Строительство крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Merlin333, 05.10.14.
  1. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @_slava5555, автор проекта в теме @aqualand,
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @_slava5555 , есть рулонный утеплитель - там вообще длина 3 м.
    На 10 м. крыши всего 4 стропилины...Красота! :aga:
  3. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Так, без фанатизма,@aqualand, !:)] Я ж говорю про конкретный случай - уменьшение объема дерева, но в пределах необходимой прочности конструкции и при этом с тем же количеством утеплителя...)
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Могу Вас заверить, что при увеличении шага стропил (до 1 м.), увеличение их сечения, компенсирует всю "экономию".
    А если добавить геморрой с укладкой ваты "вдоль", + дополнительную обрешетку под вату, то и вовсе не интересно. :no:
  5. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Т. е. сечение надо увеличивать?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно - да.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    "Обычно" - если частота установки стропил определялась бы расчетом. В данном конкретном случае она определялась шириной утеплителя.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы, гляжу, в крышах не сильны. Если не сказать сильнее.
    Сечение стропил, как и их шаг, всегда определяются расчетами, а потом, "подтягивают" под утеплитель. Если требуется...
  9. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    "Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат" (С) Жванецкий :)
  10. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    так и я про то же. Крыши строил, но без расчета. Не падают и не проваливаются. Так вот в этой крыше на мой взгляд "подтянули " многовато. Допустим крыша без утепления, то какой шг был бы? Это вопрос к тому кто силен в расчетах...
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @_slava5555, кроме утепления есть еще ветровая и снеговая нагрузка. Для каждого региона своя. У нас тоже строят на глаз. Тоже стоять, не падают, не проваливаются. Но это не значить что так правильно.
  12. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    На этот Ваш вопрос никто не ответил, посему спрашиваю у Вас... Как понимаю, на черновую такие размеры у Вас и остались? Как визуальные ощущения? Понимаю, что вкус - это дело сугубо индивидуальное, но выскажите свое мнение - зрительно довольны внешним видом, а то на фотке одно, а приглядишься...
    И еще - чем планируете закрывать нижнюю часть лобовой доски, над этим думали?
  13. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @Петрович65, Визуально - только приятные ощущения, крыша радует:)
    Изначально переживал за небольшие косяки (типо подзамятого металла, и подобной мелочи)
    Но сейчас привык к своей крыше и она вызывает только приятные чувства:)
    Пока чем закрывать и дальше отделывать дом снаружи - не задумывался:) и думаю года на 2-3 даже не буду заморачиваться:)
    ибо финансов хватит только внедряться внутрь:)
  14. Харланчик
    Харланчик
    Харланчик
    Здравствуйте, а сколько леса ушло на крышу?
  15. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
