1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. dimapiccc
    dimapiccc
    dimapiccc
    Согласен, попробуйте в ручную через какой нить тотал командер посмотреть свойства- вес папок.
  2. Pashacg
    Pashacg
    Pashacg
    Ребята, помогите, пжст. Имеется системник (древний, но не сильно), который после работы 10 минут (может больше или меньше) зависает, т. е. экран горит, но нет реакции ни на мышь, ни на клаву. При этом комп стал жутко тупой (фильмы еле воспроизводит).
    Мною уже предприняты следующие попытки ремонта:
    1. Все куллеры работают, пыли нет.
    2. Термопасту менял 3 раза.
    3. Полностью был разобран системник, отсоеденены все разъемы.
    Комп продолжает виснуть.
    Нахожусь в САО (Коровинское шоссе), может кто-то может выделить время и посмотреть. Буду благодарен за помощь.
  3. GreenMax
    GreenMax
    GreenMax
    Могу предположить что глючит планка оперативной памяти, если несколько - попробуйте поочередно без одной из нескольких включать, так же жесткий диск на BAD блоки проверьте. Так же хорошо бы смотреть процессы в момент или перед зависанием.
  4. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    На винчестер похоже. Если б память, то скорее всего синие экраны вываливались бы. А так похоже что кластеры на винчестере стали тормозить, вернее время отклика их стало большим, при этом плохих (Bad) их не будет. Надо прогнать винт тестом Виктория и посмотреть.
  5. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Для начала надо прочитать журнал на наличие ошибок, или расшифровать дампы памяти, а так можно думать на все что угодно. Тут может хоть блок питания чудить, хоть шлейф на винте который советую сразу поменять
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Вопрос к уважемым участникам! :hello:Задумал дед Мороз младшим подарить Ноутбук. :close:
    Но с "пустым" диском, без последней W8, а поставить W7 -32бит.
    Имеет ли затея шанс на успех, если диск с этой, W7 32-битной версией, остался от лицензионного комплекта с уже установленной и активированной, на др. комп-р W7 64-битной версии? :faq:
  7. gorun
    gorun
    gorun
    Абакан
    Ну ключ уже активирован, соответсвенно нет, более того, если у вас на 1 комплект вин7 идет под знаком ОЕМ, то вы имеете право устанавливать ее только на комп. с которым шла данная лицензия.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо всем! :hello:Понял так, что с моими "навыками" в компе, придется или согласиться на 8-ку, или
    копИть на лицензионный диск-7.:(.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вопрос. Слетел жесткий диск и все на нем. Поменял, поставил 7 ку. На ХР много всякого было, в отношении драйверов, программ. Можно ли получить совет, чем нагрузить 7ку полезным не лишним, чтобы работало нормально, для домашнего пользования. диск 500гб -32 разр. Может направите куда не очень далеко,
    почитать. Или это каждому самому додумывать? Какието может основополагающие драйвера что ли?, у меня там столько хрени было накачано, что потом не поймешь. что нужно удалить что нет?
    РС. Может какие комплекты есть по скачке утилит?
  10. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Думаю драйвера все установились с операционкой, убедиться можно пуск-компьютер- по нему правой мышью-управление, в консоли есть диспетчер устройств, если в нем нет знаков вопросов значит драйвера установлены все и полностью.
    вот именно, нафиг всякой левой хрени надо
    все что есть в операционке удалять не надо, пусть будет полный комплект штатных программ
    про них написал выше
    а остальные программы устанавливайте по требованию, надо текст написать - качайте майкрософт офис, или бесплатный аналог либре офис, надо пдф открыть, качайте адоб ридер и так далее, а ставить все подряд думаю не вариант
    если есть вопросы по конкретным программам или настройкам, могу помочь, даже удаленно
  11. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    не лишним будет антивирус к примеру бесплатный для дома, аваст, для редактирования текстов бесплатный либре офис, плееры и кодаки для видео и музыки, остальное по мере требования
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Касперский стоит 3 года. щас вот тоже обновил в новый виндус. В комплекте нет таже офис, только ворд. Вот щас открываю видео - пишет надо закачать утилиту - какую? Пока по видео и музыке буду искать, а где выше, буду смотреть.
  13. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Братцы, помогите! Что то я совсем туплю... Стоит антивирус Каспер 2012, купила обновление. Прислали Каспер 2014. Скачала, установила, а активировать не получается. В первое окошко вводятся только цифры без латиницы, со следующими все нормально. В чем засада? В личном кабинете посмотрела, у нового антивируса другой номер лицензии, может проблема из за этого?
  14. OPriz
    OPriz
    я Ольга
    OPriz
    я Ольга
    Ставрополь
    Вот скрины, может нужно закрыть ключ-2 скрин и ввести новый- № лицензии-3 скрин? Активация1.GIF Активация3.GIF Каспер.GIF
  15. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    Может купили антивирус, а скачали интернетсекьюрити? или наоборот
