РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Интернет обрывает независимо как я подключен, и по шнурку и по вай ФАй, но модем сам по себе в сети (светодиод горит). Чего то наверное с роутером именно с железом, может такое быть?
Вообщем опять не понятная ситуация, хотел брать новый роутер. ПРиехал в город, включил ... все работает! Это что за напасть то такая? 30 км не работает отьезжаешь работает! При этом напомню, что при втыкании usb модема в комп все работает, через роутер отрубает!
Значит проблема в слабом сигнале и, как следствие, в чрезмерном потребляемом токе роутер + модем. Попробуйте заменить блок питания 220/5.
Добрый день, подскажите если такая программа, в которой можно смоделировать поведение простейшего механизма, например подъемно-поворотной петли для люка? В упрощенном варианте это четырехугольник с шарнирным соединением сторон - задача при неподвижной нижней стороне, увидеть траекторию движения верхней стороны. Понятно что все это можно ручками прочертить в автокаде в разных положениях, но хотелось бы меняя соотношения сторон наглядно увидеть как меняется траектория. Спасибо.
Нужен совет. При долгой работе стали сильно фонить колонки и звук стало невозможно слушать. Как это лечится?
Что значит "при долгой работе"? Фонят всегда теперь при включении компьютера или только когда на них выводится звук ? Поподробнее надо писать, тогда и ответов будет больше и быстрее...
В прошлом году как только вышла такую покупал. Пока все новые игрушки идут. В Вашу цену как раз влезает.
Профессионал со схемой и паяльной станцией и микроскопом мог бы разобрать, проверить узлы (с выпаиванием) и припаять обратно. Любителю оборудование и схема обойдутся дороже, чем ремонт у профи. Современнная наноэлектроника весьма затрудняет любительский ремонт. При питании от батарей так же шумит, как и при питании от сети? Если не шумит - то заменить БП. Иначе - теоретически говоря, помер какой-то конденсатор в ноуте. Если очень повезёт - то он будет выделяться вздутостью. Если шум связан с активностью диска - то может быть апгрейд на SSD изменит характер шума. А может и не быть.
