РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Тогда надо эту коробочку искать. А можно будет при помощи этой коробочки записывать инфу на винчестер? А можно ли с винчестера при помощи данной коробочки смотреть фильму записанную на винчестер, через телик Самсунг? То есть использовать винчестер как шлешку?
Позвольте внести ясность в данный вопрос. Итак. Есть два типа накопителей - твердотельные (в них используются чипы памяти и контроллер), чаще всего мы с ними сталкиваемся в виде "флешек", карт памяти для телефонов, фотоаппаратов и пр.; и на магнитных пластинах с мотором и считывающими головками (жесткие диски). Скорость вращения составляет от 5400 об\мин до 10000 об\мин. В основной массе их скорость составляет 7200 об\мин. Ключевое различия между ними = ПРЕИМУЩЕСТВА твердотельных - не боятся вибраций (все детали на одной плате) и обладают бОльшей скоростью чтения (зависит от некоторых факторов). МИНУСЫ - не любят многократную перезапись, т. к. обладают ограниченным ее ресурсом, малый объем, дорогое соотношение Гб к рублю. ПРЕИМУЩЕСТВА жестких дисков - большие объемы, дешевле соотношение Гб к рублю, стабильная скорость чтения и записи, не ограниченный объем перезаписи. МИНУСЫ - тяжелее, ОЧЕНЬ чувствительны к механическому воздействию (удар, толчок в процессе чтения\записи приведет к необратимым разрушениям из-за наличия тонкой механики), диски формата 3,5" требуют дополнительного питания. Итак, разобравшись с отличием флешек от жестких дисков перейдем к Вашему случаю. У жестких дисков используется интерфейс SATA 2 и 3. В старых - IDE. Для подключения к другим устройствам используют плату переходник SATA -> USB. Ее встраивают в кейсы для удобства пользователя. Жесткие диски есть стандарта 2,5" и 3,5". В ноутбуках и малых переносных жестких дисках используют как раз диски 2,5". Они легкие, не требуют внешнего питания. Максимальный объем 1000 гб. В Вашем же случае диски стандарта 3,5", применяемые в компьютерах. Для них выпускают внешние кейсы с дополнительным блоком питания 220В -> 12В и 5В. Разъемы используются чаще всего USB 2.0 и 3.0, также можно встретить и дополнительные опции. Скорость чтения\записи, как и объемы, также выше, чем у 2,5" дисков. Максимальный объем 3000-4000 Гб. Никаких ограничений или отличий от флешек использование такого внешнего жесткого диска не несет (кроме дополнительно розетки 220В). Но личный опыт показывает - вес такой "флешки" приближается к 0,7-1 кг, таскать такой диск с собой не удобно. Основное преимущество - за раз можно скопировать на него огромную порцию данных и максимально быстро. Очень удобно, скопировав 1-2 Тб данных на диск, подключить его стационарно к телевизору или приставке и смотреть с него фильмы\музыку\картинки (или записывать, если это умеет телевизор). НЕ забываем про резервные копии - диск, переживший одно-два падения больше не читается и информацию восстановить с него будет практически НЕ возможно. Проверьте только, что Ваш телевизор понимает файловую систему NTFS. В противном случае, Ваш диск нужно будет отформатировать в систему FAT32. Надеюсь, данная информация поможет Вам в выборе. С уважением,
1. Записывать инфу конечно можно. 2. 90% что можно будет. 10% даю на то что не будет, потому что телевизоры с флешками то проблемы иногда случаются и они их то не воспринимают. 3. Использовать как флешку можно будет. 2.5 дюймовые диски компактные, и коробоча (BOX-case) будет небольшая. Я сам такую ношу с собой, на 500 гигов. Мне по работе она просто нужна.
Ребят, как бороться с этой кАкой ? Щелчки в динамиках (2-3) как будто кто то папки открывает (не я ! ) и потом вылазят окна. Флеш пл. переустанавливал, куррентом сканировал, кэши всяческие чистил антивирусник не находит. Свойства этой хрени - картинка ГИФ или JPEG. Исчезает если в хроме переключаешь вкладку, но скоро опять появляется .
1. Проверьте в списке установленных программ не установили ли каких-либо мелких, не известных Вам программ, типа тулбаров. Если такие найдутся - удалите. 2. Откройте настройки браузера и выберите пункт "расширения". Там удалите все расширения, которыми Вы не пользуетесь. Типа, "Скачать вконтакте" и пр. 3. Еще одно решение, найденное по поиску этой теме - https://virusinfo.info/showthread.php?t=143725 что это может быть связано с ДНС на Вашем компьютере или роутере (если имеется). Пока это все варианты на это время суток. Напишите, пожалуйста, помогло ли вышесказанное. Если нет - будем копать дальше С уважением,
А может стоит знать, что есть и такие режимы отключения на ночь при которых перезагрузка не происходит?
Добрый вечер! Нажмите на клавишу настроек в правой части экрана. Выберите Настройки - Показать дополнительные настройки - Очистить историю. Ставим "за все время" и галочки "Очистить кэш", "Очистить файлы cookie". В основном эта проблема так решается. С уважением,
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Купила нетбук ASUS X101CH, полгода работал, как часы, а потом начались проблемы: постоянно тормозит, очень долго обновляет страницу форума. Фильмы вообще невозможно смотреть, постоянно зависает. Переустанавливали систему Windows 7 на Windows XP. По гарантии ничего сделать не могут. Говорят, что проверяют, и всё нормально. Предлагают увеличить оперативную память (сейчас стоит 1 гигабайт), но я сомневаюсь, так как до этого работал нормально. Практически сейчас пытаюсь читать только форум, на остальное его просто не хватает.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Купила нетбук ASUS X101CH, полгода работал, как часы, а потом начались проблемы: постоянно тормозит, очень долго обновляет страницу форума. Фильмы вообще невозможно смотреть, постоянно зависает. Переустанавливали систему Windows 7 на Windows XP. По гарантии ничего сделать не могут. Говорят, что проверяют, и всё нормально. Предлагают увеличить оперативную память (сейчас стоит 1 гигабайт), но я сомневаюсь, так как до этого работал нормально. Практически сейчас пытаюсь читать только форум, на остальное его просто не хватает. Не знаю, что и делать...
