1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите по Касперскому.
    Купил лицензию секьюрити 15 г. ,ввел резервный код как написано, при окончании старой новая включилась, все работает, но заметил в данных лицензия написано ключ и номер ключа, так этот ключ не совпадает с номером лицензии которую я купил и забил при обновление. Как понять?
  2. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    @kvn-b, Насколько я помню, это сделано, чтобы никто не подсмотрел ключ активации, который указан у вас на документе.
    Т. е. все ОК.
  3. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    В реестре нужно правку делать.
    Но для начала попробуйте вот так http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_7-desktop/все/e2098a0a-b7d1-4ba7-a128-b51ce6e271fe
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Вопрос есть, помогите!
    Цель затеи - удаленно наблюдать за автономной энергосистемой.
    Есть "белый", внешний статический IP адрес от компании Сотел.
    USB-модем Скайлинк АDU-300A, подключен к роутеру Zyxel KEENETIC GIGA (версия прошивки v2.03), настроен выход в интернет, Wi-Fi.
    Оборудование, за которым нужно наблюдать, имеет порт RS232.
    Имеется преобразователь USR-TSP232-401, RS232 и RS485 - ETHERNET.
    Этот преобразователь подключен к роутеру.
    Не получается сделать проброс портов. :flag:
  5. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    При настройки какой интерфейс выбирали, как в статье " Broadband connection (ISP)"? Если да, то у Вас должен быть другой интерфейс, скорей всего UsbModem0. На сайте zyxel есть хорошая "База знаний", вот почитайте про проброс здесь https://zyxel.ru/kb/2302
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    По Вашей ссылке сделали обращение в техническую поддержку - только надо подождать до окончания праздников.
  7. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  8. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Только что решал подобную задачу. На порты 5000, 10000 и др. нестаедартные порты подключиться извне не удавалось. Похоже их блокирует сам провайдер. Как только поставил внешний порт 8080 (порт альтернативного WWW), все заработало. Теперь захожу на своё внутреннее устройство по MyIp: 8080, все успешно пробрасывается
  9. MrDa4nik
    MrDa4nik
    MrDa4nik
    Вы подключаетесь на порт 10253, попробуйте изменить 10253 на 8080 (если 8080 у вас ещё ничем не занят)
  10. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Доброго вечера всем:hello:. у меня нэтбук не устанавливается флешка, Мастер обновления установит не удалось. Диспетчер устройств видеоконтроллер тоже не могут установить, Наверно сам когда то удалил из программ :aga:, Как найти и удалит ? Благодарю всем. заранее ...:hndshk:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прилетела вот такая бяка банер или флеш не могу пока разобрать. :)]:hndshk:Uninstall Yahoo! Search ошибка в браузере.PNG
  12. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Все работает. Есть связь с устройствами.
  13. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Как делаю я: загружаемся с чего-либо и проверяем антивирусом (drweb liveusb например), далее в безопасном режиме msconfig - автозагрузка, отключаем все подозрительное. Там-же (в безопасном) пробуем удалить через панель управления (некоторые не удаляются). Загружаемся в нормальный режим - пробуем удалить через панель управления.
    Вообще как правило встречаю такую бяку на очень запущенных зараженных компах.
    Пишите если будут вопросы.
  14. melcin
    melcin
    melcin
    Включите функцию отражения файловой системы на смартфоне
  15. melcin
    melcin
    melcin
    Это не помешает, пусть стоит, вы загрузитесь с LiveCD на который я вам указал, он полечит, потом обновите или переустановите каспер, как рекомендует коллега. Многие современные черви не возможно вылечить из запущенной зараженной системы, нужно загрузиться с LiveCD.
