1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
    А что изменится?
  2. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    По нынешним временам это вообще ничто.
    Дома только один компьютер не тормозит - у которого 8 ГБ.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Он у Вас ещё на семёрке стал тормозить?
  4. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
    Да, ещё на семёрке! Резко стал тормозить и зависать. При этом не устанавливались никакие программы новые. Посоветовали поставить программу BitDisc, но изменении не произошло! Как тормозил, так и тормозит!
  5. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Марa73, добрый вечер!
    Сейчас какая система стоит? Вин 7 или ХР? ХР сборка или чистая система?
    Для Вин 7 1 гб оперативной памяти мало, для ХР - условно достаточно. Щелкните правой клавишей мыши внизу экрана, выберите "Запустить диспетчер задач". Посмотрите в вкладке быстродействия сколько у вас потребляется оперативной памяти и какая загрузка процессора в простое (когда все программы закрыты) и при выполнении различных задач (просмотр фильма, открытые вебстраницы и пр.)
    Тормоза могут быть или программные (много запускающихся программ при старте, вирусы и мусорные программы, кривые или отсутствующие драйвера) так и аппаратные - медленный жесткий диск и малое количество оперативной памяти. 1 Гб это мало, но вопрос сколько потребляется в текущий момент.
    Также желательно проверить следующее -
    2. В диспетчере устройств есть ли устройства, помеченные желтым знаком вопроса? Зайти в него вы можете так: Для Вин 7 - Правой клавишей мыши на "Мой компьютер" - Свойства - В открывшемся окне слева - Диспетчер устройств. Для Вин ХР - Правой клавишей мыши на "Мой компьютер" - Свойства - В открывшемся окне выбираем вкладку "Устройства" - Диспетчер устройств. Проверяем что все драйвера установлены и нет неправильно работающих\не установленных устройств (желтый знак вопроса)
    3. Скачайте программу Victoria 4.46. Вот отсюда http://www.benchmarkhq.ru/files/vcr446win.exe Запустите файл, выберите папку для распаковки файлов. Запустите vcr446f.exe, в правой части программы выберите свой жесткий диск. Затем перейдите на вкладку SMART, нажмите Get SMART. Сделайте и сохраните скриншот. Затем перейдите на вкладку Tests - Нажмите Start и дождитесь результатов сканирования. Сделайте еще один скриншот.
    Таким образом мы сможем посмотреть на состояние вашего жесткого диска.
    С уважением,
  6. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Коди, Посмотрите его спецификации. Больше 4 Гб насколько я помню на Атомы не ставится.
    @Марa73, ответил в соседней теме. Укажите какое у Вас сейчас потребление оперативной памяти, все ли в порядке с драйверами и главное - проверьте жесткий диск.
  7. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
    @Стальной Крыс, спасибо большое за помощь:super:.
    Вероятнее всего стоит XP чистая система. Всё сделала, как вы сказали.
    Давайте смотреть по скриншотам. Про быстродействие оперативной памяти и загрузки процессора я сделала скриншотам, так как боюсь написать что-то не то.
    Скриншоты: 5 - загрузка процессора в простое; 6 - загрузка процессора, когда были включены 2 фильма и читала форум.
    Проверила комп программой Victoria 4.46, во вкладке Smart было написано good, а во вкладке Tests было написано, что ошибок не обнаружено. Хотела сделать скриншот, комп завис.
  8. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Марa73, спасибо за скриншоты. Все вроде в порядке. Оперативка используется почти вся, но маленький запас есть. Дикие тормоза от такого не бывают.
    По Виктории - в смарте нажмите правой клавишей на таблицу результатов - Copy all to clipboard. Результаты будут скопированы в буфер обмена и сможете вставить сюда. К сожалению, он пишет BAD только когда диск и так умер :)
    В вкладке тестирования -вспомните, пожалуйста, были ли зеленые, желтые, красные блоки? Если да, то сколько? В правой части при проведении теста пишется скорость. Какая она была?
    Это даст понять тормозит ли Ваш жесткий диск или работает на нормальной скорости.
  9. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
    @Стальной Крыс, в сервисном поставили программу, которая после перезагрузки все, что сохранено на рабочем столе, стирает, якобы что это увеличит производительность компа. А программу сохранила именно на рабочем. Поэтому, когда он завис, я перезагрузила - ничего нет. Скачала, запустила снова, вот GET SMART 1й.JPG Остальное ждем.
    Навскидку красные - 0, желтые - примерно 54, зеленые примерно 300. Но это, конечно, неточно. Остальное не помним. Давайте уж подождем, когда закончит снова проверять. Фотоаппарат приготовила, если что - сфотаю. :)
  10. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Марa73, эммм, а Вы клавишу Get SMART забыли нажать. :) Таблица пустая.
    Какая скорость сейчас отображается пока тест идет? kb\s которая.
  11. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
    12032.
  12. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
    11111.jpg Есть еще такой. Но неправильно сохранила.
  13. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Это очень низкая скорость, сравнимая с скоростью флешки. Причем это скорость чтения, которая должна быть хотя бы ближе к 100, а лучше больше 100. Скорее всего тормоза именно в жестком диске.
  14. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
  15. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Причину нужно искать. Для начала протестировать оперативную память программкой типа MemoryTest. Посмотреть не греется ли память и процессор, для этого есть свои проги типа CoreTemp. Потом жесткий диск протестировать. Родную операционку лучше вернуть, дело не в ней и не в объеме памяти, ведь раньше все работало.
