1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Кто-нибудь может порекомендовать простенький сетевой монитор.
    Чтоб тихо висел в памяти и собирал статистику о скорости соединения с ближайшим exchange узлом?
  2. Root4you
    Root4you
    Root4you
    Тула
    Недавно столкнулся с вот чем: на работе комп старенький, работаю в инете, предпочитаю хром но комп с ним вообще не хочет дружить уж очень тормозит при большом кол-ве вкладок да и с тяжелыми сайтами тоже самое, а вот мозила работает нормально хотя жрет больше оперативки. Кто знает в чем проблема?
  3. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Возможно проблема в хроме или в старой ОС компа и нужны какие-то обновления. Если так любите хромоподобные, то есть его аналог без рекламно-шпионских излишеств SRWare Iron.
    Леново далеко не "всякие", а вполне известный брэнд.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер, прошу помочь настроить роутер. Ситуация следующая есть роутер длинк320, он принимает инет и раздает по беспроводной сети. Радиус не очень устраивает, решил поставить второй тплинк 741. Настроил мост, включил wds, теперь тплинк видит длинк, по локальному адресу я даже попадаю через тплинк на камеру.(я ее в курятнике поставил) Но вот проблема, в инет не могу через него выйти. Т. е получается цепляясь к тп линк я попадаю по локальным адресам а в инет не могу. Может сумбурно обрисовал...по разным там модификациям антены желательно не заниматься.
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    А черезчто пытаетесь пытаетесь попасть в инет, по LAN или WiFi?
    Проверьте в настройках роутеров, обеих, не включен ли Firewall.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Инет у меня 3 g модем. Т. е в длинк модем, через длинк я попадаю в инет, через тплинк не могу. Адрес статический. Вот про файерволы то чего то я и не подумал. Но это первый момент - завтра посмотрю. Какие еще могут быть моменты? Еще такой момент пишут, что dncp надо отключить, но тогда вообще ничего не работает...
  7. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Проверьте айпишники на компах которые к длинку подключаются и к тплинку, они должны быть из одной подсети. Если из одной, то посмотрите айпи адрес порта, через который идет выход на инет, и пробуйте пинговать его с машины подключаемой через тплинк. Ну и результаты сюда, глянем.
  8. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Надо отключить DHCP и присвоить всем устройствам ip-шники. Самый первый ip будет у D-Link. У остальных устройств шлюз пропишите ip-шник D-Link. Подв\ всеми устройствами я подразумеваю и роутер и TP-Link и компьютеры в сети.
  9. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Я конечно извиняюсь, а не проще настроить как обычное устройство?
    1. В лан разъем Д-линка (от 1 до 4) подключаем кабель. Допустим у Д-линка домашняя сеть 192.168.0.х
    2. Кабель подключаем в WAN порт Тплинка.
    3. в настройках Тплинка выставляем статичный адрес WAN - 192.168.0.х
    4. Маска 255.255.255.0
    5. Шлюз = адрес Д-линка. 192.168.0.1
    6. ДНС 1 - адрес д-линка. Вторым днсом можно пустить гугловский - 8.8.8.8
    7. Локальную сеть ТПлинка делаем из другой подсети, чтобы не было конфликтов. Например, 192.168.2.х
    8. Если нужно подключаться к какому-либо устройству подключенным уже к ТПлинку - делаем проброс портов.
    По крайней мере интернет однозначно будет работать.
  10. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    К сожалению, пока мне нельзя редактировать сообщения.
    Вопрос - а почему не хотите просто усилить сам сигнал, поменяв антенну? Если у Вас Д-линк 320 старых выпусков, то антенна там съемная и разъем SMA, если мне память не изменяет, на который легко найти антенну с бОльшим усилением.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Честно говоря пока закинул все это с тплинком. Кабель не пойдет это точно. Как вы себе представляете, длинк в доме, тплинк в бане в 30 метрах. Я то добивался что бы сеть было с обоих сторон дома и в бане. Антена на длинке не сьемная.
  12. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Ethernet кабель 5-ой категории работает до 100 метров. Для роутеров как Ваши - 80 м. мы подключали без проблем.
    Если же по эстетическим или др. причинам не получается проложить кабель, попробуйте еще раз, но с выключенной защитой вай-фая, чтобы исключить все лишние факторы.
    http://www.tp-linkru.com/article/?id=227
    Из материала по Wiki - http://ru.wikipedia.org/wiki/WDS сказано, что бывают проблемы совместимости между оборудованием разных производителей.
  13. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    Всем доброго вечера! У меня беда, полетела материнская плата а на жёстких дисках осталась информация.
    Имеется в наличии ноутбук, как можно переписать инфу с жестких дисков на ноутбук?
  14. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Варианты:
    1. Купить/взять напрокат коробочку "SATA/IDE to USB" (в нее втыкается ваш винчестер, а сама коробочка втыкается в USB разъем ноутбука. Цена коробочки примерно 500-700 руб.
    2. Купить/взять напрокат коробочку "USB-case 3.5" (в нее вставляется ваш винчестер, а сама коробочка втыкаетися в USB разъем ноутбука. Цена коробочки примерно 500-700 руб.
    3. Воткнуть ваш винчестер в чей нибудь системный блок и оттуда уже флешкой перенести инфу на ноутбук. Цена - 0 руб
    4. Позвать IT-шника у которого есть такие коробочки что б он скинулд инфу с винчестера на ноут. Цена - как договоритесь)
  15. Ржевский
    Ржевский
    Ржевский
    А может раздербанить провод usb и подключить его к вечестеру а второй конец к ноутбуку? Только распайку знать бы. Из компа вытощить провод идущий к венчестеру вставить до пустим его в винчестер а другой конец к проводу usb. Так можно?
