Высокий фундамент на сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем anivan, 06.10.14.
  1. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Сваи передают нагрузку от сооружения на грунт и изготавливаются либо бурением либо погружением. У Вас нет свай, исключительно колонны. Нагрузка на грунт передается лентой.
    Осадка конечно не зависит от высоты оголовка. Имелось в виду, что осадка классической ленты гораздо более прогнозируема, чем осадка свайного фундамента.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это никакого отношения к свайному фундаменту не имеет. Это ленточный фундамент .
  3. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    "Садись, двойка."
    Изучайте нормативные документы. Например, СНиП "Основания зданий и сооружений".
    И попытайтесь впредь не путать типы оснований и типы фундаментов.
    Запомните, а лучше запишите: Тип основания НЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ тип фундамента.
    Примеры фундаментов на искусственном основании:
    1. "любимая" лента на сваях - ленточный фундамент на свайном основании. Ленточный. А никак не наоборот.
    2. столбы на плите (рамный фундамент) - фундамент столбчатого (колонного) типа на основании-плите.
    3. столбы на ленте (описываемый случай) - фундамент столбчатого (колонного) типа на основании - монолитная лента.
    101. Забивная свая - фундамент свайного типа на ...внимание!... искусственном основании.
    102. Классическая лента на подушке - ленточный фундамент на искусственном основании.
    Неточно :) Например, лента тоже передает нагрузку аналогично.
    Свая - стержневой элемент передающий нагрузку он вышележащей конструкции на грунт через боковую поверхность и основание. Даже свая-стойка.
    Опять неточно - бурение подразумевает погружение. Либо готовой конструкции, либо бетонной смеси.
    Точнее: по способу погружения - либо с выемкой грунта, либо без.
    Исключительно колоннами они были, если никак не соприкасались с грунтом.
    Колонна - стержневой элемент, передающий нагрузку он вышележащей конструкции на основание. Боковая поверхность нагрузку никуда не передает. Применяется в надземных конструкциях.
    При погружении колонны в грунт данный элемент начинает работать как обычная свая-стойка.
    Поэтому назвать этот фундамент свайным вполне допустимо.
    Впрочем, из-за минимальной передачи нагрузки по боковой поверхности данные фундаменты называют фундаментами колонного типа.
    Формально - нет. Нагрузка от сооружения передается на грунт столбчатым/свайным/колонным фундаментом через искусственное основание-ленту и по боковой поверхности столба/сваи/колонны.
  4. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    По боковой поверхности, а точнее на обрезе ленты у Вас идет исключительно пригруз. Если Вы насыпали на колонну грунт, она не становится сваей, лента - часть конструкции и опирается на естественное основание. Но это все словоблудие и никакой полезной информации не несет.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вам не кажется что вы себе противоречите ? :)]:aga:
    Лента это сваи ? Или колонны опирающиеся на ленту это сваи ?
    А колоннада помещичьего дома это тоже сваи ? :aga:
  6. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
  7. anivan
    anivan
    anivan
    Блин, да насрать как это называется.
    Мне надо знать минусы этого фундамента
    А так, спасибо за проявленное внимание к моему вопросу.
  8. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Если один кирпич положили в стену, а второй в столб под сараем, то последний все равно всегда часть стены?
    В противовес: естественный грунт в объеме ленты был заменен на ленту из песка/щебня/бетона - получили искусственное основание. Частью фундамента при этом оно не является, ибо основание для фундамента.
    А естественный слой грунта все равно всегда будет под искусственным основанием.
    У данного фундамента нет естественного основания, зато есть специально подготовленное искусственное.
    Да, в общем-то верно. У ж точно не в данной теме.
  9. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Вот тоже хотелось так написать, но не позволил себе).
    А по сути, выше уже изложил свое мнение.
  10. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Простите, троллей не кормлю.
