1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Марa73, ОК, большое спасибо за предоставленную информацию.
    Итак, что у нас есть в активе.
    Оперативной памяти маловато, однако вы упираетесь не в нее. Жесткий диск работает на скоростях от 12 до 35 мбит\сек вместо положенных 80-120. Это медленно. Если смотреть на СМАРТ - есть 49 срабатываний "датчика ударов" G-Sensor. Возможно, это причина его замедления. Сам диск не содержит "битых", не читаемых секторов и ошибок, следовательно, это за гарантийный случай не сойдет.
    Вариант самостоятельной замены тоже не выгоден, т. к. у вас новый ноутбук на гарантии и нет люков на днище для доступа к жесткому диску и памяти.
    Итак, что я могу посоветовать в этом случае.
    1. Минимизируем нагрузку на жесткий диск и оперативу - Вычищаем автозагрузку, дефрагментируем диск, убираем все ненужное из фоновых процессов и программ. Этим мы выигрываем объем свободной памяти и снижаем обращения к жесткому диску. Эффект будет в чуть более быстрой отзывчивости системы на Ваши действия.
    2. Убрав все лишнее - прогоним дополнительные тесты жесткого диска, чтобы подтвердить диагноз.
    3. Уточните в Вашем сервис-центре, какая плата взимается\не взимается и в какие сроки за замену жесткого диска и памяти у них из тех запчастей, которые Вы купите. Поскольку самостоятельно мы это сделать не можем - выгоднее обе эти проблемы решить разом. Если же гарантия не аннулируется при самостоятельной замене - тогда делаем самостоятельно.
    4. Новый жесткий диск (или SSD (твердотельный накопитель) - у него скорость намного выше, не боится ударо\вибраций, но он дороже и меньшего объема) и дополнительную планку памяти (4 гб) мы ставим в ноутбук. А старый - вставляем в бокс и получаем 300 гб внешний жесткий диск для хранения всякой мелочи.
    5. Цены.
    Жесткий диск (берем на 500 гб и пошустрее 7200 оборотов) По Барнаулу в ДНС - 1950 р.
    Если SSD - допустим, Plextor M5S 128 гб - 4150 р.
    Память 4 гб - 1450 р.
    Внешний бокс для жесткого диска 2,5" - 400-500 р.
    Рекомендую идти от простого к сложному - сначала попытаемся программно оптимизировать систему. Прогоним дополнительные тесты. Далее или оставить как есть (если будут хорошие результаты), либо менять запчасти.
    С уважением,
  2. Марa73
    Марa73
    Марa73
    Барнаул
    @Стальной Крыс, подскажите, пожалуйста, что нужно оставить в процессах в диспетчере задач?
  3. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @Марa73, Для начала автозагрузка и список установленных программ.
    Автозагрузка - Пуск - Выполнить - msconfig - OK - автозагрузка.
    Лучше будет, если Вы скинете в личку список, что у Вас там есть, чтобы не убрать что-либо нужное.
    В списке установленных программ под нож все, что называется toolbar тулбар, всякие mail. ruшные "защитники" и пр. ерунду.
    После перезагрузка. Смотрим результаты.
  4. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Антивирус есть?
    Обновление системы включено?
  5. Jappi
    Jappi
    Живу не здесь
    Jappi
    Живу не здесь
    Семерка -операционная система использующая большое количество оперативной памяти, особенно если включены функции aero. Так что предложение увеличить оперативу хотя бы до 2х гигов крайне актуально, это в случае если пользуетесь только офисными программами! Так же обратите внимание на ваш браузер, особенно если это Google Chrom он очень сильно нагружает и оперативу и процессор. самый оптимизированный на данный момент -это mozila. Если по мимо офисных программ играете или используете программы требующие много памяти например adobe phptoshop то ставьте 3-4 гига
  6. Jappi
    Jappi
    Живу не здесь
    Jappi
    Живу не здесь
    @Марa73, По поводу "не устанавливаются программы"- это нужно смотреть что с вашим жестким диском -самое элементарное- слетел драйвер-такое хоть и редко но бывает. более точно можно сказать только при тщательном осмотре.
  7. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    У меня такой вопрос: переставил винду (установочный диск - лицензия ХР) и за неделю диск "С" загрузился до 16 гб - это нормально или что-то не так?
  8. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Вопрос немного непонятен. Диск С занят всего на 16 Гб, или после установки ОС дополнительно уменьшилась емкость ан 16гб? В любом случае посмотрите временые папки, возможно устанавливали или скачивали с интернета что-то громоздкое. Можно сравнением размера папок выявить в какой папки лежат массивные файлы (или большое их кол-во), ну и там уже посмотреть что за папка и поставить диагноз.
  9. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Диск загрузился уже на 16,5гб. Но я его чистил "Ccleaner" и родной чисткой, я ставил чистку временных файлов. Если это не то, то где эти временные папки.(я с компьютером что-то делаю только как написано).
  10. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Может всё намного проще - установил кучу программ?)
  11. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Если диск с: всего на 16,5 Гб занят, то это нормально.
  12. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Вот что у меня на сегодня установлено
  13. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    А куда по умолчанию скачивает DownloaderMaster ? Не на диск С? Много чего качал? На рабочем столе папки есть? Много места занимают? Папка Мои Документы по умолчанию на диске С находится, в ней много информации?
  14. Almur
    Almur
    Almur
    Михнево
    Cкачиваю на диск Е, в моих документах почти ничего нет (если что-то делаю, то перед выключением всё перекидываю на другой диск).На сегодня диск С занят уже на 17,3.
  15. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Ну тогда смотрите в какой папке на диске С больше всего информации. Так и вычислите где она копится. Если включено обновление Windows то в папке Windows будет много папок скрытых с символом $ в начале имени папки. Их можно удалить. Также в папке Temp в папке Windows тоже всё удалить. В папке Temp в профиле пользователя тоже удалить всё. А вообще запустите Мастер очистки диска, это в ПУСК-ПРОГРАММЫ-СТАНДАРТНЫЕ-СЛУЖЕБНЫЕ, он всё сделает как надо.
