1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Компьютерная помощь
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем irina157, 26.09.07.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @melcin, здесь проблема может нарисоваться. Если пользователь изначально не покопался в интернете как ему вылечить компьютер от "вируса", то образы лучше не советовать и не разрешать ему подгружать, т. к. пользователь может не понять работу с LiveCD и натворить много не хорошего.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я
    расширение в хроме подтвердил теперь дальше пополз:)]
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Язык стал вываливаться. :)] Отсудствует переход с анг на русс:faq::flag:
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Чтобы не было разночтения имелось в виду "последнюю версию касперского"
    :faq::faq::faq:
    Война с вирусами началась?
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Подскажите пожалуйста! Преобразователь RS232-Ethernet JetPort Korenix 5601, где-то 2009 года, был перепрошит на новую версию для работы под W7. После этого перестал нормально работать - после подключения сом порта становится не доступным. Можно ли как то вылечить это устройство?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    После замены мат. платы переустановил ОС, всё заработало, про микрофон вспомнил только тогда, когда включил Скайп. Меня собеседник видит, но не слышит, я вижу и слышу нормально. Перепробовал настройки, не помогло. Что я не так делаю? Материнку поставил вот эту: MSI MS-7255 58181_top.jpg
  7. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Посмотрите в настройках: Панель управления-Звуки и Аудиоустройства-Должен быть установлен во вкладке "Аудио" Realtek AC 97 Audio. Єто драйвер аудио. Там же: Вкладка "Аудио" в строке "Запись речи" нажимаем "громкость"-выскакивает табличка и в ней ставим галочку на "микрофон" и поднимаем ползуном чувствительность на максимум. В настройках Скайпа посмотрите-Что управляет микрофоном-должен управлять: Realtek AC 97 Audio.
    И еще-в какое гнездо включен микрофон? Если микрофон встроеный в камеру ВЭБ, тогда всё нормально (в гнездо ЮСБи). Если микрофон отдельный от камеры-смотрите куда подключен-взади в системнике красное гнездо 3,5 мм
    Если Реалтек АС 97 не установлен, то смотрите диск, который шел с материнкой-на нем должен быть звуковой драйвер
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Камера в гнездо ЮСБи, микрофон в красное гнездо звуковухи включен. Материнка бэушная досталась без диска. Сейчас еще раз попробую.
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    @Виктор Петрович, Напишите, как успехи? Зайдит в СКАЙПе "Инструменты"- "Настройки"-"Настройки звука" на поле Микрофон в окошке должно быть - Realtek AC 97/ управление микрофоном через кодек звука подключено
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Извини, Франкенштейн, как звать не знаю, в общем проблему не решил, хорошо, что у жены ноутбук есть, с него пообщался с сестрой. Она живет в Болграде, а мама в Иловайске. Вот фото моих настроек в скайпе DSC08535.JPG DSC08536.JPG Realtek AC 97 нет. Я не знаю, работал ли микрофон раньше, или нет, материнка досталась от списанного компа, я в неё добавил оперативки и видеокарту.
  11. EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    EXPeRT1980
    Челябинск
    Надо смотреть характеристики дефолных настроек новой прошивки - возможно, достаточно будет всего лишь прописать в Комовских настройках компа скорость/четность и блаблабла.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Здравствуйте ... на рисунке часть от схемы БП компьютера (питание ветродуя).
    Сначала описание ...
    При включении компа вентилятор резко стартует и через секунду - две останавливается (импульс как бы).
    После многократных толканий за лопасти (вязальной спицей ... в щели ... минуты 2 -3) ... запускается ... но вращение ленивое (явно скорость мала).
    Предполагаю недостаточная величина напряжения ... перед тем как разбирать решил попросить общество высказать (указать) предположения ... при неисправности какой детали, возможен такой режим?
    Для примера, начну сам ...
    1. Конденсатор С6 - каким то макаром "шунтирует" вентилятор.
    з. ы. убедительное плиз ...про пыль и смазку писать не надо ... чистил-смазывал ... чесслово. :pioner:
    з. ы. з. ы. забыл ... еще вопрос знатокам ... термозависимый резистор, в схеме ... с положительным или отрицательным ТКЕ? По логике ... вроде ... должон быть положительным.
  13. san4es48
    san4es48
    san4es48
    Липецк
    Я бы с него и начал смотреть..., судя по схеме, если вентилятор все-таки крутится, когда его "толкнуть"- значит транзистор Q4 сработал нормально... хотя могу и ошибаться
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Для начала замерьте напряжение цифровым вольтметром на вентиляторе, а также потребляемый ток (тестер в разрыв цепи питагия вентилятора). На самом кулере есть данные о потребляемом токе.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Topmo3,
    Это зависит от схемотехники. Вентилятор включается только при перегреве.
    Не ТКЕ, а ТКС. ТКЕ - это у конденсаторов.
