1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. ilantipov
    ilantipov
    ilantipov
    Иваново
    @SergeyBorisov, надо внимательно смотреть какие галки нажимаете. От чистки кеша пароли не слетают. Лучше стало?
  2. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @ilantipov,
    да быстрее входит, но HDD продолжает копать
  3. ilantipov
    ilantipov
    ilantipov
    Иваново
    @SergeyBorisov, в таком случае копать может антивирус или от недостатка оперативки.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Странно, у меня всегда слетают.
  5. ilantipov
    ilantipov
    ilantipov
    Иваново
    На примере хрома - если галки поставить так - ничего не слетит.
    Третья галка разлогинит на форумах, пятая забудет пароли для автозаполнения на странице авторизации. Шестая забудет какой у вас логин в форме входа и адрес электронки для восстановления. Примерно так, если на пальцах. Подобные настройки есть у всех известных мне браузеров.
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    "Сборка" - в этом может быть проблема, ставьте всегда чистую и потом устанавливайте необходимые программы.
    Если диск не забит под завязку, есть смысл сделать дефрагментацию (советую jkdefrag, то, что он перерос в mydefrag его ухудшило). Также стоит проверить hdd на "бэд блоки" или установить hard disk sentinel (эта программа покажет проблемы с hdd, если имеются).
  7. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @kolon2002,
    сборка железо, а не софт
    перед ос зачищаю диск полностью
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    проблема возникает с любым браузером?
  9. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    @kolon2002,
    я не знаю какой браузер у меня сейчас стоит, раньше был GoogleChrom, все устраивало
    периодически из инета что то прилетает и цепляется, сейчас стоит вот такая заставка
    хотелось бы вернуться к старой версии
  10. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Картинка мелкая, плохо видно. Здесь есть несколько вариантов.
    Установите оперу или фаерфокс и если будет все нормально, значит проблема в завирусованности браузера.
    Сделайте полную проверку антивирусом (кстати какой установлен).
    Проверьте сетевые настройки, правильность DNS сервера (ов) (никаких лишних и посторонних не должно быть, только, которые предоставил провайдер).
    Следующее проверяем свойства ярлыка запуска браузера (должен указываться только путь для браузера, без дополнительных опций).
    Проверьте файл hosts (полную инструкцию стоит поискать на просторах интернета).
  11. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Судя по всему это сборка хрома от мейл. ру и/или мылорушные надстройки, заходите в настройки браузера и сносите/отключайте все расширения которые вы не ставили
  12. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят последнее время стал чудить ноутбук. Не видит модема МТС. Модем новый на компьютере работает нормально. Заметил такое модем ноут видит секунд пять и все, глухо как в танке. Помогите советом, что эт и как с этим бороться?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Возможно, что не хватает нагрузочной способности по цепи питания +5,2В на USB.
    При коннекте потребляемый ток резко возрастает и питание просаживается.
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Бороться с этим просто. Об этих девайсах нужно забывать. Сейчас любой смартфон на Андроиде работает как wifi роутер.
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ну хорошо если есть такой телефон, а если нету? Есть модем, че в интернет не выходить?
