эрина
    эрина
    эрина
    Добрый вечер. Скажите пожалуйста. как я поняла у вас дом зимовал без крыши-.? Вы как-то укрывали дом? Мы не успеваем сделать крышу и вот теперь мозгуем. что делать?
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    никак не укрывал
    а вы на каком этапе?, в идеале сделать обрешетку и накрыть все баннером, а по весне уже накрывать крышу чем понравится
    если обрешетку не успеваете сделать - то прям поверх стропил набить с шагом 0,5м-1м обрешетку временную, без выравнивания, без ничего, и накрыть баннером...
    п. с. я начинал крышу в начале осени 2014, но из-за отсутствия опыта процесс затянулся, и к холодам я успел поставить только стропилку
    в результате чего весной имел на стропилах пропеллер различной тяжести, который потом дополнительно исправлялся
  4. эрина
    эрина
    эрина
    Спасибо за ответ. тоже о баннере думаем. В данный момент выкладывают фронтон второй.
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @эрина,
    по моему скромному опыту:)
    вариант 1:
    если у вас коробка дома уже зимовала, и негативных последствий не было, то я бы вам рекомендовал остановится на фронтонах, укрепить их, если они без поперечных стен (упоров) что бы гарантированно устранить возможность опрокидывания
    дом никак не закрывать, стропилку не делать:)
    закупить пиломатериалы, уложить их на выровненную поверхность в штабеля
    весной начинать в спокойном режиме строительство крыши:)
    вариант 2:
    делать крышу как написано выше с накрыванием баннером:)
    НО
    вариант 2 может вылиться в то, что вы не успеете до мороза (я не знаю темпов вашей работы)
    я не успел:)
    в итоге несколько раз приходилось убирать снег, несколько раз снимал со стропил наледь, ломал голову как обрабатывать обрешетку... и много других проблем
    в общем я за спокойную стройку - это гораздо приятнее:)
  6. эрина
    эрина
    эрина
    Спасибо. что отвлекаетесь на меня. Я думаю, что временную обрешетку поставим. Главное через неделю поставить бы стропила. И весной, как Вы говорите, продолжим спокойную стройку.
  7. Харланчик
    Харланчик
    Харланчик
    Здравствуйте, а сколько леса ушло на всю крышу?
  8. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Приблизительно 9 кубов, но по факту вышло больше:) так как косячил
    И еще в приложенной схемке не учтены разные моменты - раскосы, аутригеры и пр.
    Проект кстати можно было бы упростить - проектировщик спрашивал ширину утеплителя, которым буду утеплять мансарду, я выбрал 0,5м ширину утеплителя, так как ориентировался на такой утеплитель
    Сейчас в основном утеплитель идет шириной 0,6м
    вышло бы меньше дерева чуть чуть:)
    п. с. приложил проект, на всякий случай
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Т. е. на фотках у Вас фронтонный вылет 45см. (без отделки)?
    А какой размер карнизного свеса (от стены)?
    Доску (которая плашмя на фронтоне под аутотриггерами) к фронтону как-то крепили? и чем?
    Т. к. эта доска довольно таки тонкая (25мм.) - к ней аутотриггеры крепили (если да, то как) или аутотриггеры на нее просто опираются?
  10. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Знатоки, вопрос.
    Насколько сложно крыша с таким дормером? В основном интересует вопросы герметичности и возможные проблемы связи с этим.(боковые стены дормера каменные, поднимаются с пола второго этажа)
    Или вообще строить просто двухскатку, так, проще и без проблем.
  11. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Это вылет крыши на фронтонах, приложил схемку, чтобы было понятнее
    Вдоль конька - вылет от стены примерно 40-45см
    Просто насквозь 2-3 гвоздя в газоблок, что бы не скользили
    Никак не крепил, просто опираются
    Аутригеры собрались в жесткую конструкцию за счет уголков усиленных и за счет проставок аутригеров, которые снаружи стены устанавливаются
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не вижу проблем. Вот, человек, так же без строительного опыта, сам собрал крышу за отпуск. Правда боковины каркасные, но это не существенно.
    Или в каркаснике.
  13. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @Merlin333, извини дружище, я думал это общая тема, задал вопрос. оказывается это ваша тема.
    @aqualand, спасибо вам большое. Но я не могу найти информацию по гидроизоляции такой люкарны, особенно когда стены каменные (кирпичные). каркасные стены вместе со стропильной системой мне кажется проще во всем.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Гидроизоляция ничем не отличается от гидроизоляции каменных/деревянных парапетов. Там даже на фото видно планка примыкания (коричневая).
  15. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Merlin333, количество сторпил выбиралось исходя из ширины утеплителя. А если утеплитель повернуть на 90 гр., то количество сторпил можно было б уменьшить в двое ? Просто убивает, если честно, количество дерева в каркасе крыши...:)
