1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Планшет какой? Видел для всяких самсунгов/айпадов шнурки для подключения к мониторам
  2. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Планшет дешевый. Сколько на гуглил, шнурки отпадают. Интересует возможно ли шлейф который идет от платы на матрицу перенаправить на VGA, DVI или HDMI выход а оттуда уже на монитор. Как называется это устройство между видеопроцессором и видеовыходом?
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Например, для самсунга есть MHL переходник (MicroUSB-HDMI). У вас на планшете какие разъемы ессть?
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    USB интерфейс1 x Micro USB
    HDMI интерфейсНет
    Аудио интерфейс1 миниджек 3,5 мм
    VGA интерфейсНет
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Приобретайте MHL адаптер.
  6. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Доброго дня всем, у меня нетбук windows XP системная, зависает, медленно работает, подскажите как обновить, или что делать :hndshk:
  7. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    если XP была установлена на нетбуке с магазина, тогда откатиться в первозданное состояние, но потеряете все программы установленные.
  8. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    В windows 8.1 подключился к магазину, завел учетку на из сервере, она заменила локальную. Теперь вход в компьютер по паролю. Как бы и в магазине остаться, и вход без пароля сделать?
    (Не верю что нельзя, на андроиде то хранит учетные данные в настройках)
  9. mk2607
    mk2607
    mk2607
    Иваново
    У меня и магазин работает и пароля нету, в панели управления у своего пользователя пароль снимите и все
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Нужен совет. В гугл хром при создании закладки на страницу иногда происходит непонятная вещь. Закладка сама по себе размножается в геометрической прогрессии. То есть когда потом хочешь ее открыть, там строчек 100 с этим адресом. Что это может быть? :|:
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Чета вопросов много - ответов маловато. Задам и я кто ответит? Недавно поставил винд. 7 Диск полетел.
    Лицензия базовая 7. Есть внизу кнопочка -обновления, с этим нормально все приходит и
    здесь же архивация файлов на диск ДВД. Архивация идет каждый раз все вновь или дополняет к уже архивированным. КАК УЗНАТЬ ? По времени такое впечатление он каждый раз по вновь долбит. Архивация стоит раз в неделю. Ну, не дописывает новое, а все вновь сначала?
  12. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    А оно вообще это надо - архивировать каждую неделю? Поставил винду, поставил все нужные проги и заархивировал. Зачем нужен еженельный архив? Тем более если ошибка закрадется в предпоследнем архивировании, то восстановление из архива уже не поможет. А так бы восстановил чистую винду и всё.
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Так и сделаю. щас вроде много поставил всего. Спасибо.
    Но вот возник еще вопрос. Была прога на ХП Аркон - архитект, переустановил на 7 ку - но она прога, перестала выдавать помощь. Пишет нет справки. Нашел. что в отличии от ХП на 7ке нет справки -Win HLP32exe -.
    Ее можно поставить прога показывает откуда какую, но там описание, что может потом не работать какие то макросы и файлы в HLP могут не открываться. И пишут что предпринять надо будет, если что. Что это все?
    Может ну ее эту прогу? Получается она не для 7 ки. Но так все работает.
  14. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Не парься, на Аркон помню много в сети учебников и справочников было. Скачай отдельно да пользуйся.
  15. GreenSerpent
    GreenSerpent
    Architect
    GreenSerpent
    Architect
    Ireland-Holland
    Есть тут кто опытный в Экселевских функциях?
    Можно ли превратить референс в value ?
    типа: =REGEXEXTRACT (H10,[0-9])
    чтоб в ячейке H10 оказалась её значение а не ссылка
